Знатоки доброго времени суток!
Подскажите какую марку сплава алюминия лучше всего использовать для панели корпуса усилка чисто серебристого и черного анодированного цветов.
Совершенно верно.
Дюраль анодируется плохо.
Отлично анодируются как раз шины, их сплав называется АД31. Больше чем 120х10 я тоже не встречал. Сплав АД31 довольно мягкий, но вполне поддается шлифовке на плоскошлифовальном станке. Разумеется, с эмульсией, и надо подбирать камень. Мне делали многократно.
После шлифовки анодирование в черный идет на ура. После анодирования желательно пропитать деталь машинным маслом, можно ружейным и вообще любым жидким.
Romanoff, из-под щетки не делал ни разу, точнее пробовал - учти, она зализывает кромки, нехорошо получается. Поэтому отказался.
Игорь, резонный вопрос - а как получается хорошо? Плоскошлифовальный не вариант, негде взять станок с вакуумным столом
Добавлено через 2 минуты
Сразу после анодирования в черный цвет поверхность интересная - как бархатная! Но пачкается зараза, поэтому только ветошью с маслом протирать, чтобы "ворс" снять.
Последний раз редактировалось Romanoff; 21.10.2009 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
О вакуумном прижиме. Вакуум есть субстанция понятная. При панели 8мм он не нужен.
Yours Aye, Ilya
Последний раз редактировалось Ulis; 21.10.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось Romanoff; 22.10.2009 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Игорь, а можно фото шлифованной поверхности показать?
Люди вон руками красоту делают
http://www.modding-modding.ru/how-to-brush-aluminum
Александр
только если не пассивировать поверхность такого алюминия, то он всеравно окислится и потеряет вид.
...и отпечатки пальцев
А пассивированный - не потеряет
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=15
Алюминий отбеливается в азотке - в любом гальваническом цехе есть такая ванна, достаточно 2/3 секунд, потом хорошенько промыть в воде и мыльном растворе, если потом макнуть в хромпик появится желтая пленка - держится смертельно но не смотрится, есть куча рецептов по гальваническому окрашиванию, но это в поиск.
Кто то спросил про отбел, я и написал, после травления трогать нельзя, сразу отпечатки проявляются.
