Страница 35 из 37 Первая ... 253334353637 Последняя
Показано с 681 по 700 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
  2. #681
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Режим работы карты, при котором вся лишняя софтовая хрень на пути сигнала отключается.
    Круто, но на Foobar не оказывает влияния вообще. Собственно к выходу наушников абсолютно никаких претензий. Еще недобрался до выпайки кондеров...
  3. #682
    Аватар для Слава К
    Значит уже был включен. Потому, что если переключиться с кино, или других режимов - разницу хорошо слышно.
  4. #683
    Новичок Аватар для MRM74
    Не забываем также устанавливать режим Hi-Fi в окне асусовской панели.
    А почему при этом не отключается smart vol(для чего он)?
  5. #684
    Аватар для Слава К
    Он отдельно отключается. А нужен он для комфортного прослушивания (в плане громкости), чтобы не слишком громко и не слишком тихо, на записях с разным уровнем.
  6. #685
    В общем заменил конденсаторы на выходе на Silmic 47мкФ*35В вместо FG 220х16В. Звуку немного получшело. Но...Philips_у CD610 сливает по полной программе. Надо чего-нить еще улучшить, зашунтировать все электролиты попробовать
  7. #686
    Зашунтировал часть электролитов - нормально играет, для игр/фильмов пойдет.
  8. #687
    Новичок Аватар для andreudze
    г.Ярославль
    Хочу подключить TPA6120 к выходу сумматора, чтобы выход на наушники работал одновременно с линейным выходом. Можно ли будет при этом менять коэффициент усиления ушного усилителя в панели управления asus?
  9. #688
    На выходе зв. карты?
  10. #689
    Частый гость Аватар для levgy
    нет, он будет всегда максимальный так как в режиме лин вых он максимальный, он меняется в дровах только в режиме наушников, а в режиме наушников тогда вообще звука не будет,
  11. #690
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Здоровья всем! Вопрос по стабику для не стокового кварца SiT8208. Хочу реализовать мини платку, стаб lm1117 3.3. Сдеру с материнки какой ни будь старой. Планирую поставить тантал 106 до и после стаба, и все это подключить к 5V. Какие подводные камни могут быть в применении тантала, гонюсь за габаритами. что бы карта осталась монолитной без соплей. И еще вопросик, на карте есть стабилизированные 5V? или брать с молекса? Карта STX. За одно по выхлопу вопрос: что с ним сделать? Ставил много всего на СТ но мне не понравился 1в по причине мало научной. Но при 2в в i/u и скажем 4562 слышно все четко и предельно детально, но по ушам пила как будто ездит, при 1 в нет но не устраивает другое. Скажите много ли криминала будет если в i/u 390 ом, в сумматорной части все 4 резистора 620ом или есть из точных 1.2ком. Так получается некий компромис между мягкостью и легкостью прослушки при 1 в и разрешением на 2в (как я предпологаю). Эффект более живо играющего но резкого наушникового выхода и замыленного линейного, этим устранится? Стоит ли придерживаться стокового среза ачх?
  12. #691
    Ижевск Россия
    Еще вопросик, имеет ли смысл модернизировать питание таким образом: -12 в стабилизировать(мануал есть подробный достаточно), а 3.3в отрезать от материнской платы, и подтянуть с внешнего бп. 5в не трогать. ?
  13. #692
    На выходе и по питанию. В принципе стало адекватно, если дальше, то надо городить отдельное питание, а лучше как в соседней ветке в десктопе делать отдельный источник на основе звуковой карты. Потенциал у микросхемы есть и это ясно сразу, отличный чип.
  14. #693
    Новичок Аватар для Casper_24
    Норильск
    Поделюсь своим опытом перебора оперов. В сумматоре во всех возможных и невозможных связках был наглухо впаян OP249 в керамическом корпусе. В I/U как не удивительно остались первоначальные предложенные заводом NJM-ки только обвязку пришлось им изменить. Еще неплохо себя показали LT1364. Но у них есть склонность к самовозбуду. Для любителей "теплого лампового звука" неплохи LT1355.
    Господа которые мучаются с интеграцией всяких кварцев, не мучайтесь, купите себе готовый Clock от DEXA и поставьте, Вам понравится)
    Продается тут: http://www.partsconnexion.com/dexa_main.html
    Вот пару фрагментов интеграции подобных решений (это фото уже давнишние где я был только в начале пути по модернизации платы, но тут хорошо видно)
    фото самой платы финальной реализации нет, только в компе в собранном виде в моей ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....AR-ESSENCE-STX
    Что касается улучшения выхода на наушники.
    По дефолту в карте стоит усилитель для наушников TPA6120A2 можно попробовать вместо него поставить THS6012. ТРА6012А2 - является отбраковкой THS6012.
    Даташиты тут:
    TPA6120A2.pdf THS6012.pdf
    Последний раз редактировалось Casper_24; 22.11.2012 в 08:17.
  15. #694
    Ижевск Россия
    http://www.elitan.ru/price/index.php...m=y&find=op249 цены на op249. Следует использовать только с индексом AZ? Или можно и другие по дешевле? Он однозначно лучше 4562? Пробывал 49860 6172, в итоге сижу все равно на 4562. В i/u поставил пока opa827 на самодельных переходниках. хуже не стало.
  16. #695
    Норильск
    В сумматоре лучше чем OP249 я ничего не слышал, поэтому панели были удалены а опер был впаян прямо в плату. Желательно с индексом AZ, но можно и в пластмассе, если обвязку I/U не меняли попробуйте LT1364, только их недельку надо погреть чтобы ВЧ смягчились. Очень интересная связка
  17. #696
    Ижевск Россия
    Пока не менял. Но если не получится получить терпимый звук без усталости от долгой прослушки, поставлю 390 ом вместо 750 и сверху 2200пф к стоковым. До этого была ST там так сделал, и хоть какой оу ставь работал без рези.
    Для op249 номиналы нужно менять, что бы облегчить ей жизнь? На ST было 1.2 ком + 620 ом Даже 6172 показывала чистый спектр, чуть лучше чем 4562, 49860. Но вот в стоковой обвязке на оборот она нормально не работала.
    А что можете сказать про вариант в преобразователе ad8620?
  18. #697
    Норильск
    для оп249 ничего менять не нужно она итак будет превосходно работать
  19. #698
    Ижевск Россия
    есть в местном магазине OP249GS соик, хотел взять на пробу, как демо керамической версии. Но насторожил даташит. Точно не смог определить, но похоже у него распиновка не стандартная.
  20. #699
    Ижевск Россия
    А то что 200 пик убрал, их не вернуть, но помех вроде не наловил без них. Графики одинаковые в RMAA
  21. #700
    Норильск
    Когда делаете Loop тест не приходило в голову, что по факту каким бы красивым не был Ваш "выхлоп" по факту меряете вход ксонара (АЦП CS5381 и ОУ NJM5532)?
