Вот есть такая схемка.
Как она???
Сверхлинейный SЛ ?Сообщение от Sagittarius
Буду, только затянется это наверное... Работа злая у меня.
Добавлено через 11 часов 30 минут
Sagittarius, а ну ка, давай по чесноку!
В одной из веток ты говорил, что эта схема в настройке не проста, есть типа ньюансы и без нормального осца ваще никак.
А тут, типа все раз, раз и готово... А ну, давай, выкладывай секреты...
Я всё одно возьмусь за неё, но хотелось бы, что бы всё было транспарентно.
Последний раз редактировалось Denisius; 15.10.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Транспарентность в том, что без осца её не настроишь. Но если поставить все элементы по схеме, есть 90% вероятности получения такого уся, какой хотелось. Почему 90, а не 110? Просто я без осца не рискнул бы её собирать.
Есть осц - выдам методику настройки под любые элементы с отклонениями в разумных пределах. Нет - увеличивай ёмкости С7, С9, С11 на 15% во избежание возбуда.
Добавлено через 2 минуты
Ага. Тщета людская.. ))
Последний раз редактировалось Sagittarius; 15.10.2009 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Осц найдем... С какой полосой?
10 - 15 МГц хватит.
Все зависит от корпуса. Я собирал его в отдельной коробочке с внешним блоком питания. Выходной джек у меня установлен один. Входные гнезда и регулятор громкости установлены соответственно на задней и передней панелях.
Нашел "крайний" вариант платы со стабами на LM317/337. По нему было собрано несколько усилителей. Владельцы звуком довольны.
Подскажите собрал усь на выходе постоянка, возбуд, что может быть, катушка какие данные имеет?
Постоянки на выходе не должно быть по-любому, даже при возбуде. Смотрите, где-то косяк.
Параметры катушки не очень-то критичны. Сейчас нет под руками журнала, по памяти что-то около 20-ти с лишним витков (27?) в два слоя на оправке 15мм.
тут постоянно вспоминают LТ1210 всвязи с использованием в телефоннике.
Вдвоем с коллегой придумали вот такую схему.Несложный и с запасом по устойчивости.В железе сделана.
С уважением Максим.
LТ1210 сильно избыточна для наушников. AD815/LT1795 и подобные, более, чем достаточны.
Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
Нет там никакой глубокой оос и звучит она отменно .
С уважением Максим.
Многопетлевой ушничек получился с дополнительной линейностью
С уважением Максим.
Работа ушника на LT1210 с релейным регулятором громкости на 6омную нагрузку. Схема моя,конструктив мой.Корпус и сам телефонник Игоря
С уважением Максим.
Так пост 51 схема.релейный регулятор от тезки ,упрощенный для телефонника ,простейший параметрический стаб на +/-15вольт на КТ814/815 транзисторах .Бриговская защита ,тор в питании.
С уважением Максим.
