Страница 2 из 37 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    И что? Он стоял в звуке?
    Стоят в фильтрах АС на СЧ. Самое натуральное и естественное звучание по сравнению со всеми другими. Сначала стояли на 63В, потом заменил на те что по 250В.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Первым делом я выбросил эту гадость из колонок. Ладно, не буду говорить про медведя и уши.....
    Аватар для Слава К
    Пора и мне, аудиокиллером становиться!
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Словечко это - "аудиокиллер", переведи на русский. Ну и К73-16 станут в самый раз!
    Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
    Можно подключиться через выход для ушей, там кондеров разделительных нет.
    Аватар для Слава К
    После замены ОУ на линейных, выход для наушников будет уже проигрывать...
    ЗЫ: Наверное, половина людей участвовавших в тесте в Аудиомании, уже жалеют о том тестировании! Ведь САвок, чистА муйня, токА золото в маслЕ мАгет звучать!!!
    ТАВАГИЩИ, все вперед за мульёном который обещян слышащим провода, кондюки, и температуру проводов на соседней подстанции!
    Частый гость Аватар для maxlabt
    Ukraine
    Слава К, слушаю такую-же звуковуху, что все таки поставили на выходе и что изменилось в звуке?
    Частый гость Аватар для levgy
    а можно ещё последний суммирующий опер вынуть из панельки и перенести его в усилок а в панельку перемычкии, сделать таким образом балансный выход, правда с разъёмом что-то придумать придётся
    Добавлено через 2 минуты
    а с разъёмом - спаять платку с ножками под панельку и из неё провода на разъём балансный вывести на другую планку его поставить рядом и курочить ничего не придётся
    Последний раз редактировалось levgy; 25.10.2009 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Слава К
    Не узнали! Sample ripper - это я! Пока дело стоит... Ремонт, а тут еще заказ мой (Маузер) на опера THS4062, и другие железки - отменили! С кредиткой траблы возникли. А я неделю комп не включал, из-за покраски полов... Теперь заново заказал. Вот такие дела, блин...
    Добавлено через 4 минуты
    Вариант. Но проще заменить кондюки, и т.д. А курочить, в любом случае, ни чего не нужно! Просто выпаять и впаять!
    Последний раз редактировалось Слава К; 28.10.2009 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
    -А курочить, в любом случае, ни чего не нужно!-
    А я курочить и не предлагаю, мой вариант на разъёмчиках - не понравилось вернул на место и всё
    -спаять платку с ножками под панельку опера и из неё (из платки) провода на разъём балансный вывести на другую планку (рядом с картой) его поставить рядом и курочить ничего не придётся-
    замена кондюков хорошо, а балансный будет лучше - вообше без них получится
    Ukraine
    Слава К, очень приятно. А я вот вообще думаю отказаться от кондеров на выходе, так делают многие разработчики ЦАПов.
    Аватар для Слава К
    А кондюки после сумматора в усилок впихнут, так что ли?
    Добавлено через 3 минуты
    Взаимно!
    Но что делать в случае постоянки на выходе...
    Последний раз редактировалось Слава К; 30.10.2009 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine
    Я не видел ни одного усилка без кондера на входе, зачем дублировать.
    выходы у цапа балансные (забыл как слово пишется ) и разности по постоянке там не должно быть, а в усилке действительно обычно кондёр есть на входе или фильтр сабсоник (вроде так зовётся) , который режет всё что ниже например 20Гц, в том числе и постоянку
    Аватар для Слава К
    Делаю усилитель без фильтров и конденсаторов на входе. Зачем портить звук? Лучше, если разделительные ёмкости будут у источника. Поставил и забыл.
    А нельзя ли вообще отказаться от сумматора? Взять сигнал с горячих (в фазе) выходов парных оперов. Уровень сигнала там достаточный, или нет?
    -А нельзя ли вообще отказаться от сумматора? Взять сигнал с горячих (в фазе) выходов парных оперов-
    Сигналы то всё равно складывать надо для усилка.
    Можно конечно использовать полностью балансный усилитель (2 одинаковых УМ) и балансный динамик (т. е. с 2мя катушками), будет интересная и жуткая конструкция, вот с постоянкой тогда точно придётся бороться конденсаторами
    Аватар для Слава К
    Если у источника балансный выход а у усилителя небалансный вход - рекомендуют брать сигнал с провода с сигналом в фазе, и провод в противофазе замыкать на землю (или не замыкать, просто не используя).
    Вот, собственно, отсюда и возник предыдущий вопрос.
    ну наверно не зря делают на цапах балансные выходы и обвязку соответствующую и в Asus Xonar Essence обвязка сделана как рекомендовано производителем (и это хорошо )
    суммируя 2 балансных сигнала получают выход свободный от постоянки без применения конденсаторов да и по искажениям тоже наверно лучше получается
    А исползуя только 1 выход встаёт проблема избавления от постоянки с последующим подбором звучащих кондёров
    Аватар для Слава К
    Один кондер на линии, вполне нормален. Намного сильнее портит звук сумматор! Помехи тоже не страшны, длина межблочника 35см.
    Мне бы знать какая амплитуда сигнала на выходах I/O ОУ! Подскажите, пожалуйста! Можно замерить, но сделать это сейчас очень трудно!
    ну на выходе карты вроде 2в RMS, а сколько с цапа идёт не знаю
