Страница 27 из 37 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
  2. #521
  3. #522
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    ага,стоит уже такой
  4. #523
    BTW, PS of DAC (1792) isn*t washed out properly. Because of that or anything else DAC has HF noise on its outputs. Some guys advice to use capasitor (film) shorts about 1000pF between pins 2,3 and 5,6 of I/Vs.
    Цитата Сообщение от Слава К
    Ага, вот ещё:
    Ultra Wide Bandwidth Regulators.
    Фото ASUS из нового Веб-Журнала.
    Here is a picture how to upgrade the clock crystal on stx!
    1 POINT: unsolder the stock crystal
    2 POINT: solder a wire to point 1(red mark) and connect to output of your new crystal
    3 POINT: solder a wire to point 3(red mark) and connect to ground of the new crystal
    4 POINT: solder DC 12V power supply wires to new crystal
    _http://www.valpeyfisher.com/openlink.aspx?name=Images/ProductPDFs/XO/VFXO321.pdf
    50ppm, yet 0.09ps jitter
    Экстримализм:
    Cлава К, - glingrem, это Вы?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.02.2011 в 12:02.
  5. #524
    Аватар для Слава К
    Естественно, это не я! Такое с БП накручено... А даже кожух не снят...
    Неплохой регулятор, но тут сравнение с 78.. от ST. Мною использовались стабы LM317/337 производства Националя. А вот для питания генератора - интересно. Но, в более серьезных устройствах, чем ЗК. 27 евро...
  6. #525
    Частый гость Аватар для mamous
    фотки поразили, .... но зачем на выхлопе кандёры, опять...?
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:32 ----------
    и куда дели шину управления, понять не могу
  7. #526
    Аватар для Слава К
    mamous, ну, так что, слышите улучшение от установки осциллятора?
  8. #527
    да, толк от генератора есть, звук стал прозрачнее
  9. #528
ID:	113739 что скажете на это? может тоже выхлоп ламповый замутить?
  10. #529
    Аватар для Слава К
    Смысла нет, тогда уж лучше внешний ЦАП... Достаточно простого выхлопа, по типу того, который изготовлен мной. Дело в том, что схема выхлопа на карте на 99% даташитовская, а там "дикие" номиналы. Хорошие ОУ не смогут раскрыть свой потенциал. Номиналы нужно изменять и заодно - ставить высококачественные компоненты.
  11. #530
    Применение в ЗК AD797 на мой взгляд не очень удачная вещь, - ОУ легко возбуждается, плохо переносит ВЧ на входе, короче, довольно нежный.
  12. #531
    Аватар для Слава К
    Согласен, но это было учтено заранее... А уровень на входах AD797 пришлось снизить в два раза.
    ОУ подбирались только по качеству звучания, ведь среди них тоже есть свои "Марки Левинсоны" и "Азуры", например, и даже "ресиверы за 200 баксов"...
    AD797 идеально дополняет LME49860. Получается очень мониторно.
  13. #532
    в моем случае лампа была бы очень кстати, так как Ксонар подключен к гибридному усилителю, что-нибудь бы на ecc83, набросал бы схемку кто, я сам не осилю
  14. #533
    LatencyMon.2.00 (Find the root cause of audio dropouts, clicks and pops)
    Может пригодиться для поиска проблем со звуковухой.
  15. #534
    Аватар для Слава К
    Винда седьмая
  16. #535
    У меня ХР. Перейти на Win7 пока не готов.
    Слава К, а чем заменили два больших эл. конденсатора идущих от ЦАПа?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.02.2011 в 11:45.
  17. #536
    Аватар для Слава К
    Понимаю, Висту даже не пробовал... Совсем недавно перешел на семерку, из-за проблемы с совместимостью с новыми винтами от WD (4КБ сектора)... XP удобнее, но привыкнуть можно, особенно, если без "украшаловок".
    Простите, не совсем понял, там этих конденсаторов... В обвязке ЦАПа их аж 6... Для 5В MUSE KZ, ref Панасы FC, 3,3В Оскон и KZ.
  18. #537
    Всем привет.
    Приехала моя карточка ASUS Essense ST и Asus Xonar H6.
    Подскажите, на что менять JRC2114 и LM4562 ?
    И имеет ли смысл менять ОУ на главной звуковухе, если звук все равно чере H6 выходит.?
    И насколько разница между 1792, который стоит в ASUS Essense ST и 1796, которые стоят и H6.
    LME49860 в связке с AD797 уже читал. Но 49860 проблематично найти. Насколько для этих целей подойдет LM6172 ?
    На креативе сейчас стоит AD8066 и звуком доволен, но под DIP8 их вроде нету
    В общем хочу заменить только ОУ-ли и все, в остальную цепь пока лезть желания нету.
    Тем более, что недавно весь креатив перепаял, заменив все ОУ и все кондеры на ELNA Cerafine.
  19. #538
    Аватар для Слава К
    Вариантов миллионы... Кому что нравится... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51085 Можно сказать какие ОУ лучшие, в I/U это LME49860, LME49720, OPA627... Для сумматора еще больше вариантов...
    Нет смысла, если усилитель будете подключать лишь к H6.
    Зависит от общего качества тракта, это как две гоночные машины, одна может выжать 300 км/ч, другая 400... Но на городских улицах разницы нет, нужна трасса.
    AD797 нельзя ставить на карту без твика, она возбуждается и перегружается по входу...
  20. #539
    Ну для I/U видимо придется заказывать LM49860 аж 6шт. С ума сойти, как новую карточку купить.
    А вот с сумматором пока не оперделился, писали на ixbt, что высоких многовато на выходе LM49860, а потому лучше их чем-то на сумматоре прижать. Писали про LM6172, но знаю, что этот ОУ склонен к самовозбуждению, а лазить в карту с осц. не оч. хочется.
    И вот в голове летатет мысль, что сумматор для саба с центром стоит какой-то отдельно подобрать, нежели чем для фронтов и тылов.
  21. #540
    Ну для I/U видимо придется заказывать LM49860 аж 6шт. С ума сойти, как новую карточку купить..
    А где их там такое количество?
