Вот есть такая схемка.
Как она???
Как она???
Рождён в СССР!
Интересно, с какого совецкого аппарата эта схема?
С совецкого,но как она?
Рождён в СССР!
Да ладно!
Рождён в СССР!
Dronych, по схемотехнике - ничего сверхестественного. Элементная база - посредственная. Чего можно ждать от такой схемы?
Очень мне понравилось зачеркнутое кт3102Е и подписанное кт3102А. Я бы зачеркнул и дорисовал "Д"
Кто-нибудь может объяснить С11 и С12 база-коллектор?
Та вы шо? Это аццкий атстой, а не схема ушника! (С11 и 12 - миллеровская коррекция на устойчивость.)
Сравните, например, с такой схемой, в которой глубина ООСи на 20 кГц - 100 дБ, а на НЧ - до 160:
Вот именно: глубина ОСи в этом девайсе, при условии съёма сигнала с самой оптимальной, предназначенной для этой цели точки ОУ не более 60 дБ на 20 кГц (в режиме повторителя), а в данной схеме - не более 54 дБ. То есть, при прочих равных искажения этого девайса в 1.000 раз больше. Но прочие-то не равны! Заценим ослабление влияния нагрузки на линейность ОУ: пусть бета Ку1 = 100, а Rн = 30 Ом. Тогда сопротивление нагрузки ОУ - не более 3 кОм. Маловато будет (с). Сравним с трёхкаскадным ВК - не, лучше не будем... И исходную линейность: изменение беты в диапазоне изменения токов прямо влияет на сопротивление нагрузки ОУ, на его Ку - а это искажения. Если ток ВК менее 300...400 мА, имеем чётные гармоники, не сильно глубоко подавленные ввиду малого петлевого. Тогда как искажения трёхкаскадного ВК достаточно низки и для работы на более низкоомную нагрузку, не то, что на 30 Ом.
Так что добавляем один транзик к стандартной схеме, умощняем ВК до уровня УМЗЧ под нагрузку 4 Ома - и имеем самый крутой, судя по параметрам (и по иноземному сайту с откровенно децкими схемками ТФ-усилителей ) усилитель.
Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.10.2009 в 02:59.
Sagittarius, спасибо!
Я это видел. Мало того, я это собирал. См. засаду по Кг вс частотка и данными для наилучших условий измерения. В общем, 0,02% - это лучшее, что от него можно добиться. И то - на всём импортном, читай - дорогом (фактор жабы) и для меня лично труднодоступном. А вот если поставить хотя бы два каскада ВК - уже 0,005% на 20 кГц на 30 Ом при напряжениях сигнала до 3 В.
Ну я тоже собирал, правда, на плохих деталях: КМ-ки там, Jamikon WL, BD135 не от Филипс, ну и другой отстой, типа резисторов МЛТ, OPA2134.
Просто радиаторы и КМ-ки некуда было деть, а выкинуть жалко. Вот и собрал.
Шума не слышно, искажений не так уж и много.
Он у меня в ОЛИМП005С1 работал, пока мне Дмитрий свой LYNX HA40 не привёз на LT1795, сейчас его слушаю.
Ну понятно, это я видел перед тем, как собирать.Сообщение от Sagittarius
Кстати, Агеев говорил, что схема рабочая, надо только RC цепь вынести за катушку, чтобы не нагружать этот ушник на ВЧ.
А ты что 8 Ом-ные уши в него втыкаешь?
Последний раз редактировалось EDDiE; 11.10.2009 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение
ну и другой отстой, типа резисторов МЛТOffтопик:
Ни фига себе, люди как заелись....
Мне SergioT заслал кучу MF25 1% вот я ими и балуюсь, а МЛТ ставлю в макетки, ну, иногда в ведро бросаю.
а МЛТ ставлю в макетки, ну, иногда в ведро бросаю.Offтопик:
Чур я первый в очередь за ведром
Ещё ОМЛТшек куча валяется.
Если Агеев сказал дословно, что "схема рабочая", то сам понимаешь - это как "- Доктор, я жить буду? - Жить будете, но - зачем?!" Вот если б он сказал, что "них.. себе!!!" и присвистнул.... Срочно надо делать.
8 Ом не тычу, просто запас по линейности. Вообще, любые УМЗЧ при нагрузке на ТФ сверхлинейны - а это как раз УМЗЧ сверхВВ. )))
Добавлено через 4 минуты
Ну, дык, скажения всегда есть, глубины ООС лишней никогда не бывает, а только-оперы в УН - не наш метод, глубина ООС мелкая. А тут сделал усь - и спокоен: 10 лет никто посторонний не повторит, не превзойдёт... )))
Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.10.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Агеев присвистывает только от своего на 12шт NE5534.
Ради любопытства, попробую собрать твой УшникВВ, послушаю качест
Последний раз редактировалось EDDiE; 12.10.2009 в 10:34.
