Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию DVI в HDMI чего то тупит
    Не работает в родном для телека разрешении 1080p.
    Работает в 1280 x 720 или типа того, короче в низком.
    А все из за кабеля за 500р и переходника за 270.
    Чего за фигня не понятно. Раньше с нормальным кабелем эта же видяха на этот же телек (та же винда, даже 2 винды) работали без проблем. Сейчас не работает ни одна из выней (XP и 7ка).
    Нашел в инете такое:
    HDCP трансмиттер последнее перед разъемом видеокарты устройство, эта штука аппаратная, HDCP ресивер в телевизоре - первое устройство в разъеме, Задача Этой хрени :выдача сигнала только на совместимое устройство, определяемое ими при обмене кодами (свой или не свой). Каждому производителю выдается пакет таких кодов, они уникальны для каждой единицы устройства, то-есть не повторяются. В видеокарте передатчик должен опознать приемник и только после этого выдаст сигнал высокого разрешения, иначе 720х480 и все.
    Вроде как бы похоже и я бы в это поверил, если бы я не видел свои девайсы в рабочем виде с другим кабелем.
    Добавлено через 15 минут
    Конкретно
    1280x720 работает четко.
    1920x1080 вообще не работает.
    1280x1024 тупит, т.е. иногда зажигается, но тут же гаснет.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 12.10.2009 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: DVI в HDMI чего то тупит
    А в переходнике никакая хрень не стоИт?
    Я с год назад купил в Эльд самый дешёвый HDMI-HDMI (чего-то около 250р за 5м), один конец отрезал и припаял DVI разъём, распиновки в сети есть. Работает уже со второй картой (сменил гефорс 6600гт на радеон 3850). Ни телик, ни карта ни разу не матюгнулись даже.
    А попробовать другой кабелёк с этим переходником возможность есть?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да у меня тоже положительный опыт с покупкой кабеля. За 350р 3 м DVI -> HDMI. Все прекрасно с ним работает. Но такого второго в продаже не нашлось. Были другие без ферритовых бус, какие то левые. Не стал брать. Взял вот другой шнур 3 метра за 500р HDMI->HDMI, такой вроде приличный, толстый, с бусами, желтенький металл у штекеров. А вот переходник на вид какой то убогий, видно что дешевка. Нет даже желтого металла.
    Сегодня заходил в Кей, там смотрел, оказывается есть 2 вида переходников HDMI - DVI и HDMI - DVI-D. Вторые дороже первых примерно на 100р. Может кто в курсе чем они отличаются ?
  4. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    А когда он работал - с каким кабелем был ?
    HDMI-HDMI, DVI-DVI ??
    DVI-A — только аналоговая передача.
    DVI-I — аналоговая и цифровая передача.
    DVI-D — только цифровая передача.
    там разная разводка.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/DVI
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    DVI -> HDMI (комп и телек были так соединены)
    Переходник никогда не работал.
  6. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот собсно:
    http://www.ego-info.ru/Source/descript/mondvi.htm
    т.е. для перехода на HDMI поровну. Есть ещё редкий DVI-A, он только аналог передаёт - такой вот нонсенс (дигитал видео интерфейс)
    Ещё группа переходников, идущих в комплекте с видеокартой. Внутри встроена схемка, позволяющая передавать по HDMI звук. По сути чип выдаёт карте разрешение на передачу звука и такие переходники НЕ взаимозаменяемы даже внутри одной серии того же радеона (от модели к модели). Потерял переходник - сиди без звука! Схема благополучно взломана умельцами..
    Мне кажется (крещусь) - переходник фиговничает. Если не жалко резать, перепаять один конец провода на DVI-D.
  7. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    IMXO
    Все дешевые переходники - зло, берите прозванивайте.
    распайка DVI-D у Вас есть.
    Конкретно
    Но лучше без переходников, чем меньше всяких соединений - тем лучше.
    для 1080р - требования довольно большие.
