Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Импульсный блок питания как альтернатива трасформаторному для питания однотактного узмч
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Импульсный блок питания как альтернатива трасформаторному для питания однотактного узмч
    Господа , на нашем форуме слышал от нескольких достаточно уважаемых людей высказывание что правильный импульсник может быть лучше чем трансформаторный классический бп.
    очень хотелось бы схемку правильного импульсника для данного случая...
    50 в выпрямленного напряжения при 3а тока и запас для шести
    (имеет смысл делать 1 бп на 2 канала или все же стоит на 1 канал 1 бп? если на 2 канала то требования поднять в двое...)
    вопрос стоимости не особо волнует есть желание получить лучший звук
    зы сеть можно сказать идеальная...
    вся апаратура питается от ибп(online) с двойным преобразование и формированием чистой синусоиды
    APC Smart-UPS RT 1000VA 230V
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    село Самбек
    По умолчанию Re: Импульсный блок питания как альтернатива трасформаторному для питания однотактного узмч
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Но сквозняк есть всё равно.
    Конешно если опять же не накосячить выше критической массы с режимами управления и тп.
    Уже писал, что ни разу не против померяться пиписьками по сабжу, но думаю здесь и сейчас это уже неуместно.
    подобный кстати, простейший автоген, используют до сих пор, правда с мосфетами в коммерческих продуктах, я видел в домашнем сабе например. Ни защит ни чего, но и цена почти ничто, а защиты палюбому есть у усила. Но на транзисторах, конечно будет помех меньше, спасибо им за их скорость, однако, это всё далеко не оптимально в плане кпд, да и вообще я доверяю 50гц трансформатору.
    банки то по любому большие придется ставить, ведь так? так что только в весе и преимущество у импульсника?
    С уважением Максим.
    Украина Николаев
    Вот этот УПС и переделать, чтобы не 220 В синуса выдавал, а столько, сколько требуется.
    Полученное напряжение останется выпрямить и отфильтровать.
    не выгодно и не рационально
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Не понял 2 вещи:
    1. при чём здесь пиписьки
    2. Почему обсуждение схемотехники, предложенной зачинателем темы здесь неуместно
    А сквозняк в этой схеме легко видно любой нормальной осциллой, если кто-то сомневается.
    .Васильев, не только в весе, но и в цене и в размере, особенно ват на 200-1000 и более. Но надёжность и кпд у 50гц транса выше.
    село Самбек
    pokos
    1. А чем по-вашему мы занимаемся в последних нескольких постах?
    2. потому что это только один из возможных вариантов. А тема по-моему предполагает рассмотрение некоторого их количества, а не этого единственного. Ну мне так каца. Хотя я не настаиваю.
    pokos
    1. А чем по-вашему мы занимаемся в последних нескольких постах?.
    Хм. А мне так не показалось...
    ну это понятно, я всеж про небольшие мощности до 200ватт .
    я всеж немного знаком с импульсниками , понимаю разницу,
    С уважением Максим.
    Тольятти
    афигеть. а эти 220 В понизить трансформатором с низкой индукцией, выпрямить и отфильтровать - рационально??????????
    Украина Николаев
    да поскольку от чистого питания можно запитать не одно устройство ум а несколько это раз
    а во вторых переделка под конкретный случай тоже далеко не универсальна
    (c) Tony Gee
