Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Anders
    По умолчанию Вертушка Эл-ка Б1-01, двигатель крутится рывками
    Рывками крутится только на 33-й скорости, на 45-й все ровненько.
    Рывки ощущаются при прикосновении к шпинделю движка.
    Иногда стартует в обратном направлении.
    Лампу-бареттор проверил, светится
    Электролиты предхоз поменял, но на китайские, может брак попался?
    Где копать?
    З.Ы. помнится здесь у кого-то сходное было, поиском прошелся, но найти не смог.
    Добавлено через 16 часов 46 минут
    Вчера бегло посмотрев на поменянные предхозом электролиты и сопоставив их со схемой (правда не совсем моей, но суть понять можно), понял, что поменянные эл-ты стоят в фазосдвигающих цепях. А поскольку некоторые из них составные (50+20мкф) и подбирались по принципу "из имеющихся в наличии" уплыл сдвиг фаз и чтобы вернуть его на место нужно вернуть на место номиналы, соотв. оригинальной схеме.
    На днях сфотаю плату, может поможете для нее схемку найти...
    Я нашел в книге для Б1-01 схему, но для первых выпусков.
    Последний раз редактировалось Anders; 13.10.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
  2. Гость
    По умолчанию Re: Вертушка Эл-ка Б1-01, двигатель крутится рывками
    Какого года выпуска данная модель?В зависимости от включенной кнопки устанавливается определенная частота генератора.Для 33 оборотов-37Гц,а 45 - 50Гц.Подстроечные резисторы R5 и R7 cлужат для грубой настройки генератора на требуемую частоту.Нагрузкой генератора служат две стартовые обмотки синхронного электродвигателя.Схема 1975 год.
    Последний раз редактировалось gigi; 13.10.2009 в 12:23.
  3. Частый гость
    Аватар для Anders
    Цитата Сообщение от gigi Посмотреть сообщение
    Какого года выпуска данная модель?У меня есть справочник по ремонту модели 1975 года выпуска.
    По любому, если в скане - кинь на sazonov@iti.host.ru
    Моя 79-го года, но хоть понять методу выверки... Заранее сенкс.
  4. Гость
    Постараюсь на неделе отсканировать,потом скину.
  5. Частый гость
    Аватар для Anders
    ок, сенкс еще раз...
  6. Частый гость
    Аватар для Anders
    вот плата моего агрегата, ищу на него схему.
  7. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    читаем это - лист 25
    B1-01.djvu
    а вообще обсасывалось это давно и как чинить и где схемы найтить
  8. Частый гость
    Аватар для Anders
    B1-01.djvu
    Иногда надо носом ткнуть Спасибо!
    З.Ы. Если знаете, где описано лечение моей неисправности - буду мегапризнателен, поиск ничего не дал. Хотя знаю, тут кто-то боролся с вращением в обратку...
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Рывки и вращение в обратную сторону часто вызываются отсутствием одной из фаз, например, при выходе из строя силового транзистора. Но честно признаюсь, что схему я не смотрел, поэтому не знаю, есть ли вообще в этом двигателе фазы .
  10. Частый гость
    Аватар для Anders
    Ну я думаю так - если на 45-й скорости все идеально, то генератор и силовые ключи рабочие. Косяк где-то в переключаемых цепях. Электролиты ведь стоят для задания частоты генератору, так? А что в этих цепях рулит смещением фаз для обмоток?
  11. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    Уважаемый, вы хотя бы прочитали что я вам выложил.
    Тыкаю носом еще раз - лист 5
    Читаем с заголовка "ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА"
    Более чем понятно объясняется принцип работы.
  12. Частый гость
    Аватар для Anders
    Все заработало Достаточно было только подстроить напряжение для 33-й скорости на обмотках по мануалу. Место 4,8...5,3В было около 2В.
    Поднял до положенных и рывки прошли.
    Еще раз СПАСИБО elenium за мануал!
  13. Частый гость Аватар для elenium
    Кемерово
    да ладно на удивление быстро справились
