Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию помогите с усилителем на TDA7384
    Собрал-таки наконец усилитель. Всё по даташиту.
    Питаю от тороидального трансформатора + мост 20А + электролит 15000 мкФ. На питании дополнительный фильтр из тороидального дросселя и электролита 4700 мкФ.
    Когда включаю всё в холостую (на вход не подаю ничего), то в колонках как и должно быть, гробовое молчание. Когда же вставляю на вход шнур, идущий с выхода звуковой карты компа, появляется тихий, но заметный гул 50 Гц. И судя на слух, он близок к синусоиде. При этом музыка усиливается нормально, складываясь с этим гулом. Не могу никак понять, откуда эти 50 Гц, если шнур выходит зо звуковой карты и длина его всего метр
    Может на вход делитель напряжения поставить?
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  2. Зарегистрировался Аватар для Владимир "virus9856"
    Тула
    По умолчанию Re: помогите с усилителем на TDA7384
    Корпус компа заземлен?
  3. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    нет. но все другие усилители в связке с компом не фонят
    Добавлено через 4 часа 26 минут
    Последний раз редактировалось eremite; 12.10.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Встречался с подобным, проблема была в китайском кабеле.
    При подставке качественно другого кабеля наводка ушла.
    Вход усилка зашунтируй 1-2 кОм.(Для проверки, до кондёров)
    Последний раз редактировалось Sergin; 12.10.2009 в 23:45.
  5. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    но ведь с тем же кабелем другие усилки не фонят
    я пожалуй сразу же просто сделаю делитель пополам из 2 резисторов по несколько килоом. Как раз уровень звука заодно уменьшу, а то слишком большой коэффициент усиления...
    Добавлено через 22 часа 29 минут
    установка делителей-шунтов сделала фон ещё громче, поэтому их убрал. Поставил в питание второй кондёр, чтобы общая ёмкость стала 30000 мкФ. Фон уменьшился, но всё равно остался Попробовал замкнуть вход просто резистором, появляется фон! Т.е. фон идёт не от компьютера и не от шнура!
    Последний раз редактировалось eremite; 13.10.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    eremite, попробуй от другого источника сигнала включить... А может кабель твой близко к сетевому фильтру или проводу расположен?
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  7. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    то же самое, фон есть.
    т.е. я вообще без кабеля просто на вход подключаю резистор - и сразу же начинает фонить.
    Кстати, когда усилитель только включен, фон сильный, а через 10-15 секунд становится постепенно гораздо слабее.
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Отключи от моста цепь с кондёрами и усилком и посмотри осцилограмму
    выпрямленного тока, не забудь резистор подключить в нагрузку.
  9. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Посмотрел, и на всякий случай даже мост сменил. То же самое...
    Я вот подумал, по даташиту там есть общий минус входов. Я его соединил с минусом питания. А может не надо было этого делать? Но там вроде знак корпуса на этом выводе... Вот даташит прилагаю:
  10. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    А разводка земли в усилке правильная? Главное чтобы петель не было.
    А еще у разных усилителей разное входное сопротивление, и поэтому уровень наводок разный
    Кстати если сигнальный провод подключен к усилу но не подключен к компу фон есть?
    Последний раз редактировалось Stavr71; 14.10.2009 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  11. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    я пробовал подключать вместо кабеля резисторы прямо на входы, фон абсолютно такой же...
    а что значит разводка земли? я просто припаял землю от всех выводов, где это требуется, к общему минусовому проводу питания
  12. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    А резистор которым вход замыкаешь, к какой точке заземляешь? Попробуй к выводу 13, будет ли фон?
  13. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Нонечно есть, ведь провод ловит наводки, если просто висит в воздухе
    Но этот фон такой, какой и у всех других усилков, когда на плюсовой провод входа повесишь провод или коснешься отверткой... А у меня в проблеме фон другой, чистая синусоида
    земля всех входов припаяна к 13 выводу, и сам он припаян к общей земле, которая идёт на минус питания
    Последний раз редактировалось eremite; 14.10.2009 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Просто если ты вход замыкаешь а фон остается, то ИМХО это скорее всего что-то с землей... Я когда на первых парах собирал стереоусилитель на тда7293, то по ошибке соединил среднюю точку конденсаторов питания с землей самих усилков двумя проводами, причем через еще какую-то плату(защита наверно), в итоге получилась петля, и фон был ужасный, невозможно слушать было. Обрезал один провод, и вот оно счастье.)
    А попробуй вывод 13 подключить к земле через резистор 1 ом, может поможет...
    Последний раз редактировалось Stavr71; 14.10.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    я уже подумывал о таком приёме, и может быть резистор немного побольше взять? и зашунтировать его кондёром?
  16. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Ну резистор обычно 1 ом там ставять, больше наверно и не надо... А конденсатор можно...
  17. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    хорошо, попробую.
    Добавлено через 21 час 17 минут
    Оторвал общий провод входов от земли и пустил его через резистор 3 Ом + кондёр 22 мкФ. Фон исчез бесследно! Победа Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось eremite; 15.10.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Ну вот, все намного проще оказалось)
  19. Новичок Аватар для Namo_st
    Украина
    Насколько стабильно будит работать с напряжением 17В? Боюсь шоб без сюрпризовИ еще к гарм больше если U питания больше или меньше?
  20. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    У меня отлично работает на 16,9 В. На 17,4 работать отказался.
