Показано с 1 по 20 из 73
  1. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Планирую использовать комп в качестве источника в том числе. Слушать WAV либо FLAC. В арсенале пока самодельный OBH11SE и Beyerdynamic DT 880 PRO.
    Что лучше? эта звуковуха
    http://cgi.ebay.com/AUDIOTRAK-Prodig...item1c0ca1b53c
    или этот цап
    http://cgi.ebay.com/Hi-End-CD-DAC-TD...item3eee38ec78
    Или подскажите другие варианты до 200уе.
    PS
    Спрашиваю так как не слушал разные решения и опыта в этом нет, а выбор сделать надо и не хотелось бы ошибиться. С одной стороны эта звуковуха готовое решение, а тот цап еще собирать прийдеться, но если оно того стоит буду собирать.
    Выбор этой звуковухи сделан после чтения массы положительных отзывов и НЕ наворочености, все что мне надо - это 2 канала и цифровой выход по большому то счету. Выбор 1541 обусловлен тем что у меня щас плеер CD104 на 1540 который меня с головой устраивает, а про 1541 также можно найти массу положительных отзывов, кроме того послушав CD104 я убедился что старое не значит плохое, делали тогда правильные вещи ...
    Последний раз редактировалось jeti2005; 13.10.2009 в 18:36.
  2. Частый гость Аватар для levgy
    По умолчанию Re: Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Аудиокарта ASUS Xonar Essence ST - PCI-слот
    Добавлено через 33 минуты
    есть и под PCI-E слот
    Добавлено через 9 минут
    http://www.asus.com/product.aspx?P_I...FmQ&templete=2
    Добавлено через 2 минуты
    Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
    124dB for Front-out,117dB for Headphone-out (600ohms) dB
    Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
    118 dB
    Output THD+N at 1kHz:
    0.0003% (-110dB) for Front-out, 0.001% (-100dB) for Headphone-out
    Input THD+N at 1kHz:
    0.0002% (-113dB) for Line-in
    Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input):
    <10Hz to 90KHz
    Output/Input Full-Scale Voltage
    2 Vrms (5.65 Vp-p)
    Последний раз редактировалось levgy; 13.10.2009 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Спасибо за наводку , как-то даже и не думал что асус делает такие карты. Пожалуй это будет поинтерессней Prodigy HD2 и насколько я понимаю ЦАП тоже покруче в асусе чум у прожиджи.
    Мне вот интерессно, как там с доп питанием, насколько звук будет зависет от качества этого питания. Написано что от него питаеться аналоговая часть, соответственно питалово должно быть хорошем чем компютерный БП не являеться. Так как же быть? В идеале ставить отдельный БП, или я ошибаюсь - компютерный БП нормально будет?
  4. Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если бы всё это дело (ASUS Xonar Essence ST) питалось от обычного источникак питания, а не от импульсного, и стояло бы в паре метров от компа, а не внутри него.... Была бы конфеткаТам стоит РСМ1796. Насчёт ОУ на карточке не знаю, но в моём ЦАПе - на ОРА2132 и РСМ1796 - звук очень неплохой!
  5. Частый гость Аватар для levgy
    если ничего не случится, то в пятницу её мне привезут, именнт под PCI слот.
    по цыферкам она лучше получается,
    по отзывам ещё вроде никто не пожалел,
    цапы там PCM1792 - лучшие вроде,
    PCI вариант имеет разъём для подключения платы расширения до 8 каналов (это тоже плюс),
    по картинке плата расширения содержит только цапы и обвязку к ним, значит на разъёме просто сигналы для этих цапов, наверно можно и самому чего-нибудь собрать и подключить, только наверно какую-нибудь перемычку надо будет ставить чтобы чип думал что плата подключена и начал туда выводить звук,
    отдельно к сожалению нигде плату расширения ещё не видел, а то бы тоже может заказал
    микра для наушников тоже очень приличная, по даташиту тянет уши от 32 ом, причём с очень низкими искажениями
    питание можно и на отдельном торике замутить маленьком,
    как придёт устрою тестик небольшой ей
    Добавлено через 45 секунд
    и опера тоже на панельках установлены
    Последний раз редактировалось levgy; 14.10.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    У нее клок фапчей получается
  7. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    По подробней пожалуйста?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Дерьмовый клок получается. Хороший клок от генератора отдельного (как на карте EMU1212m).
  9. Частый гость Аватар для McCulic
    имхо, тот внешний цап будет лучше чем карточки комповые (которые звучат ужасно)
  10. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Мне тоже так кажеться, но к сожалению довести DIY до "заводского уровня" в часности оформить это для меня проблематично, а эта карта - готовое решение, купил и поставил, конечно если б это было ге... я бы на нее и не смотрел, но ведь это не ге... возьму наверное эту карточку и не буду парить мозг, буду слушать, а потом може и цап соберу для интереса и сравнения.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нет. 1212m завалит тот ЦАП 100 пудово. Уж больно убогая в нем компоновка.
  12. Частый гость Аватар для harry`sson
    А мне продиджи на вид понравилась,)
    по крайней мере в рекламном проспекте.
    ZugDuk, а 1616м лучше 1212м?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    На это и расчитано.
    а 1616м лучше 1212м
    Не слушал. А так мне кажется, что нет, не лучше.
  14. Частый гость Аватар для McCulic
    Хз, я emu1212\0404\0404usb вообще не могу слушать, слишком уж блекло, кислотно и мертво
  15. Частый гость Аватар для harry`sson
    ZugDuk, да, маркетологи уже всё за нас продумали..
    про 1616 ясно,
    так а 1212, и, наверное, 1616 лучше получаются будут чем этот Продиджи и Асус изза того что у тех дерьмовый клок?.. изза этого возрастёт джиттер?
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    ага
    Но у продиджи вроде генов много, может и нормальный.
  17. Частый гость Аватар для harry`sson
    ээ.. чего много?
    сорри за офтоп,
    ZugDuk, что можешь сказать про TC Konnekt 8 ?
    может чего слышал, плохого-хорошего. в плане звука,
    и как он будет в сравнении с вышеупомянутыми.
  18. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    +1
    Не совем корректное сравнение 1212м VS Prodigy HD2 VS ASUS Xonar Essence ST VS TDA1541.
    Стиль подачи материала в этих девайсах абсолютно разный.
    Вы определитесь, что Вам надо.
    к Тому же Внешнюю цапу надо "правильно" подключить к Компу.
    камень в огород Prodigy HD2, разводка земель плохая, карта фонит, на хоботе обсуждали.
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021
    Зато в обзорах написали о некой аудиофильской фиче позволяющей добиться меньшего числа помех, одна-ко как оказалось фича работает тока при определённых условиях, помоему обязательное заземление компа надо.
    Зато карта легко дорабатывается.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 15.10.2009 в 13:11.
  19. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Согласен - разный класс устройств. Скажу, точнее спрошу так приближено - если в конечном итоге иметь линейный выход к которому будет подключен усилок с наушниками так что звучать лудше будет? Вот устроить например слепой тест где неизвестно что до линейного выхода и сравнить.
    PC с выбором определился в пользу асуса. Всем спасибо за участие, помогли
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Разный характер звука.
    Что лучше, блин с вареньем или со сгущенкой ?
