Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Композитный выход телевизора, какой сигнал?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Композитный выход телевизора, какой сигнал?
    Сегодня у друга пытались подключить композитный видео выход телевизора к видео проектору. У последнего компонентный вход Y-Pb-Pr. Подключали через процессор Rotel RSP-1068. По идее этот аппарат должен перекодировать композитный и S-video входные сигналы в Y-Pb-Pr. Выход можно делать в форматах NTSC и PAL. На композитном сигнале с DVD проигрывателя и установке выхода Ротеля в режиме PAL это работает. Получается цветная картинка. Однако на сигналах с телевизора и с видика проектор выдавал только чёрно-белую картинку. В чём дело? С телевизора и видика, что Secam идёт? Поставить что ли автомобильный ТВ тюнер с выходом PAL или какой-нибудь недорогой транскодер? Что посоветуете?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.10.2009 в 13:51.
    Estonia
    По умолчанию Re: Композитный выход телевизора, какой сигнал?
    Скорее всего с выхода телека сигнал идет в том стандарте, в котором идет прием. С видика, если кассета записана с телевизора, то тоже должен быть секам. Попробуйте с видика на проэктор воспроизвести какую-нибудь студийную кассету, (она скорее всего будет в пал записана), что получится?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Видик мы тоже использовали в качестве ТВ приёмника.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Стопудово, видеопроектор СЕКАМ не разумеет, поэтому яркость выдаёт, а цвет - не.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Дык, проектор подключен на компонентный выход процессора Rotel, который вроде должен преобразовывать входной сигнал и выдавать PAL на компонентный выход. Там в меню есть выбор формата выхода: NTSC/PAL. При воспроизведении диска DVD и при выборе режима PAL для выхода проектор работает в цвете.
    Так как сделать чтобы работало от телевизора?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.10.2009 в 03:33.
    А SECAM/MESECAM он разумеет?
    Если там есть SCART, то может по RGB ?
    Частый гость Аватар для ilyata
    Если сигнал приходит в СЕКАМЕ, а процессор понимает тоько ПАЛ и НТСЦ, то какого он на компонентном или RGB выдаст цвет?
    Estonia
    Компонентный сигнал уже не пал и не секам, а распакованый на цветоразностные сигналы. Получается, что Ваш Rotel не хавает секам, и выдает на на компонент ч/б картинку.
    Надо смотреть источник (т.е. телевизор или видик) - может случится чудо и в нем есть транскодер в пал. Но это маловероятно.
    Еще на проэкторах бывает RGB вход. Если на выходе источника есть SCART, то можно попробовать взять с него RGB. Естественно, надо чтобы этот RGB присутствовал в SCART-е.
    Добавлено через 42 секунды
    А, Alex уже про RGB сказал...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 11.10.2009 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Похоже что нет.
    У Ротеля есть один выход Y-Pb-Pr, куда и подключен проектор, выходы S-Video и композитные, три входа Y-Pb-Pr, на один из которых подключен DVD проигрыватель, 5 входов S-Video и 5 композитных. http://www.rotel.com/content/backpan...rsp1068-bk.pdf
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.10.2009 в 13:27.
    В телевизоре SCART нет, есть вроде бы выход HDMI
    В телевизоре выход HDMI ?!
    Впрочем, в Ротеле и проекторе HDMI-входов ведь все равно нет.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Наверное всё-таки вход. По телевизору сейчас буду дополнительно разбираться. Toshiba 42WP48R.
    Estonia
    А на телеке случайно нет компонентного ВЫхода?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Насколько я понимаю, видео выход только композитный. Даже выхода S-Video нет. Все остальные форматы только входы. Осталось разобраться можно ли менять кодировку этого композитного выхода или нет. Вообще телевизор поддерживает NTSC, PAL и SECAM. Но это на входе.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Ну что, будут ли какие-нибудь практические советы или предложения?
    Estonia
    Ну, с имеющимся оборудованием сложно получить желаемое...
    Как вариант - поставить спутниковую тарэльку, и смотреть в цвете и с лучшим звуком, чем тв. Тот же НТВ+ полный пакет даст около 100 каналов на любой вкус.
    Ну, тады не выпендривайтесь и смотрите через композитный. )))
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Дык, не получается. Проектор висит на потолке в другом конце комнаты. Кабель для компонентного сигнала от полки с аппаратурой до проектора идёт где-то в стенах и был туда заложен во время перепланировки и ремонта квартиры. Другого кабеля не проложено.
    Тогда делать конвертер композитного в компонентный! Несколько операционников, мс видео(джунгли) от телевизора и LM1881.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Я надеялся, что мы сможем купить недорогой готовый подобный конвертер или транскодер SECAM-PAL. Еще есть вариант - внешний ТВ-тюнер с компонентным выходом типа NEC PX-TUAN-02.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.10.2009 в 19:43.
