Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для Кеша
    Караганда
    По умолчанию Хочу связать пищалку
    Уважаемые Мэтры, несколько вопросов:
    Заменил одну пищалку в колонке на другую, нужно пересчитать фильтр. Первый вопрос: при расчете фильтра второго порядка, учитывается ли резистор включенный последовательно головке или же берется только сопротивление головки на частоте среза?
  2. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: Хочу связать пищалку
    Вы бы, уважаемый, для начала хотябы марки пищалок сказали и схемку накидали.
    Тут на словах никак.
  3. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Цитата Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    Тут на словах никак
    Понял. Пищалка Морель MDT30, частота раздела 3200. Сопротивление на этой частоте у нее около 7 ом. (Проверьте, если не сложно по графику на нее). От предыдущей схемы остался резистор 1,5 ом последовательно головке, а до него обычный CL, где С=5,6 мкф.
  4. Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    А мидбас то какой? И какя раньше была?
  5. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    что снизу пристыковывается ? Какой порядок фильтра? Какой снизу НЧ динамик. Какая передняя панель? и расположение динамиков на ней?
    (можно накидать от руки, отсканировать или сфотографировать и выложить)
  6. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Мидбас - х.з. и пищалка тоже. Колонки Canton Ergo RC-S
    Порядок фильтра - второй, передняя панель из двух мид/басов, а пищалка посередине.
    Последний раз редактировалось Кеша; 11.10.2009 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    воооо это другое дело!
    А правда что все катушки на сердечниках??????
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    F зачем филтр нужно пересчитать? Что в звуке - не нравится? Тише стало, громче?
    Просто с этими Кантонами приходио много народа. Может так оставить?
    Георгий Крылов
  9. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    На сердечниках две в НЧ звене.
    Добавлено через 5 минут
    Если оставляю как есть - звук резкий, особенно на шипящих в женском вокале. Убираю (цобель?) 2,2 Ом+2,2 Мкф - становится полегче. Отключаю катушку - еще лучше. Но разве можно оставить первый порядок на ВЧ, если снизу второй?
    Последний раз редактировалось Кеша; 12.10.2009 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Бока
    Вообще-нельзя. Но если хочется- то можно
    Сама пищала может иметь спад такой ниже резонанса, что с простым конденсатором суммарная крутизна среза будет аккурат второго порядка примерно.Единственное, что немного осложняет применение первого порядка для пищалы- часто резонанс проявляется, не шунтированный катухой и низ пролазит в пищалу, отчего её может колбасить на приличной громкости.
  11. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Ответьте на первый вопрос, пожалуйста. Частота раздела 3200 Гц. Сопротивление пищалки на этой частоте 7 Ом. Последовательно ей 1,5 ом. Что подставлять в формулу: 7 или 8,5?
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    конечно 8.5. При этом чутья потеряете децибелку.
    А измерив ачх на пару метров от колонки, с удивлением увидите дефицит верха. У купольных пищал с расстоянием верха теряются больше чем у рупоров. Учтите это.
    К счастью, отдача пищалок почти всегда выше чем у басовиков, это позволяет применить первый порядок фильтра, который сам является гасилкой приличной , ведь конденсатор- это тоже резистор.
  13. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    А что если этот резистор на 1,5 ом перенести и поставить до конденсатора 5,6 Мкф?
  14. Завсегдатай Аватар для Бока
    Тогда и чутья потеряете и частота среза уйдёт вниз, и кондёр как бы станет раза в полтора больше по ёмкости. Можно будет заменить одним кондёром меньшей ёмкости.Хотя резистор ещё и давит нехорошие резонансные дела, польза есть от него.
    Ежели нужно только убрать чутья, не меняя среза, то делаем L-пад из двух резюков, то есть аттенюатор перед пищалой.
    Прога есть для этого?-Могу кинуть...
  15. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    О, думаю то, что надо (tle-erkebulan@yandex.ru). А резонансные дела давит тот резюк на 1,5 что уже стоит?
    Добавлено через 4 минуты
    А не L-пад ли используется в существующей схеме? (6,8 Ом в параллель с динамиком).
    Последний раз редактировалось Кеша; 12.10.2009 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для Бока
    Проги ушли.
    Л-пад является таковым, когда два резистора есть. А если пищала шунтирована резючком, то это для присаживания резонансных дел.
    Вообше резистор в фильтрах снижает добротность контуров и уменьшает крутизну среза, снижает или устраняет выбросы. Можно это делать , применяя катушки с высоким омическим сопротивлением, два в одном, так сказать.
    Но нужен небольшой опыт.
  17. Новичок
    Аватар для Кеша
    Караганда
    Проги ушли.
    Спасибо. Буду экспериментировать. В крайнем случае, оставлю первый порядок.
    Последний раз редактировалось Кеша; 13.10.2009 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
