Страница 3 из 37 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    А что, I/O оперы, они сигнал не усиливают? Он на выходе из них имеет такой же уровень как и на выходе ЦАПа?
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Впринципе конденсаторы там вообще не нужны, при использовании хорошего ОУ в LPF проблем с постоянкой на выходе нет.
    Всёже если хотите защитить УМЗЧ, на всякий случай, то следует поставить плёнку на входе УМЗЧ, причём будет достаточно 1-2мкФ
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    Аватар для Слава К
    Замерял амплитуду и при 2мкФ сильный завал на 20 Гц. Нормально с 20мкФ.
    Частый гость Аватар для levgy
    -Замерял амплитуду и при 2мкФ сильный завал на 20 Гц. Нормально с 20мкФ-
    Всё зависит от входного сопротивления усилителя,
    у меня например входное 1ком, кондёр 100мкф, для 100ком входного и 1мкф вполне будет, у кого-то может ламповый быть с входным 1мом,так там и 0,1мкф достаточно
    Россия Вологда
    Причём при таких емкостях можно использовать конденсаторы wima
    Аватар для Слава К
    При 600Ом замерялось. Амплитуда не снижалась на 10-ти Гц.
    Уже стыдно признаваться, но К73-16, военка 250В, не хуже! Я сравнивал различные отечественные и импортные конденсаторы (кроме аудиофильских), при мгновенном переключении. К73-16 мне понравились больше всего. К73-17, согласен - гадость. Полипропилен чуть лучше по разрешению, но хуже по натуральности.
    Никто не знает про уровень сигнала после I/U ОУ?
  8. #47
    Россия Вологда
    Ну если обычно LPF имеет Ку=2, то соотв. в 2 раза меньше чем на линейном выходе схему надо смотреть
  9. #48
    Аватар для Слава К
    Ну, тогда 0,5В должно быть! А этого полностью достаточно. Стоит попробовать.
  10. #49
    почему 0,5, если на выходе 2, то уровень сигнала после I/U ОУ 2/2=1в
  11. #50
    Аватар для Слава К
    На выходе из I/U сигнал 1В, но это в каждой фазе, по отдельности, или при суммировании? Если только при суммировании - то получается соответственно 0,5В, на том же горячем выводе.
  12. #51
    Россия Вологда
    Вот, схема I/U + LPF для PCM1792(4) из даташита для выхода 2В небаланс, как в сделано в асусе не знаю.
    При схеме из даташита:
    Если U+ =1V U- =1V, то при условии что Ку(LPF)=0.5, то на выходе получим 1V
  13. #52
    На Asus Xonar Essence ST (STX) выход 2в (RMS)(заявлено в инструкции и по ощущениям громкости это совпадает), оббязка там сделана точно по даташиту (на PCM1792), а вот какие там коэфициенты у оперов я не в курсе, но наверно тоже как по даташиту. На фотках что я нашёл на эту карту номиналов я не разглядел, а сам ещё в неё не лазил.
  14. #53
    Аватар для Слава К
    Я прозванивал аналоговою часть, мерял номиналы (не везде). Обвязка похожа на рекомендуемую. Сфотографировал.
    Всех благодарю за помощь! Сделаю - наклепаю отчет.
    http://www.imagebam.com/image/c49e8854646973
  15. #54
    Частый гость Аватар для scsml
    BlackGate купите. В принципе, номинал не большой, можно даже FK или NX позволить - это будет достаточный апгрейд для такой карты.
  16. #55
    Россия Вологда
    Попробуйте заменить ОУ на более приличные, эффект будет больше,чем от конденсаторов
    В I/U я бы поставил LM6172, а в LPF AD823
  17. #56
    Аватар для Слава К
    Это - безусловно! Поставлю THS4062. Доверяю мнению Никитина. SOIC не пугает, спаяю с обратной стороны. А сумматор, похоже, не понадобится!
  18. #57
    Россия Вологда
    ths4062 есть в dip8, только он очень шумный, будте готовы получить С/Ш около 115-117дБ
    Добавлено через 5 минут
    ths4062
    LM6172
    ths4062 будет хорош для наушников с его большим выходным током и внушительным током покоя
    Последний раз редактировалось Velzivul; 03.11.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Аватар для Слава К
    Это техас делает в дип?
  20. #59
    Россия Вологда
    Делает, в керамическом DIP корпусе
  21. #60
    Аватар для Слава К
    Спасибо за информацию! Не знал, что JG керамика - это DIP.
    А шум не пугает. Заоблачные параметры LM4562, например, только сами собой и ценны.
