Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Планирую использовать комп в качестве источника в том числе. Слушать WAV либо FLAC. В арсенале пока самодельный OBH11SE и Beyerdynamic DT 880 PRO.
    Что лучше? эта звуковуха
    http://cgi.ebay.com/AUDIOTRAK-Prodig...item1c0ca1b53c
    или этот цап
    http://cgi.ebay.com/Hi-End-CD-DAC-TD...item3eee38ec78
    Или подскажите другие варианты до 200уе.
    PS
    Спрашиваю так как не слушал разные решения и опыта в этом нет, а выбор сделать надо и не хотелось бы ошибиться. С одной стороны эта звуковуха готовое решение, а тот цап еще собирать прийдеться, но если оно того стоит буду собирать.
    Выбор этой звуковухи сделан после чтения массы положительных отзывов и НЕ наворочености, все что мне надо - это 2 канала и цифровой выход по большому то счету. Выбор 1541 обусловлен тем что у меня щас плеер CD104 на 1540 который меня с головой устраивает, а про 1541 также можно найти массу положительных отзывов, кроме того послушав CD104 я убедился что старое не значит плохое, делали тогда правильные вещи ...
    Последний раз редактировалось jeti2005; 13.10.2009 в 18:36.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Цитата Сообщение от jeti2005 Посмотреть сообщение
    PC с выбором определился в пользу асуса. Всем спасибо за участие, помогли
    На всякий случай, всё что про неё пишут в так называемых обзорах - чистый воды маркетинг, о многих старых картах тоже так писали, сейчас на эти карты без отвращения смотреть не хочется.
    У неё кривой 44.100, и дело не в клоке и джиттере, он просто кривой.
    говорят в многоканальной версии "глюк" исправили.
    Возможно ресемплер в Foobar 44.100>48.000 - даст лучшие результаты.
    Piter
    Мне чего то тоже в асус не верится.
    Из карточек я бы взял EMU1212m.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    ASUS Xonar Essence ST
    Хз, я emu1212\0404\0404usb вообще не могу слушать, слишком уж блекло, кислотно и мертво
    люди говорят, что st как раз не кислотно
    Правда тракт с наушниками у них.
    Piter
    Да мало ли чего люди говорят.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вот этот цапик получше Emu звучит, было одновременно и то и другое, сравнивал.
    Добавлено через 2 минуты
    линк
    Последний раз редактировалось Radiohead; 15.10.2009 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    А в чем заключается ета кривость? И как кстати проверить кривость 44.1 да и вообще качество карточки? Просто у меня тоже Asus Xonar только DX, было бы интересно проверить карточку, понимаю что многого ожидать не стоит, но все равно интересно на что она способна, таки CS4398 на фронте ) Возможно ли с помощью RMAA проверить?
    Аватар для jeti2005
    Да мне тоже хотелось бы знать в чем кривость клока, не силен в клоках. Объясните в двух словах как правильно и неправильно.
    Москва - МО,Дедовск
    У меня карты небыло, поэтому по субъективным ощущениям сказать немогу
    Что касается Объективных
    http://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx.shtml
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...e/sounds/26344
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:49387
    По опыту могу сказать, что разница в несколько десятых в тестах звуковух на слух субъективно влияет очень сильно.
    З.Ы.
    Отсибятина.
    Если хотите брать звуковуху без внешнего Цапа - у Вас просто выбора нету.
    PCM1792A звучит на мой взгляд гораздо приятнее чем поделки от CS.
    К тому же у Вас будет возможность менять операционники (прости господи.)
    А правильность пересчета в 44.100, хотите правильность - юзайте внешние Цапы, с хорошим клоком, и синхронным соединением с источником.
    Звуковая карта - девайс все в одном.
    Аватар для jeti2005
    Как вам такой БП для карточки?
    1. Незнаю какие номинали кондеров до и после стабов поставить.
    2. Качество кондеров критичнее до или после стаба (после, планирую поставить sanyo оscon 270*16)?
    3. И може есть что-то получше LM-oк?
    4. На какое напряжение транс ставить, пологаю 13В.
    Частый гость Аватар для levgy
    до стабов кондёрчики бы надо вольт на 25, 16 - маловато,
    если пранс на 13, то (13-1,2)*1,41=16,638 на кондёре
    исследования чипа (запись с входа wave) Asus Xonar Essence ST через RMAA 6.2.3
    режим карты выставлен 192кГц
Название:	ASUS Xonar Essence ST - 192 - 192-96-48-44 - 24.GIF
Название:	ASUS Xonar Essence ST - 192 - 48-44.GIF
    режим карты выставлен в первых двух графах 48кГц во вторых двух 44,1кГц
Название:	ASUS Xonar Essence ST - 48&44 - 48-44 - 16.GIF
    похоже нет передискретизации или она исчезаюше мала
    Москва - МО,Дедовск
    Обратите внимание на первый столбик и последующие.
    Первый - семпл 48.000, последующие 44.100, один из них в режиме карты 48.000
    Разница между ними ничтожна мала, однако на слух подобного рода передискретизация довольно сильно заметна.
    Либо карту колбасит, либо мы не то пытаемся измерить.
    -Либо карту колбасит, либо мы не то пытаемся измерить.-
    ну давайте то померяем, прогнать синус чтоди килогерц на 10-16? и спекрты сравнить
    Москва - МО,Дедовск
    Я бы с радостью, но данной карты у меня нету.
    Выше я уже писал, что я думаю по поводу данной звуковухи.
    Новичок Аватар для Gin25
    Узловая Тул. обл.
    Ну дык карта может и чистый синус будет выдавать, но не забывайте народ что слушаем то мы музыку!!!!! Тут только брать и сравнивать на слух на стоимость и т д.
    Одно меня настораживает, уж больно высокие параметры у карты, многие профессионабьные девайсы до этих параметров не дотягивают, но стоят в разы дороже!!! Что-то тут не то!
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    да как же так! в асусе же лучшие професионалы сидят!
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    ну цапы в ней топовые, а вот оперы не совсем топовые, вот и цена меньше, и возможностей у чипа не так уж и много как в профессиональных, дрова опять же не ахти- это тоже скидка в цене
    может асус просто примеряется к профессиональным картам, а через год два чего-нибудь и выпустит профессиональное
    на виа енни24 тоже карты есть разные и за 2,5тр(рево5,1) и за 6(джуля) и за 10 наверно тоже есть
    сегодня я первый день эту карту слушаю (вчера привезли, сегодня установил), до этого Audigy 4 OEM. Asus приятнее звучит намного
    Добавлено через 5 минут
    -Ну дык карта может и чистый синус будет выдавать, но не забывайте народ что слушаем то мы музыку-
    интермоду у неё тоже очень низкие, это уже не совсем чистый синус
    на высоких проникновение каналов подымается, я думаю это из-за того что на выходе один опер на оба канала, если их (каналы) полностью разделить (1 опер на левый 1 на правый), будет лучше, и профессиональность карты подрастёт и цена и не так уже настораживать будут высокие параметры
    Последний раз редактировалось levgy; 18.10.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
