Знатоки доброго времени суток!
Подскажите какую марку сплава алюминия лучше всего использовать для панели корпуса усилка чисто серебристого и черного анодированного цветов.
АД31Т1 или AlMgSi T6 (ГОСТ 22233-2001)- твердый достаточно, обрабатывается хорошо и хорошо анодируется
из это марки ал. делают профиль, а вот листы 2-10мм толщиной нету.
Бывает экструдированная калиброванная шина различной толщины и ширины из этих сплавов - это даже лучше листа.
Правда максимально у нас я встречал 10х120 мм
Листы в основном из дюраля. Д16 например.Но он похуже анодируется.
Обращаю внимание, что листовой алюминий и его сплавы некоторых марок выпускаются также и с плакированием - покрытием тонким слоем алюминия высокой чистоты для увеличения коррозионной стойкости. После механической обработки, особенно - при шлифовке, можно получить проблемы с анодированием из-за неоднородности по составу поверхности.
У Д16Т после азотки иногда проявляются серые пятна, кто как борется?
А вот слышал про такую хрень как "отбел". Это - что?
Yours Aye, Ilya
Слекга в тему : старый радиатор, сплав аллюминиевый но какой неpнаю, чем можно оживить поверхность чтоб сиял как новый или вроде того ?
Последний раз редактировалось boatsman; 21.10.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Yours Aye, Ilya
Попробуй вымыть моющим средством, а потом травить надо - кислотой, куча советов есть по этому поводу в книжке "500 советов". Окисел можно снять только травлением.
Yours Aye, Ilya
Ну вообще осветлением называют процесс деоксидации поверхности алюминия.Обычно предшествует качественной анодировке (декоративной или глубокой, для повышенной механической стойкости покрытия).
Может электрополировка имелась ввиду?
А почитстить радиатор можно ортофосфорной кислотой или тем же "Кротом" с последующей пассивацией.
Чем пассивировать?
Yours Aye, Ilya
boatsman, Ulis, спасибо, суть понял.
mAxSpace, Дома, наверное, никак.
В пром. условиях смывается (стравливается) старая плёнка в горячем растворе щёлочи, потом анодирование делается по-новой. Тонкостей тех процесса не знаю, в нашей гальванике так умеют, я им просто задачу обрисовываю, а они уж сами решают, как правильней.
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Вот и я сегодня в Питере слышал лекцию по гальванике - травить, анодировать. Или не анодировать, но это уже любительщина (на "Граните" анодированные деталюшки под мелкоскопом смотрят на предмет качества).
Yours Aye, Ilya
Народ, а такой вопрос: полосатую поверхность получают крацеванием (оно же brushing) - обработкой щетками с латунной щетиной, диаметр щетинок около 0.2мм. Вот кто покажет где такую щетку купить, с относительно мягкой щетиной, да еще и плоскую (не круглую) - благодарности моей этому человеку не будет границ, чесслово!
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
