Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию у рупора плавный спад на ВЧ
    Грубо прикинул АЧХ.. послушал на слух.. вощем гдето с 1,5Кгц начинает плавный спад на 20 до частоты в 20Кгц..
    Чем это вызвано?
    АЧХ динамика по даташиту линейна от 200Гц до 30 Кгц
    Рупор от 200Гц.. кривая трактриса
  2. Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: у рупора плавный спад на ВЧ
    Эффективность фронтального рупора лежит в узкой полосе частот. Ваш грубо 300 Гц-2000 Гц эффективен, дальше не помогает. Т.е. в рабочей полосе частот выпячивает середину, ну а остальное нет. А как же иначе?
  3. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    УУу.. жопа! Так и думал!
    Дак как же быть? Уж както савсем неахота ещё пищалку впендюривать... спецом брал такой широкополосник!..
    Уж не верха поднять дак середину загасить... какнить..
  4. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Под рупоры если и делать ШП, то специально под них подходящие, т.е. не линейные, а визгливые, с подъемом частотки постоянным с 2000 Гц. Линейные никто не использует на полную полосу, а ставят сверху рупорный же пищик (3-я полоса).
  5. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    вот ёмоё.. дак рупорных головок не сыскать же? Стоят наверняка не меньше 3-4 тысов?
    А конкретно какойнить пищик мож посоветовать?
    Воронку то самому ахота сделать..
    А формой рупора никак не выкрутится ведь?
  6. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Никак не выкрутиться иначе. Это не воронка, а точно расчитанный трансформатор (в идеале). Пищик любой, который цыкает не узкодобротно горбом, а типа широко. Как в китайских муз центрах класса микросистем (правда по другим показателям они уже не для рупора).
    Проще не париться, а через 2 мкФ прицепить пищик (любой) и все дела.
  7. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    В принцыпе позволительно пищик приделасть.. мож пищику тоже рупор прифигачить? А то я какбы за живность!
  8. Старый знакомый Аватар для Fighter
    У Вас на низу ерундень отстающая (простите за прямоту). Над ней подумайте. На мидбасу рупор самое главное (ИМХО), там весь фундамент музыки, инструменты с максимальной динамикой. А к пищику дудочка см 10 всего нужна будет, можно сделать за сутки на токарном станке или ручками из чего угодно, хоть папье маше. И будет действительно на пользу.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Думать- надо было раньше. Когда только появилась мысль о рупоре в комнате.
  10. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Вы про трувокс? Тот который на басах висит?
    Меня он вполне устраивает, от 70 до 200Гц полностью устраивает.. но его давить нужно после 200, ибо он широкополосник..а давать пока нечем.. ни кондеров ни индуктивностей..
    Добавлено через 32 секунды
    про узкоплосность нигде не вычитывал..
    Последний раз редактировалось Andrulik; 13.10.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык там же,где трувох за 400 - там и драйвер 1"за 300-500. тем более один непарный
  12. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    друзья не резиновые!
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Видимо, это еще не последнее, чего ты "не вычитывал"...
  14. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Дык я и не сомневаюсь.. неопытен..тренируюсь на кошках..
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Кстати, "узкополосность" - понятие не только частотное, но и геометрическое.
    но с этим любители домашних рупорков сталкиваются уже позже...
  16. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Я так понимаю это малый угол на ВЧ?
  17. Частый гость Аватар для cvazimodo
    Kiev
    вот ёмоё.. А формой рупора никак не выкрутится ведь?
    Можно выкрутиться: делать его короче, с большим раскрывом, но тогда падает его эффективность и он становится линейнее в более широкой полосе.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    И не только на ВЧ...
  19. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Не зная что рупор поднимает єффективность только в нескольких октавах не стоило и начинать конечно.
    Тут ли бо пищик, либо ШП с ачх типа ловтера, либо еще попробывать ИТУН на усиление СЧ-ВЧ. Он полнимет отдачу на ВЧ, если повезет - то поднимет ровно так как нужно )
  20. По умолчанию Re: у рупора плавный спад на ВЧ
    Именно так. Ширику фронтальным рупором нужно подтянуть нижнюю середину и не загадить высокие, отсюда - только неглубокий 250-300Гц. Длинный узкий дает слишком сильный подъем на частотах работы и огромадную неравномерность
    с уважением Александр
