Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Измерение ФЧХ различных динамических головок
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Измерение ФЧХ различных динамических головок
    Вообщем предпринята попытка понять почему те или иные излучатели звучат по разному и отчего это зависит.Промерял разные имеющиеся под рукой. Картинки приблизительно такие. Вывод ФЧХ громкоговорителя важнее всяких там неравномерностей АЧХ. Картинки надеюсь понятны владеющим прогой спектраплюс. Можно конечно и "джастМЛС" или им подобных снять. Но мне так проще и удобней. Всё снималось с метра на оси головок, без разделительных фильтров. За эталон - ухи сенхайзер, как наиболее качественный продукт. Далее кенвуд-ухи. НЧ-Перлесс, СЧ-ти100м висатон , ВЧ-Висатон, и 5гдш .
    Для представления картинок не забываем про 360 град. Для примера сенхи почти линейно крутят фазу на 360град в диапазоне до 5кГц и т.д. Жаль нет других "крутых " головок для более широкого сравнения.
ID:	64745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64749   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: Измерение ФЧХ различных динамических головок
    кстати, фазу для пищика можно и под-довернуть. (Lattice LC network) Так Динаудио практикует, например
    И довольно успешно.
    Всепропускающая. Фазозадерживающая. Мост.
    По разному называют, суть одна. Довольно капризная в настройке штука и деталек много.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ещё у корвета, на СЧ.
    Добавлено через 2 минуты
    на сколько я понял, вы меряли все излучатели в совершенно разных условиях?
    динамики в одних и тех же. А "ухи" естественно в других. Как вы себе представляете измерение излучателей наушников с метра ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.10.2009 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
    worldwide
    в вашем случае нужно было все излучатели мерять с нескольких миллиметров расстояния. В том числе и наушники.
    В этом случае можно было бы говорить о какойто объективности измерений корректности сравнения
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Картинка с "джастмлс" . И где принципиальная разница с картинкой со спектраплюса ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 14.10.2009 в 15:13.
    Москва, Бун.Луга
    А какая схемка у этого? Или где можно почитать?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Похоже
    Москва, Бун.Луга
    В LSP Cad это ALLpass называется. Моя двухполоска опухнет от деталек. Там уже уровень давления не такой, чтобы два кондера и 2 катушки доп. ставить. Легче уж тогда по катушке и кондеру к НЧ и ВЧ добавить и сделать АЧХ и Фазу ровную фильтрами 4-ого порядка.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ну наигрался с разными прогами, всё теперь ясно. Типа если фазу минимизировать, но тогда уже не так видно насколько её реально крутит. АРТА-может минимизировать фазу, "джастмлс" и "лсплаб 3" пока ненашёл где или немогут ? Пардон, лаплаб может ,нашел как. Остался только джастмлс ?
    worldwide
    Это есть в LEAP и в LSPCAD
    Схема представляет из себя LC-LC мост с ровной АЧХ, но изменяюшая фчх.
    кстати, можно коррекцию фазы осуществить и просто геометрически. Сдвинув пищаль вглубь.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 14.10.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ещё чуть чуть поигрался с микрофрнами, сравнивая результаты с даташитами. Имею два микрофона, один типа шумомер, другой типа вм60. Странные картинки: с шумомерным правдободобные, а с вм60 характер тот же но какая то ровная АЧХ ,а должна быть похожа на даташитовскую
    ВМ60надо в утиль ?хотя я и неуверен что это вм60 но всё равно на СЧ непонятно почему так выровнялось .
ID:	65013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва, Бун.Луга
    Похоже в утиль надо шумомер. Вы хоть на уровень давления посмотрите у этих картинок, может что-то прояснится.
    Только не минимизировать, а преобразовывать измеренную.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Только не надо, я не ставил целью калибровать по уровню. Если задаться целью подогнать уровни проблем невижу
    А это не тоже самое
    Добавлено через 4 минуты
    Вот и смотрим 200гц 1кгц разница смотрим 8-10 дб картинка 1/3 . Непохоже ? Или вам обязательно уровни подогнать ?
    Последний раз редактировалось kaskod; 16.10.2009 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    Вы хотите сказать, что ваш динамик играет бас с уровнем на 50дБ меньшим, чем ВЧ?
    А это не тоже самое
    А что означает минимизировать? Боюсь, что не сможете ответить.
    Я только 4дБ вижу и то там 3,5 наверное на 3-ей.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 16.10.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    см картинку даташита-картина нумер 3, это среднечастотник
    А вы ? Я хоть математику давно учил, но что значит минимизировать функцию ? Не привести ли...преобразовать ...упростить и т.д. Иль я что то подзабыл ?
    Москва, Бун.Луга
    Ну так откройте же себе тайну, что уровень SPL слева и там от 100Гц до 20кГц диапазон 20Дб. Добавим, что динамик производитель измерял в большом щите, а у Вас он в воздухе наверное висит или в ящике определенного размера.
    Графики внимательно посмотрите, тогда и математику вспомните.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    mr-marlen, шумомер до 7,5кГц далее хоть потоп. И естественно он не в том оформлении. Открою страшную тайну бокс этому среднечастотнику у меня мал, ему надо помоему литров 5, у меня вообше литра 2 отсюда зажат уровень НЧ.
    Короче утомил ты меня , пошёл Я спать , а ты мне пока объясни что значит минимизировать и преобразовать.
    Москва, Бун.Луга
    И поэтому 2-ая картинка соответствует правде намного больше, чем первая. По многим признакам, но я тоже устал и пойду спать. По поводу преобразовывать уже много раз писал, что фаза зависит от частоты и куски из формул приводил. Уже бы давно в интернете нашел уравнение волны. Многое бы прояснилось.
    И потом, производитель с 1метра измерял, а не в ближнем поле.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 16.10.2009 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    А я и недогадывался
    То же не знал. Спасибо [OFF] Короче ушёл я в туман[/, розовый [OFF]
    Нету у меня человеческрго микрофона, потому определённые допуски я себе позволяюЯ просто для общего развития поигрался.
    Москва, Бун.Луга
    А мне плакать хочется .
