Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Активный или пассивный?
    Какой фильтр можно сделать качественней за одни и теже деньги?
    А так же какой из них можно вапще сделать качественней?
  2. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Re: Активный или пассивный?
    все упирается в стоимость усилителей.
    Music is art. Audio is engineering.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Еще от частоты раздела зависит.
    Пассивный ниже чем 100-150гц - вообще маразм. Сам на эти грабли наступал....
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Зачем? Ты же умный дядька! Или не поверил расчётам?
    Думай. Думай всегда…
  5. Аватар для KAMIKAZE
    Украина
  6. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    +1 (обычно расчётам верить не хочется )
    Думаю, активный фильтр лучше. Ещё один его плюс - это возможность поиграться выходным импедансом УМ.
    На сколько я помню, Andrulik, вы пользуете только моновариант для прослушки системы с трувоксом и рупром. Так вот, можно ваш стереоусилитель сделать просто биамповым модулем. Поставив перед ним кроссовер на ОУ и подключив выхода УМ на вч и нч соответственно . Тогда цена вопроса "усиитель" отпадает.
  7. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Вот я и думал какраз так сделать!
    Просто развеял мысли о том что пассивный фильтр лучше..
    Значит будем двигаться в сторону активных фильтров это уже 100%..
    А что посоветовать можете из схем или конкретно ОУ...?
  8. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Andrulik, у Вас помесь рупора и обычного оформления? Акустические центры совмещены, или стоят как попало? Если последнее, то только активный крос подойдет с коррекцией по времени(фазе).
    Вообще, имхо, системы на рупорах с разбросом акустических центров на пассивных фильтрах - не жизнеспособны, и настраиваются/играют абы-как, но совсем не как надо... Даже в прошных активных кроссах встраивают задержку для совмещения рупора с мидами.
    Конечно, в Вашем случае проще, т.к. длинна волны в точке раздела большая относительно смещения между АЦ ШП и НЧ., но в случае с ВЧ рупором и обычным мидом ситуация плачевна.
    Самое простое - опа2134 + фильтры sallen-key, Линквиц в помощь: http://linkwitzlab.com/filters.htm
  9. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    АЦ выставляется по плоскости динамиков, или плоскости устья?
    Мне кажется первый вариант, значит выставлю в будущем..
    Да как бы благо то что очень широкий диапазон перекрывается рупором..
    ой я по англиски не понимаю...
    Ладно, спасибо! Дальше попробую сам Главное направление ясно!
  10. Начинающий Аватар для Alex
    По "центру давления", а вот где он находится - вопрос отдельный.
  11. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Тогда встречный вопрос
    Как его найти?
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Как его найти?
    Приборами можно, можно на слух по розовому шуму, если ухо тренировано на такие дела, но нужно находить его уже с теми фильтрами кроссовера, с которые будут окончательно в системе.
  13. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    или втыкаем динамики паралельно-противофазно один к другому, подаем синус с частотой раздела и двигаем туда-сюда динамики пока не увидим на микрофоне сильное (если чуствительность динамиков одинаковая) падение давления (т.е. динамики друг-друга взаимоисключают = совпадение фазы = совпадение периодов волн).
    В дальнейшем - подключаем их паралельно, подаем и записываем микрофоном импульс, смотрим на запись - если записалось два пика, значит динамики разнесены, если один - значит синхронны. В уме отбрасываем еще несколько пиков, пришедьших с сильной задержкой от первого - это эхо комнаты.
    Все это можно проделывать и с надетыми кроссоверами (так даже лучше - компенсируются задержки самого кросса).
