Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Измерение ФЧХ различных динамических головок
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Измерение ФЧХ различных динамических головок
    Вообщем предпринята попытка понять почему те или иные излучатели звучат по разному и отчего это зависит.Промерял разные имеющиеся под рукой. Картинки приблизительно такие. Вывод ФЧХ громкоговорителя важнее всяких там неравномерностей АЧХ. Картинки надеюсь понятны владеющим прогой спектраплюс. Можно конечно и "джастМЛС" или им подобных снять. Но мне так проще и удобней. Всё снималось с метра на оси головок, без разделительных фильтров. За эталон - ухи сенхайзер, как наиболее качественный продукт. Далее кенвуд-ухи. НЧ-Перлесс, СЧ-ти100м висатон , ВЧ-Висатон, и 5гдш .
    Для представления картинок не забываем про 360 град. Для примера сенхи почти линейно крутят фазу на 360град в диапазоне до 5кГц и т.д. Жаль нет других "крутых " головок для более широкого сравнения.
ID:	64745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64749   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Измерение ФЧХ различных динамических головок
    Кажется мой динамик просто супер, по сравнению с Вашим.
    Вот это более правдоподобные измерения. И там и там с 1м. Разница между графиками только потому, что на передней панели корпуса при излучении волн происходит дифракция. Вам надо купить нормальный электретный капсюль 6мм и дышать будет легче.
ID:	65017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Дайте угадать попробую по промерам гражданин Марлен.
    7 дюймовый алюминиевый мидбас?
    Москва, Бун.Луга
    Не 7 дюймовый и не алюминиевый, а вот этот http://wavecor.com/html/wf146wa01_02.html, который 4Ом.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    А вот интересно, зависит сдвиг фазы от чувствительности динамика ?
    По графикам и ТС одной довольно солидной фирмы (Faital), получается есть, покопаю ещё.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 16.01.2010 в 11:07.
    Москва, Бун.Луга
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32209
