Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 737 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
  2. #721
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Цитата Сообщение от Gerazavrik Посмотреть сообщение
    Измерь программой SpectraPLUS. Только прежде настроив ее. Графики будут практически одинаковые.
    Ну кто бы сомневался что одинаковые. Я вообще-то про те космические уровни под жидким азотом -120-150dB. Cотню dB значит уже уверенно покорили?
    Последний раз редактировалось abonent007; 13.11.2015 в 16:39.
  3. #722
    Новичок Аватар для TOFIK
    СПБ
    Поджег левый канал ,помогите в ремонте,нужна схема входа. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 012.png
  4. #723
    Частый гость Аватар для Grommit
    TOFIK, именно по входу проблема? Как-то было подобное - "наелась" микруха кодека DJ100.
  5. #724
    СПБ
    После выхода левого канала прошел месяц, все осталось по старому, правый работает нормально
    Последний раз редактировалось TOFIK; 17.12.2016 в 07:38.
  6. #725
    Видимо, не для каждой ЗК имеет смысл изоляция планки от компа при отсутствии заземления шасси компьютера.
    Сегодня пытался проделать такой финт с Asus Xonar Essence ST. Планка не имеет контакта с землёй звуковой карточки. Вставляю её в корпус - планка соединяется с землёй ЗК.
    Какую ЗК имелл ввиду автор разодшедшегося по сети мема о отсоединении планки от земли ЗК, одному ему известно ))))))
    Надо бы на линейном входе NJR5532 поменять на что-то более приличное, может на ОРА2132 ?
  7. #726
    Челябинск
    EDDiE, не удивительно, общий провод в компе с корпусом где-нибудь, да соединяется. Но можно, наверное, постараться и изолировать, если необходимо
    С уважением, Игорь.
  8. #727
    Наверно, это надо глобальный твик делать, как сделал Слава К. Резать дорожки, делать отдельный БП. Но, я такое точно делать не буду . Меня на такой подвиг не хватит
    Максимум, что я вчера сделал - поменял ОУ, удалил кое-какие конденсаторы, поставил другие вместо некоторых с увеличением их ёмкости. Мешает низкий заводской экран на ЗК, т.к. надо ставить низкопрофильные кондюки.
    Может, если будет настроение потерять пару выходных потом соберусь и поменяю резисторы, и конденсаторы в обвязке IU, и сумматоре. Очень уж они мелкие, 0603, да к тому же, зелёные, наверно, 0,1%
  9. #728
    изолировать надо всегда
  10. #729
    СПБ
    Поджог вход STX (подал большое напряжение)
    Нужен совет по ремонту.
  11. #730
    Вероятно, выгорели только входные ОУ.
  12. #731
    СПБ
    Я так и сделал заменил входные оу , все заработало, за что большое спасибо вам.
  13. #732
    Новичок Аватар для Олег Волков
    LME49860 и LME49720 выход и сумматор соответственно, закоротил выходные разделительные (с обратной стороны платы просто подпаял коротыши на выводы) постоянка на каналах +5мВ и +10мВ, установка БП корсар серии АХ 850вт и П-образный стандарный фильтр по цепям питания платы. Из экспериментов сБП только корсар, только серия АХ, пробовал много всяких БП (всё не то) Да, комп только для музыки КораДуба 8400 (даунгрейд до 3Ггц) синхронная работа с памятью. Плейер АП-плейер. Изменения координальные. Питание отдельное оч хорошо - но уж больно геморойно. По деньгам проще заморочиться на хороший мощный БП с малым шумом пульсации ( у корсаров АХ порядка 5-10 мВ по всем шинам) и бесшумный (вентилятор не крутиться до 300Вт) ИХМО
  14. #733
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Поставил в I/U THS4062, звук очень интересный
    Ребят подскажите у 4062 должен быть на брюшке термалпад из металла или нет?
    и чем отличаются THS4062CDR от THS4062ID ?
  15. #734
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    тундра,
    Термалпад есть на MSOP версии. Судя по даташиту, диапазоном рабочих температур.
  16. #735
    Для звука вполне хватит Pentium III с кастрированной WinXP. И материнки на i440BX с БП Seasonic ватт на 300 без вентилятора
  17. #736
  18. #737
    Частый гость Аватар для lokix
    а вы SACD сможете послушать? В фубаре плагин нормально грузит современный комп
