Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Усилитель для наушников.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Усилитель для наушников.
    Вот есть такая схемка.
    Как она???
    Рождён в СССР!
    Частый гость Аватар для McCulic
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников.
    Не очень. AD815 с интегратором получше (хотя у этого есть какая то своя прелесть в звуке, да и собирается без проблем)
    ПИТЕР
    Sagittarius, схема из поста 7 сложна в настройке?
    Есть смысл морочится, если есть ЛТ1206, 1210, 1795 и ЛТ1010 (ну типа нечто особенное), ТХС 6012, ЕЛ1503, 1508 ?...
    Да и 157УД1 (коррекция по СИА_2 ) пока навалом, она вполне между прочим, пробовал.
    Добавлено через 52 минуты
    Агеев свистит только от своего на 12шт NE5534.
    Он их так "не запрягал"...
    Последний раз редактировалось Denisius; 12.10.2009 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    На 157-х делал, если на Кг20 кГц ориентироваться - не фонтан. 0,03% - это весьма заметно и на табло, и на выходе гармоник ИНИ. К тому же у неё есть особенность: месяц...год работает, потом выгорает. Отчего? - Бог весть. Но напрягает менять. В дополнение: стандартная схема избыточно, чуть ли не впятеро сильнее, чем нужно, скорректирована как Миллером, так и в Шиклаи-плече ВК.
    Импортные ИМС в усь не ставил, но ОУ должен допускать внешнюю коррекцию - пожалуй, это всё, что от него требуется. Не думаю, чтобы была насущная необходимость ставить туда какие-либо сверхлинейные ОУ или с высокой нагрузочной способностью: амплитуда сигнала на его выходе не превышает 10 мВ, сопротивление нагрузки - не менее 50 кОм. Это райские условия, так что "даже" с 574УД1 искажения невозможно измерить. )))
    Завсегдатай Аватар для dekko
    фиг его знает, но вот у меня очень редко горели... хотя много их через мои руки прошло.
    ПИТЕР
    Sagittarius, я не про стандартную схему, а про коррекцию по SIA_2 вот от сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=257
    у меня на макете https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=367 вполне себе работает. До конца недели соберу начисто с раздельными землями, нормальными литами и прочее.
    По диаграммам Боде, у 157УД1 на 20 кГц при Скорр=30 пФ (С8 ПДФ-а) максимум - пусть 60 дБ Ку хх. При Скорр=0 пФ - до 80 дБ. На НЧ Ку хх соотв 170 и 100 дБ. То есть: ни с какой стороны по глубине ООС этому усю, с его 113 дБ Ку хх на 20 кГц, эту ИМС бояться не стоит.
    Кроме того, для понятия об исходной линейности усей сравните ВК: двухкаскадный квазикомплементарный (трёхкаскадный - для нижнего Шиклаи, но это не преимущество, а безысходность ввиду плохих параметров рпр-транзистора с боковой инжекцией) у 157УД1, и трёхкаскадный комплементарный - у гибридного моей разработки. Сюда добавим выходной каскад УН по схеме с неискажающим ОБ ( ООС глубиной 40 дБ для защиты от Эрли, как Агеев прописал) вс гнуснопрославленное ОЭ с 15% гармоник.
    Особо отмечу эффект влияния изменений температуры выходников ИМС на напряжение смещения транзисторов входного дифкаскада, модулирующих Ку хх на НЧ , и достижимый Кг на этих частотах, что хорошо видно по графику хода АЧХ ниже 300 Гц. Причина в том, что при работе одного плеча ВК ОУ термоОС положительна и Ку растёт, а при работе второго - ОС отрицательна и Ку хх падает. Неравенство Ку хх для разных полуволн сигнала в просторечии именуется искажениями, и Агеев может подтвердить, что искажения, возникающие во входном дифкаскаде, ООСью не подавляются никак.
    Кстати, коррекция у меня получилась примерно такая же, за исключением R8C9 и (закороченным) R7. Сама ИМС ненадёжна без радиатора.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 13.10.2009 в 00:54.
    ПИТЕР
    Слушай ну я ж не о том.
    Твоя схема в настройке сложна? Похоже не из простых, так?
    Есть ли смысл морочится с ней если (как альтернатива ей) есть мощные xDSL драйвера?
    Корректируется исключительно легко. Сборка тоже затруднений не вызывает: по сути, схема проще, чем у того же Холтона, а глубина ООС - не сравнить.
    Мощный драйвер-повторитель можно поставить оконечником, как ВК. По сути, драйвер-ОУ не может иметь бОльший Ку хх, чем типичные быстродействующие ОУ: на 20 кГц - 60 дБ, как правило, но обязательно должен вносить описанные выше термодифференциальные искажения.
    Частый гость Аватар для Canonofil
    а на схему из 10-го поста ни у кого печатки нет? или там навесным вполне можно обойтись?
    центр вселенной
    EDDiE, какой прогой разведено?
    Все равно Виктор Саггитариус рулит
    ПИТЕР
    Надо смотреть в 7 пост.
    Sagittarius, в ВК своей схемы из толкового импорту, что насоветуешь? Ты был убедителен...
    Без ножа режешь.
    Ставь в УН, 1 и 2 к ВК BF422, 423 - дёшево, но сердито, практически эквивалент 3502 - 1380, но ценой в ...6 центов. Выходники - любые, подобные по параметрам С3298 - А1306, С2344 - А1011, древним BD139 - 140...
    Если усь с нашими скорректировался, то с импортом - подавно. ИМХО, Кг тоже заметно не ухудшится. )))
    Есть ещё вариант с 20-ю 550 - 560 на выходе, по 10 в плечо х 5 мА тока, но, сам считаю, это уже изврат. ))
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 14.10.2009 в 20:15.
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Вот в .lay
    ПИТЕР
    Sagittarius, я кстати питаю слабость к нашим два тэ тридцать один ноль два ос из середины, конца 80-х. В металле, с позолоченными выводами - красавцы! С той поры и не видал таких, все пластик с цветной точкой - хоть вой с тоски.
    центр вселенной
    Места надо знать У меня щас такие в преде
    ПИТЕР
    И деж такие места?
    Немного неудобные, то и дело стремятся с чем-то перемкнуться корпусами. Пластик компактнее.
    Как Т1 пойдут любые с большой бетой, для Т2 - Т3 она необязательна, но и не вредна. Вообще, усь всеядный.
    ПИТЕР
    Sagittarius, берусь за твою схему... LT1210, EL1508 и прочие вкусности пока отложу.
    Denisius, печатку будешь рисовать?
