Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Опознайте пожалуйста динамики
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Вопрос Опознайте пожалуйста динамики
    Опознайте пожалуйста динамики если это возможно.
    Знаю точно что они изготовлены в КНР, звуки воспроизводят в меру похожие на муз.инструменты.
    Наличие бирочек, качество изготовления считаю удовлетворительным (предрасудков к КНР не имею)
    Собственно интересует данные головок, фильтра, мнения по поводу их применения, а может и доработки (выкинуть можно, но не хотелось бы), сам склоняюсь к мысли о замене красивых синих бочонков на (ЧТО?) или всего фильтра, а может и пищалок на (ЧТО?)
ID:	64591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64593   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ростов
    По умолчанию Re: Опознайте пожалуйста динамики
    **синии боченки**неполярные электролиты-так что меняй. на http://www.samodelka.ru/goods/5724.htm .пищалки поменять???по моему бессмысленно.....потом в конце концов менять НЧ ,фильтр,а это новая АС
    Донецк
    Привет! Я менял подобные конденсаторы на обычные "типа плёночные" тоже китайские, купленные на рынке за 2-3 грн. Может, самовнушение, но показалось что лучше стало. А крутые конденсаторы ИМХО сильно жирно будет.
    Катушка на сердечнике меня смущает ... провод там не тонковат? Может поэтому тебе бас не нравится?
    Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Скиф, провод где то 1мм в диаметре, разбирать не охота чтобы померить точно...
    кондеры поменяю завтра, отпишусь
    может завтра пересечемся на "маяке"?
    Донецк
    вроде бы нормально ...
    Ой, не уверен. Завтра первый день на работе как из отпуска выхожу, полагаю там делов накопилось немало. Смотрел в рабочую почту - куча писем
