Показано с 1 по 20 из 73
  1. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Концертный усилитель без ОООС
    Известно, для концертного усилителя важнее всего мощность и надежность. Нужен хороший КПД. Полоса частот. Низкое выходное сопротивление. Сверхмалый уровень измеряемых гармоник – так ли он необходим на сцене? Предки современных твердокаменных аппаратов были на пентодах в основном и имели средненький по сегодняшним меркам клир.
    Вопрос: что мешает сегодня спроектировать достаточно мощный УНЧ для концертного применения без общей ООС? Хотя бы для микрофонного усиления? Или такие есть, просто малоизвестны?
    Концертные усилители пользуются спросом, над ними работает много грамотных людей.
    Достоинства усилителей без общей ООС мне хорошо известны, какие недостатки в данном применении? Привычка конструкторов (очень серьезная вещь, на самом деле!) или что-то еще?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Концертный усилитель без ОООС
    Общая ООС позволяет снизить выходное сопротивление, леанеризовать выходной каскад. А особой душевности от концертника не просят. Так зачем делать без ОООС? Хотя может кто и делает...
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Зачем отказываться от общей ООС? Только из "модных" маркетинговых фич? Она стабилизирует все на свете, только ею (как и всем на свете) нужно грамотно пользоваться. Тем более в концертных усилках, которые должны выдерживать многие часы непрерывной жестокой эксплуатации.
    На правах ИМХО:
    Эти достоинства:
    1. Проиграют усилителям с грамотно построенной ООС
    2. Не расчитаны на концертные условия.
  4. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Где можно таковой услышать?
    Выходное сопротивление усилителя с 4 биполярами в плече и эмиттерными резисторами 0,3 Ома составляет величину 0,1...0,3 Ома без ОООС. Недостаточно? С ОООС будет в 10...100 раз меньше.
    Почему наличие ОООС входит в концерные условия?
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Недостаточно?
    Возможно, что Да.
    Но более важный момент леанеризация выходного каскада.
  6. Новичок Аватар для Древний юзер
    Усил без ООС возможно построить только по классу А, о каком концертном КПД в таком случае может идти речь?
    Мало того без ООС усил становится менее устойчивым, и именно в реальных концертных условиях (наводки, какая попала акустика, расположение, обратная связь через микрофон) приводит к печальным последствиям...
  7. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Почему? Можно обосновать? Сразу можно сказать - искажения до 2-3% вполне допустимы. Или нет?
    А может наоборот?
    Но более важный момент линеаризация выходного каскада.
    Достаточно важный момент. Однако АВ-шник прямого усиления (с) мощностью 250Вт/4 Ома работает очень чисто. Искажений не слышно.
    Вопрос: когда выходному каскаду работать легче: с ОООС или без неё? И что там со сдвигами фаз в нагрузке происходит. Есть разница, заведена связь или нет?
    Какова выходная мощность типового концертного усилителя? Мостового/немостового?
    Скажем, усилитель Холтона около 400 Вт на 4 Ома - вполне концертный вариант?
  8. Новичок Аватар для Древний юзер
    ИГВИН, извиняюсь за нахабство, но читайте первоисточники, там все написано, ибо постить по 2 листа из книги не кошерно...
  9. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Мне тоже было бы любопытно понять, почему без ОООС устойчивость хуже. А про первоисточники - может, Древний юзер, намекнёте, где об этом.
  10. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Наверно надо сказать так. Мощный усилитель работает в классе почти В, уровнь начального тока мал относительно максимального. Рабочие точки каскадов неизбежно плывут во времени от температурных градиентов. Термо ООС приводит все в чувство не сразу, а с задержкой. Возможен временный переход в чистый В класс, а тут без ОООС сразу получишь ступеньку. Т.е. надо рассматривать не конкретный случай настройки и состояния усилителя, а весь спектр состояний за время жизни.
  11. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Существенный аргумент! А если снять его?
    Скажем используя более совершенную систему поддержания тока покоя. Тот же Холтон при каком токе покоя работает?
    [ADDED=ИГВИН]1122923328[/ADDED]
    Другой вариант: выходные в В, предоконечные работают в А в ту же нагрузку...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.08.2005 в 23:08.
  12. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Наверное не об устойчивости речь, а о стабильности характеристик.
  13. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    Наверное... В общем самое серьезное возражение - заход в В.
    А насколько заметна ступенька в очень громко звучащем усилителе?
  14. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Хорошо заметна.
  15. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Народ, кто сказал, что 250Вт - концертный ус? Где концерт - в квартире, что ли? Когда я говорил о концертном и требованиях к нему, то имел ввиду "взрослые" усилки: 800 Вт - 2500 Вт. А есть и много выше...
    2. Концертный ус должен быть способен отдавать эти свои 1500 Вт непрерывно в течение продолжительного времени, в любой атмосфере, выдерживать значительные перегрузки (завод микрофона - только один пример). Тут Костя прав - все режимы будут не то, что ползти - уходить строем в разные стороны. И под устойчивостью, я думаю, понималась стабильность.
    3. Кроме ухода тока покоя, есть тепловой (и временной и питание 220 не идеальное - фиг знает где концерт идет) дрейф. Без ОООС попрет на выход постоянка вольт 20 - вот тогда попляшешь!
    4. На таких мощностях 2-3% Кг без ООС - да это мечта!
    5. В концертных усилках на одном из первых мест - КПД. Здесь без стабилизации не обойтись. Кроме того, трансы и блоки питания делают с экономией - просадки и пульсации дикие. Здесь опять же ООС рулит.
    6. Стабильность параметров на самом деле складывается из 2 составляющих: начальные режимы и их изменение. Про изменение говорили, а начальные режимы - что каждый транзистор подбирать? А на четырех транзисторах такой усилок не сделаешь...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 02.08.2005 в 14:53.
  16. Новичок Аватар для Древний юзер
    Кстати, в топике было что-то сказано о пентодах, а на чем сегодня собираются ваять концертный УСь ?
  17. Завсегдатай
    Аватар для ИГВИН
    AudioKiller,
    серьёзные аргументы и послушать полезно
    А где можно послушать усилитель с
    Вроде земляки, есть что показать?
  18. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Концертные усилители (и не только усилители, а концертная техника вообще) предполагают портативность, отсюда и требования к массо-габаритным показателям.
    Дома можно иметь усилитель больше по размерам, чем пара полочников, которые он раскачивает. Но никто не повезет с собой на стадион усилители, которые занимают места больше, чем звукоизлучающие порталы.
  19. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    При увеличении мощности размеры растут нелинейно. Что бы рассеять в два раза больше тепла, надо размер радиатора увеличить в 1.4 раза.
  20. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Костя Мусатов, можно ведь просто вентилятор поставить.
    при такйо громкости шум от кулера уже мелочь.
