Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Драйвера P.Audio
    Аватар для gdtu
    По умолчанию Драйвера P.Audio
    Кто может посоветовать что поставить в сателлит к мидбасу 12", на 250 W, 45Hz-5kHz, 8Ω
    из этого списка
    P.Audio BM(II)-D440 ВЧ-Драйвер 1",с феррожидкостным охлаждением,катушка 44.4mm (1.75"),50 W(RMS),8 Ом.,1,5кГц-20кГц,108 дБ(Вт/м), крепление фланцевое
    P.Audio BM(II)-D440S ВЧ-Драйвер 1",с феррожидкостным охлаждением,катушка 44.4mm (1.75"),50 W(RMS),8 Ом.,1,5кГц-20кГц,108 дБ(Вт/м), крепление резьбовое
    P.Audio BM(II)-D450S ВЧ-драйвер 1"с феррожидкостным охлаждением,катушка 44,4mm(1,75"),60W(RMS),8 Ом., 1,5кГц -20кГц ,110 дБ(Вт/м),крепление резьбовое.
    P.Audio BM-D440 Драйвер ВЧ, 1", 60 W Continuous program , 8 Ом., 1,5кГц-18кГц, 106 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление фланцевое.
    P.Audio BM-D440S Драйвер ВЧ, 1", 60 W Continuous program , 8 Ом., 1,5кГц-18кГц, 106 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление резьбовое.
    P.Audio BM-D450 Драйвер ВЧ, 1", 80W Continuous program, 8 Ом., 1,5кГц -18кГц ,108 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление фланцевое.
    P.Audio BM-D450S Драйвер ВЧ, 1", 80W Continuous program, 8 Ом., 1,5кГц -18кГц ,108 дБ(Вт/м), катушка 1,75", крепление резьбовое.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Драйвера P.Audio
    С 2-3 метров её слушать не очень комфортно.
    так и есть - потенциал на всю нераскоет...
    но в тоже время скажу - например вы покупаете дорогой драйвер б-с750 и испольоввать его от 1кгц(и выше) -по мне неочень оправдано...
    вот фото дудок которые за последнее время были....
    короткие непонравлись совсем....
    может как среднечастотное исключение рн-316...
    а вот про 4"
    кусок из моего обьявления на портале
    ...например эти профф драйвера использует немецкая фирма duevel в своих топовых системах jupiter за 26 тыс $. (и нч там тоже "про" титан)
    а вот эти драйвера в немецкой системе
    http://www.6moons.com/audioreviews/duevel3/jupiter.html
    особенность крупнокалиберных сч-вч драйверов (4" мембрана) - в том что вокальный диапазон (драйвер работает от 500гц) - тянет легкая титановая мембрана пару грамм а не инертный бумажный конус - это позволяет получить низкие искажения .. а также чуствительность за 114 дб - что дает очень высокую динамику на сложном музыкальном материале..
    ссылка
    http://www.audioportal.su/forums/sho...082#post396082
    Добавлено через 5 минут
    в пожарное оповещение ставить.
    Вот ТАД- другое дело. Бериллий имеет в звуке резко меньше металлических звяков, в отличие от алюминия и тем более титана, спектр искажений бериллия- очень чистый и короткий.
    про титан и пожарное оповещение несогласен (про фостекс незнаю)
    про 18 саунд 1"\\\\HD1040 итальянские, 18-Sound\\\ - по мне -не для дома -обычный эконном драйвер (очень эконом)
    а вот п-аудио кроме сд серии в сад..
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.10.2009 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Снимите спектр титана , увидите кошмар редкий. Правда, подвес не из титана скорее всего резко улучшит звук, вот это- правильное решение.
    А на Фостексах всё цельнотитановое, а в самых топовых ихних пищалках серии Т поёт шайба из титана, зажатая в центре пулей а подвес- по наружному краю.
    Omsk. (55 reg)
    только титан позоляет получить высокое неискаженное давление.... ни фенолик не люминь близко недагонят его...
    у титана применяют и рефление купола для задания ему большей жескости..
    и жижу добавляют в зазор для большего демфирования подвижной системы..
    применяют различные напыления как керамику у тада (а не только из бирилия) так и жаба - полимеры...(черненные купола)
    перечислите титановые дравера которые вы тестили?
    странное у вас мнение .. за все решения говорить... -
    к примеру тот 18 саунд что вы привели - драйвер неочем... для эстрадных малобюджетных эконом систем... ну не как не в домашней системе ему место...
    из минусов титана - проиграет в исользованиии в с рупорах (свысоким давлением) - на середине - тоесть в системах оповещения от 250-300 гц используют "мягкий" купол (вернее подвес).. впрочем который выше 3-5гкц нетянет...
    проще говоря на титановом подвесе тяжелей получить большой ход как на "неметалическом" это ограничивает применение титана в системах оповещения...
    но неограничивает применение комрессионных драйверов...(но это уже недомашняя тема)
    подвес из полимера на спектр мало повлияет - он скорей поможет опустить резонанс
    но на жескость купола в лутьшую сторону это непвлияет...
    более того -максимальное неискаженное давление упадет у гибрида. чем у чисто титановой подвижки...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.10.2009 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
    Фостекс D-100A, Фостекс D1400( чуть ровнее) Они на снимке видны.
    ПиАудио PAD-99 .( на кобальте, но дрянь отменная)
    TAD TD-4001 TD-4003 TD-2001( с ними работал тоже) Отменные звери, но цена.....
    Фостексы все стоят конских денег, но звук точно не хаенд..
    А пищалы на титане меня любые не устраивают, от них ухи чешутся.
    Хотя в плане давления и полосы вверх равных титану нет, не спорю.
    Даже бериллий и тот железит звук( точная фраза Юры Лиховола) , а уж что про титан тогда говорить....Это на любителя.
    Краснообск
    Вот скажу тоже честно - ну как то напрягает звучание металлических драйверов. Даже с комбокуполом не отстает ощущение напряга. Конечно буду еще слушать. Бейму СР-21 тоже вырубил именно по той же причине. Ну субьективизм все конечно. Но тот же Електровойс с35 никакого напряжения не вызывает, хотя мембрана там вообще пластиковая, и по определению играть не может)))) а играет... И Клипш херитаге серии с феноликовой диафрагмой - то же странное ощущение расслабленности при прослушивании. Легкости звучания. Хотя Частотка у титанового явно прямее буде и на мощностях тем более. Но дома то 1-5 ватт да еще и в 3-5 метрах от АС...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    А как звучание фокаловских, из tioxid-а?
    Фокалы с их титановыми впуклыми куполами , покрашенными диоксидом, по крайней мере можно слушать без содрогания. У них ачх интересная, завальчик выше 12 кил, потому звук ненапряжный, чутьё -как в аптеке, что написано, то и есть. Недавно Сергей Банковский привёз пару таких пищал, на огроменнейшем магните, глянули ачх- прилично. Если счас найду- выложу. Времени не было на щиток их присупонить, мерял
    " в лапу"
    Хотя, если долго фокалы слушать- всё равно тоска нападает, железяка- она железяка и есть.
    Я с Гайдаром лучше рядом встану и фенолики буду хвалить.
    Последний раз редактировалось Бока; 13.10.2009 в 13:03.
    Спасибо, Бока, за подробный отчет. Все понятно.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    rogozhin, держите.
    Да, очень прилично, как по мне. Я правда думал у вас чуть другая голова - из тех, что с рупорком, встроенным в МС
    с уважением Александр
    Те пишки, где пищала дует через дырку в басовике, а-ля Танной- 8 и 10 дюймов, неплохо выглядят по частотке, да и отзывы о них хорошие, а вот эти , а-ля Гудманс- никуда не годные, неравномерность дикая, разве что пищала так-сяк. Пи-Аудио ещё любит приукрашивать частотки, сглаживает круто те, у которых траблы есть, потому ориентироваться на ихние паспорта нужно с оглядкой,- надурят!
    Ручаюсь, если прочтёте назначение этих Пигудмансов, то там никто вам хаенд не обещал. Профессиональное применение. Как хошь так и понимайт.
    old chap Аватар для subsonic
    Например такие:
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    rogozhin, держите.
    это собственноручные измерения Вашего 12cx38?
    тогда как вообще впечатления о звуке, как с направленностью и в каком оформлении используется?
    subsonic, а вот вопрос - взаимозаменяемы-ли различные драйверы одного диаметра горла? Смогу-ли я, к примеру, к коаксиалу П-Аудио привернуть драйвер, например, Радиан или Эйтинг (или Бейма - неважно)?
    Краснообск
    А не проще сразу взять Радиановский коаксиал, тем более что там то пара драйвер+диффузор ну очень согласованы... тока где бы зять эти полторы штуки бакинцев на пару радианов с доставкой из америки )))
    Рязань
    Не очень понял. Снаружи дудки нет. На картинке 15CXHC. График принадлежит динамику сверху 12cx38 у которого только драйвер виден. Просто по две головы в одном документе у них.
    Да, измерения на уровне плоскости корзины. Об окончательном звуке рано, еще не готово. Направленность- конус около 90 гр. Будет ФИ. Ориентировочная частота настройки 17гц. Компрессионник.
    Добавлено через 25 минут
    Дудка хороша если излучение надо направить.
    Бока, А вообще крутой пост Опять методы художественной литературы?
    Последний раз редактировалось Astronavt; 13.10.2009 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
    Зависит от конструкции корзины !
    Рязань
    Расстреляйте меня, что такое измерения вч динамика на уровне плоскости корзины...Это как, сбоку? Или в упор, уткнув в рупор?
    Панимай нетт....
    Почти в упор. В сантиметре от колпака.
    Ну и шо вы там намерили? набор стояков на вч между диффузором и микрофоном?........Наверное я стар и непонятлив для такого авангарда...
    Рязань
    Незнаю. . Я сделал несколько замеров. В данном случае меня интересовал нижний участок. В метре у таких конструкций АЧХ примерно одинаковая, получится примерно как Beyma.
