Показано с 1 по 13 из 13
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Проконсультируйте по настройке wireless
    Модем D-Link DSL-2460U
    В понедельник надо поставить его в конторе. Сейчас настроил его на дому, работает и по ethernet, и по wi-fi. Но настройки wireless security я сделал наугад, потому что не понимаю в них ничего, а что прочитал год назад, уже забыл. Посмотрите, не вырыл ли я сам себе засаду?
    И ещё вопрос, для чего нужен WPA Pre-shared key и для чего нужен Network key? Когда в клиенте я забиваю в свойства сетевой карты "Ключ сети", какой строке в модеме это соответствует?
    Сейчас в строке Network key я просто продублировал WPA Pre-shared key, чтобы не думать. Но может быть, надо сделать по-другому?
    На значке в трее информация, что сигнал отличный, скорость 54МБ/с. С секундомером в руках скопировал папку в 150 Мегабайт, фактическая скорость копирования по wi-fi составила 15МБит/с. Это нормально?
Название:	dlink-wi-fi security.PNG
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 11.10.2009 в 16:00.
  2. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Проконсультируйте по настройке wireless
    WEP включать не нужно, это мертвому припарка.
    Всё остальное правильно.
    А скорость - для ви-фи это в порядке вещей
  3. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Ослик Иа,
    Для идентификации клиентов
    Для того же
    Когда включено WPA шифрование, WEP не работает така, что WEP настройки можно не трогать и не менять.
    Ты указал WPA2, а все ли имеющееся в офисе оборудование поддерживает WPA2?
    Может есть смысл (если есть в настройках) поставить WPA+WPA2?
    И на счет WPA encription не все оборудование поддерживает этот метод (старое использует TKIP)
    Максимум, что мне удалось выжать на 54МБит/сек было 1,5 мегабайта в секунду
    Вот на N Draft уже получше, 4-5 мегабайт
  4. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Предположим, делаю, как на новой картинке.
    Будет ли это более универсально для разного оборудования?
    Какой метод шифрования лучше для скорости: TKIP, AES или TKIP+AES? Секретность, как я понимаю, при любом методе является достаточной (халявщику придётся подбирать всё те же 13 символов)
Название:	dlink-wi-fi security - WAP.PNG
  5. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    В Dlink есть еще список MAC адресов. Можно сделать его белым и только эти сетевые карты смогут подключаться.
    у меня скорость максимум была 2.5 мегабайта/сек. Но это с бука по wi-fi на стационарный по проводу через Dlink Dir-320 (в сущности, то же самое но без модема, он у меня отдельно)
    ВСЕ оборудование этого класса предназначено для маленьких (домашних) сетей. С (практически) неизменным составом компьютеров. т.е. все эти методы требуют введения ключа на всех клиентских местах. И если добавить новый комп достаточно просто, то ЛИШИТЬ доступа имевший его становится несколько сложнее. в офисной сетке надо об этом тоже подумать
    Последний раз редактировалось SergeiT; 11.10.2009 в 17:08. Причина: добавлено сообщение
  6. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Вкладку с MAC-фильтрами видел, но особая секретность нам не нужна, лишь бы под окнами не останавливались машины с любителями халявы.
    Проверил, работает.
    С этим вопросом разобрались.
    Есть ещё один вопрос.
    Рабочая группа MSHome. На comp1 есть учётные записи Admin и Buh1. На comp2 есть Admin и Buh2. На comp3 Admin и Buh3. На первом компьютере есть папка, к которой должны иметь доступ только эти учётные записи, и никакие другие не должны (в том числе и те, которые будут созданы в будущем). Все компьютеры Windows XP Home.
    Как задать доступы и разрешения?
    cacls /? распечатал, но с первого раза что-то меня заклинило.
    Может быть кому-нибудь будет приятно развеять воскресную скуку и поделиться мудростью?
  7. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    Вам прямая дорога поднимать контроллер домена и загонять туда XP pro.
    на home с разграничением доступа, особенно по сети, совсем тоскливо
    По поводу home
    не помню, как на Xp (с Home никогда не работал), посмотрел счас на Vista home premium
    на компе1 создаем админа и 3 бухов
    на компе2 админа и буха2
    на компе3 админа и буха3
    итого 4 пары user/password
    если меняем пароли, то синхронно везде
    ну и на компе1 создаем группу и на закладке безопасность папки даем ей права, какие считаем нужным
    права на шару- этой же группе полный доступ, все- удаляем из списка
    пока еще не очень громоздко, но ведь скоро Вам захочется на комп23 дать права admin12 и бухи 1,8 и 15
    а в домене все просто- пользователь зарегистрировался ОДИН раз - и все члены домена могут его пускать или не пускать
    пароль в 1 месте меняется и т.д.
    Последний раз редактировалось SergeiT; 11.10.2009 в 18:43. Причина: добавлено
  8. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    С Pro я и без контроллера домена справился бы.
    Денег на Pro не дают и не дадут.
    Просто дома у меня сейчас нет второй машины, чтобы экспериментировать по живому.
  9. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    а что именно заклинило?
    вроде так должно быть
    cacls Диск:\каталог /e /g comp1\Admin:f /g comp1\Buh1:c comp2\Admin:f /g comp2\Buh1:c comp3\Admin:f /g comp3\Buh1:c
    f и c ставить по вкусу
  10. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Спасибо. С примером всегда лучше. Завтра проверю на практике.
  11. Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    под windows рулить правами доступа из командной строки?
    наверное, можно, но ЗАЧЕМ?????
  12. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Я не вижу других методов за эти деньги.
    В Windows XP Home нет вкладки безопасность и включить её нельзя. Если бы можно было обойтись без командной строки, я бы с радостью обошёлся.
    Домен на заводе я поднимал в 2000 году, и хотя многое с тех пор забыл, помню, как мне тогда было хорошо. Эх, не травите душу.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 11.10.2009 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
  13. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Ослик Иа, глянь на эту приблуду, судя по описанию показывает вкладку безопасности: http://www.whitsoftdev.com/rshx/
