Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 737
Тема: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Небольшой твик Asus Xonar ST
    Первым делом нужно заменить разделительные электролиты, на пленку. Сейчас стоят 220мкФ 16В. Но, вопрос в том - какая емкость нужна, что бы не было завала по НЧ. 10мкФ, 20мкФ? Будьте любезны, подскажите!
    Твик карты закончен. Результат отличный! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1152710
    Последний раз редактировалось Слава К; 22.11.2010 в 16:51.
    Новичок Аватар для DT990
    По умолчанию Re: Небольшой твик Asus Xonar ST
    Это смотря на какую нагрузку... Что подключать будете?
    Аватар для Слава К
    Усилитель мощности, на входе постоянный резюк 680 Ом и L регулятор громкости на 100 кОм.
    Добавлено через 15 часов 5 минут
    Неужели ни кто не знает?!
    Последний раз редактировалось Слава К; 13.10.2009 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для levgy
    попробуй их собсем убрать, напаяй перемычки и проверь на предмет постоянки
    Аватар для Слава К
    Совсем без разделения боязно. Там от ЦАП`а до выходов только эти кондюки, если их заменить на нормальную пленку - будет нормально.
    Собрал схемку, прямо подключил к выходу карты наушники через резистор 600 Ом и кондюк К73-16 22 мкФ, и подал синусоиду 100, 50, 30, 10 Гц. И быстро переключал, кондюк/в обход, разницы в уровне звука нет. Похоже, этой емкости достаточно.
    подключи свой усилитель и паралельно подай на вход карты и замерь какой-нибудь прогой частотку и станет ясно,
    а при включении наушников через большое сопротивление возможен горб на частотке и субъективное поднятие басов, а кондюк в это время сделает завал на басах, в результате может быть прямая и будешь думать что всё нормально,
    а когда будешь шлушать уже музыку а не синус будет криво
    Добавлено через 2 минуты
    а чего боязного, у цапов выхода балансные, обвязка сделана тоже очень грамотно, постоянки быть не должно вообще, или защиты у усилка по постоянке тоже нет на выходе
    Последний раз редактировалось levgy; 13.10.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Слава К
    У усилителя нет защиты по постоянке. Спасибо за совет проверить с помощью программного осцилла.! Усилитель к которому будет подключаться Xonar еще не готов, и карта эта не в постоянной работе сейчас. Использовалась E-MU 0404, генератор и осцилл. Сделал анимашки. Даже на 10 герцах, падение амплитуды с кондюком 22мкФ крайне незначительное. Для наглядности замерил и с 2,2мкФ.
ID:	64813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64814   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20 Hz 2.2мкФ.gif
    Последний раз редактировалось Слава К; 14.10.2009 в 16:50.
    Частый гость Аватар для McCulic
    FineGold, думается мне, будет получше играть чем к73-16
    центр вселенной
    Для саба К73 может и пойдет. А для нормального усила нет. Подай 12кГц и измерь какое будет падение амплитуды....
    не ужели у к73 паразитная индуктивность как у электролита что на 12кГц уже завал будет?
    Добавлено через 1 минуту
    надо будет померить
    Последний раз редактировалось levgy; 14.10.2009 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Слава К
    А что там должно быть на 12000Hz? Реактивка?
    На 15000 вообще, без разницы, на 28000Hz амплитуда чуть меньше. Это кондюк на 63в, в карту поставлю на 250в. Я их использовал еще до прочтения темы "Звучание конденсаторов в фильтрах АС", и пришел к такому же выводу как и автор темы.
    центр вселенной
    Слава К, https://www.vegalab.ru/content/view/35/52/
    Сравниваем Dx у К73 и у нормальных кондеров.
    А тут написано что тангенс 0,008 у к73-17.
    Не верить? Врут? Или я чего-то перепутал?
    центр вселенной
    Врут?
    Этож производители...тем более не указано, при каком уровне сигнала производились измерения....
    Цитата Сообщение от статья выше
    Причем параметры Cx и Dx зависят как от частоты, так и от амплитуды приложенного к конденсатору сигнала....
    тут ещё и ток/нагрузка через кондёр наверно влияет, там у усилка поди 100ком входного, а у лампового мегомы, сопротивление утечки будет ещё сказываться.
    А что будет если нагрузка будет не 1мег и не 100к, а 10к, 1к или ещё меньше?
    Аватар для Слава К
    При чем здесь К73-17?! У меня К73-16 военной приемки, а не современное гавно!
    к73-17 и к73-16 примерно одинаковые, а кондёры можно и старых выпусков найти, -а не современное говно-
    центр вселенной
    Ищите лучше К71 и К78.
    Аватар для Слава К
    Полипропилен не нравится как звучит, К71 советские на такую емкость и напругу найти не реально. Тангенс угла потерь это лишь физическая величина, нужно прослушивать каждый! И К73-16, военка, на 250В уже проверенный боец!
    центр вселенной
    Импорт полипропилен и полистирол найти не проблема.
    И К73-16, военка
    И что? Он стоял в звуке?
