Показано с 1 по 20 из 24
Тема: у рупора плавный спад на ВЧ
    По умолчанию у рупора плавный спад на ВЧ
    Грубо прикинул АЧХ.. послушал на слух.. вощем гдето с 1,5Кгц начинает плавный спад на 20 до частоты в 20Кгц..
    Чем это вызвано?
    АЧХ динамика по даташиту линейна от 200Гц до 30 Кгц
    Рупор от 200Гц.. кривая трактриса
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: у рупора плавный спад на ВЧ
    Эффективность фронтального рупора лежит в узкой полосе частот. Ваш грубо 300 Гц-2000 Гц эффективен, дальше не помогает. Т.е. в рабочей полосе частот выпячивает середину, ну а остальное нет. А как же иначе?
    УУу.. жопа! Так и думал!
    Дак как же быть? Уж както савсем неахота ещё пищалку впендюривать... спецом брал такой широкополосник!..
    Уж не верха поднять дак середину загасить... какнить..
    Под рупоры если и делать ШП, то специально под них подходящие, т.е. не линейные, а визгливые, с подъемом частотки постоянным с 2000 Гц. Линейные никто не использует на полную полосу, а ставят сверху рупорный же пищик (3-я полоса).
    вот ёмоё.. дак рупорных головок не сыскать же? Стоят наверняка не меньше 3-4 тысов?
    А конкретно какойнить пищик мож посоветовать?
    Воронку то самому ахота сделать..
    А формой рупора никак не выкрутится ведь?
    Никак не выкрутиться иначе. Это не воронка, а точно расчитанный трансформатор (в идеале). Пищик любой, который цыкает не узкодобротно горбом, а типа широко. Как в китайских муз центрах класса микросистем (правда по другим показателям они уже не для рупора).
    Проще не париться, а через 2 мкФ прицепить пищик (любой) и все дела.
    В принцыпе позволительно пищик приделасть.. мож пищику тоже рупор прифигачить? А то я какбы за живность!
    У Вас на низу ерундень отстающая (простите за прямоту). Над ней подумайте. На мидбасу рупор самое главное (ИМХО), там весь фундамент музыки, инструменты с максимальной динамикой. А к пищику дудочка см 10 всего нужна будет, можно сделать за сутки на токарном станке или ручками из чего угодно, хоть папье маше. И будет действительно на пользу.
    Думать- надо было раньше. Когда только появилась мысль о рупоре в комнате.
    Вы про трувокс? Тот который на басах висит?
    Меня он вполне устраивает, от 70 до 200Гц полностью устраивает.. но его давить нужно после 200, ибо он широкополосник..а давать пока нечем.. ни кондеров ни индуктивностей..
    Добавлено через 32 секунды
    про узкоплосность нигде не вычитывал..
    Последний раз редактировалось Andrulik; 13.10.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык там же,где трувох за 400 - там и драйвер 1"за 300-500. тем более один непарный
    друзья не резиновые!
    Видимо, это еще не последнее, чего ты "не вычитывал"...
    Дык я и не сомневаюсь.. неопытен..тренируюсь на кошках..
    Кстати, "узкополосность" - понятие не только частотное, но и геометрическое.
    но с этим любители домашних рупорков сталкиваются уже позже...
    Я так понимаю это малый угол на ВЧ?
    Kiev
    вот ёмоё.. А формой рупора никак не выкрутится ведь?
    Можно выкрутиться: делать его короче, с большим раскрывом, но тогда падает его эффективность и он становится линейнее в более широкой полосе.
    И не только на ВЧ...
    Не зная что рупор поднимает єффективность только в нескольких октавах не стоило и начинать конечно.
    Тут ли бо пищик, либо ШП с ачх типа ловтера, либо еще попробывать ИТУН на усиление СЧ-ВЧ. Он полнимет отдачу на ВЧ, если повезет - то поднимет ровно так как нужно )
    Именно так. Ширику фронтальным рупором нужно подтянуть нижнюю середину и не загадить высокие, отсюда - только неглубокий 250-300Гц. Длинный узкий дает слишком сильный подъем на частотах работы и огромадную неравномерность
