Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: марка алюминия для панелей?
    Аватар для mixal4
    По умолчанию марка алюминия для панелей?
    Знатоки доброго времени суток!
    Подскажите какую марку сплава алюминия лучше всего использовать для панели корпуса усилка чисто серебристого и черного анодированного цветов.
    По умолчанию Re: марка алюминия для панелей?
    АД31Т1 или AlMgSi T6 (ГОСТ 22233-2001)- твердый достаточно, обрабатывается хорошо и хорошо анодируется
    Аватар для mixal4
    из это марки ал. делают профиль, а вот листы 2-10мм толщиной нету.
    Бывает экструдированная калиброванная шина различной толщины и ширины из этих сплавов - это даже лучше листа.
    Правда максимально у нас я встречал 10х120 мм
    Листы в основном из дюраля. Д16 например.Но он похуже анодируется.
    Обращаю внимание, что листовой алюминий и его сплавы некоторых марок выпускаются также и с плакированием - покрытием тонким слоем алюминия высокой чистоты для увеличения коррозионной стойкости. После механической обработки, особенно - при шлифовке, можно получить проблемы с анодированием из-за неоднородности по составу поверхности.
    Киров
    У Д16Т после азотки иногда проявляются серые пятна, кто как борется?
    А вот слышал про такую хрень как "отбел". Это - что?
    Yours Aye, Ilya
    А в каком конексте слышал?
    Слекга в тему : старый радиатор, сплав аллюминиевый но какой неpнаю, чем можно оживить поверхность чтоб сиял как новый или вроде того ?
    Читал - "вырезать из алюминия и протравить в отбеле".
    Добавлено через 1 минуту
    Ничем, если черный. Черный - анодирован и на последнем этапе в ванну добавлялась сажа, то есть только фломастером
    Последний раз редактировалось boatsman; 21.10.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Ничем, если черный.
    Да нет-же, "белый" он, не анодирован ни разу - просто с годами алюминий потемнел, кое где подокислился слегка, в общем товарный вид потерял.
    Попробуй вымыть моющим средством, а потом травить надо - кислотой, куча советов есть по этому поводу в книжке "500 советов". Окисел можно снять только травлением.
    Yours Aye, Ilya
    Ну вообще осветлением называют процесс деоксидации поверхности алюминия.Обычно предшествует качественной анодировке (декоративной или глубокой, для повышенной механической стойкости покрытия).
    Может электрополировка имелась ввиду?
    А почитстить радиатор можно ортофосфорной кислотой или тем же "Кротом" с последующей пассивацией.
    Чем пассивировать?
    Yours Aye, Ilya
    boatsman, Ulis, спасибо, суть понял.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    mAxSpace, Дома, наверное, никак.
    В пром. условиях смывается (стравливается) старая плёнка в горячем растворе щёлочи, потом анодирование делается по-новой. Тонкостей тех процесса не знаю, в нашей гальванике так умеют, я им просто задачу обрисовываю, а они уж сами решают, как правильней.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Вот и я сегодня в Питере слышал лекцию по гальванике - травить, анодировать. Или не анодировать, но это уже любительщина (на "Граните" анодированные деталюшки под мелкоскопом смотрят на предмет качества).
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Народ, а такой вопрос: полосатую поверхность получают крацеванием (оно же brushing) - обработкой щетками с латунной щетиной, диаметр щетинок около 0.2мм. Вот кто покажет где такую щетку купить, с относительно мягкой щетиной, да еще и плоскую (не круглую) - благодарности моей этому человеку не будет границ, чесслово!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Чем пассивировать?
    Ну как всегда: анодировка, краска, лак.....
    Я за анодировку.
    краска, лак.....
    Шайссе... из радиатора дрексхауфен выйдет.
    Анодировка дома? У меня дите 12 лет женскаго полу, которое новые кроссовки 38 размера ободрало - пинком в зад юноше в джинсах с молнией на заднем кармане
    Yours Aye, Ilya
