Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Драйвера P.Audio
    Аватар для gdtu
    По умолчанию Драйвера P.Audio
    Кто может посоветовать что поставить в сателлит к мидбасу 12", на 250 W, 45Hz-5kHz, 8Ω
    из этого списка
    P.Audio BM(II)-D440 ВЧ-Драйвер 1",с феррожидкостным охлаждением,катушка 44.4mm (1.75"),50 W(RMS),8 Ом.,1,5кГц-20кГц,108 дБ(Вт/м), крепление фланцевое
    P.Audio BM(II)-D440S ВЧ-Драйвер 1",с феррожидкостным охлаждением,катушка 44.4mm (1.75"),50 W(RMS),8 Ом.,1,5кГц-20кГц,108 дБ(Вт/м), крепление резьбовое
    P.Audio BM(II)-D450S ВЧ-драйвер 1"с феррожидкостным охлаждением,катушка 44,4mm(1,75"),60W(RMS),8 Ом., 1,5кГц -20кГц ,110 дБ(Вт/м),крепление резьбовое.
    P.Audio BM-D440 Драйвер ВЧ, 1", 60 W Continuous program , 8 Ом., 1,5кГц-18кГц, 106 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление фланцевое.
    P.Audio BM-D440S Драйвер ВЧ, 1", 60 W Continuous program , 8 Ом., 1,5кГц-18кГц, 106 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление резьбовое.
    P.Audio BM-D450 Драйвер ВЧ, 1", 80W Continuous program, 8 Ом., 1,5кГц -18кГц ,108 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление фланцевое.
    P.Audio BM-D450S Драйвер ВЧ, 1", 80W Continuous program, 8 Ом., 1,5кГц -18кГц ,108 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление резьбовое.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Драйвера P.Audio
    коаксила п-аудио - в лес...
    то Гайдар -послушай дорогие титаны -вот ты нацелился на б-с де750 -вот послушай...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Завсегдатай Аватар для Бока
    После того как услышал волшебное звучание коаксиалов Танной Ред, Голд и Сильвермонитор, а позже- Дженсен 15", то как-то совсем не хочется Пи-Аудио рядом ставить. (Куда конь с копытом- туда и рак с клешнёй. )А цена у пишек- не бросовая. Может она и привлекает?
    Где их брать-то эти Таннои, рыться в антиквариате? Чем конкретно плох звук п-аудио? Только не в сравнении с Танноем, Гудмансом и т.д., а скажем, с Беймой, Радианом, в общем с реальными одноклассниками?
    Добавлено через 4 минуты
    А, ну вы нашли с чем сравнить, увидел цену и год выпуска наверно 194Х http://cgi.ebay.com/Tannoy-Gold-Moni...item1c0d20f6c4
    Последний раз редактировалось rogozhin; 14.10.2009 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Бейме - беймово.
    Так же как и Танноям - танноево.
    Не бывает "хорошо за дёшево"
    Помним про "козу и дом" из "Кавказской пленницы" !!!
    Кстати, Pi-Aydio что-то только китаево виделось.
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Бейме - беймово.
    Так вот я ж про то говорю - смысл их сравнивать с винтажным Танноем? Хотелось бы объективного мнения
    Саратов
    ИМХО
  8. #47
    Сообщение от adres
    Вот блин, да кто ж спорит-то
    Привет Саратову - мои корни из этого славного города, хотя сам никогда там не был, но там живет много родственников
  9. #48
    Саратов
    Офф
    А я много-много раз проезжал Харькiв.
  10. #49
    ...а у меня электробритва Харьков, только Браун фирма
  11. #50
    Саратов
    А я ваще не бреюсь, ток стрыгусь
    Вся лохматость на верхей части одинаковой длины (достигается одним шаблоном на машинке)!
  12. #51
    Аналогично
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    rogozhin, Все уже придумано. Это у нас чего-то хотят все придумать.
    Вот Вам для размышлений. Если не видели. Но повторю, стандартные оформления по расчетным программам не прокатят
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Коаксиалы это всё прекрасно. А по драйверам- то что? Есть нормальные домашние нецыкающие 3" или 4" драйверы от Р-аудио и биймы и родные же дудки, чтобы дома на мощности 1-2 ватта при срезе активном 4 порядком до усилка запрячь это с 400-500 Гц и радоваться? Подавать буду только такую мощность, верхи от 12 кГц не нужны вообще, бюджет 1 кЕ за штуку с дудкой. Ну или ЖБЛ эти хваленые, нигде не пишут про них ничего, хотя если вещь, то должны бы были гордиться и петь про них по всему инету
  15. #54
    Частый гость Аватар для Штурман
    г.Уфа
    Довелось слушать JBL2482, 4" с феноловой диафрагмой. Звучание ОЧЕНЬ впечатлило. Правда дудки были не родные,а самодельные из дерева. Но требуется ВЧ- так как выше 7-8кгц там ничего нет. Снизу были отрезаны на 500гц.
    На Американском аукционе попадаются....но доставка не дёшево,каждый драйвер 13кг.
  16. #55
    Спасибо, погуглю эти.
  17. #56
    Рязань
    Fighter, Вы посмотрите. Кругом одни споры, это в топку, то в топку. По цикающим -не цикающим тоже самое. Есть реальный конструктив, видно как он работает и для каких целей. Знаем частоты разделов, оформления и т.д. Эти же профи. производители все "отшлифовали" и подогнали до невозможности, там такие мощности и силы задействованы, практика и совершенствовоние там не прекращается. Чего мудрить -то. Это в домашних системах, пожалуйста. Запрячь то наверно можно, но переплюнуть или даже просто радоваться -сомневаюсь.
    А так вот даже мой может- BM-D740.
    Вот и смущает это. С одной стороны приходишь на концерт, где 15" в ФИ наяривает до 2 кГц и выше 2" пищик в рупорке ревет и понимаешь, что звук-то живой, красивый, четкий. А дома прыгаешь прыгаешь, мучаешься с фазой, фильтрами, частотами среза, подбором чего-то стоящего и всё-равно что-то не нравится.
    Идея-то прекрасная ведь, не чудить, не пилить никаких гробоподобных рупоров под какие-то дохлые ШП, а взять дудку здоровую из магаза и драйвер здоровый и культурно запрячь дома. Но, оказывается, проблемы. И первая - это расстояние прослушивания... Об остальных вообще молчу
  19. #58
    Рязань
    Да, абсолютно все так.
  20. #59
    У меня есть ресторанчик подшефный, я там иногда чиню палёные колонки, так вот, когда выправил такую однажды, да фильтра измерилкой подшаманил, вытащил всё на веранду летом, включил для проверки музычку и задумался: а нафига весь этот хаенд?
    Играет так, что душа радуется, а набор самый непонтовый, пара Пишек пятнашек и ихний же драйвер с дудкой. Сказка!!!
  21. #60
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    Приветик.
    Тоже хочу послушать это.
    Не в Москве или рядом?????
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
