Вот решил сделать себе входную плата для DAC входы хочу иметь SPDIF, Optical, USB, На выходе хочу получать I2S с любого входа. Вот накидал такую схемку. Покритикуйте или укажите на какие ошибки...
э-э... по моему Т2 и все сопутствующие лишние.
подписи нет
Я хотел полностью разделить входы. Если обратить внимание там и земли раздельные.
Не, трансом на таких частотах не разделишь. Смотри У Андронникова Д35 или Д37 не помню точно где, разделение сделано через адум или исо. А питание для РСМ2704 что от шины взял это правильно.
подписи нет
А для чего тогда эти трансы придуманы???
Трансы для трансформации. Для Согласования импеданса линии и нагрузки. Это если академически.
Сейчас посмотрел. У Андронникова РСМ2704 в ICM34 сделан через ADuM1100BR. Кстати, это то что ты хочешь сделать. Только у него ещё асинхрон реализован.
Добавлено через 1 минуту
гальваническую можно и конденсатором организовать.
Добавлено через 9 минут
Э-э-э. Вы правы.
Последний раз редактировалось Beggins; 10.10.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
подписи нет
Потом я еще ресемплинг добавлю. Это пока еще начало... Может ошибки есть какие по невнимательности???
ресемпл надо сразу.
варианта на сегодняшний день 3
- вариант Димы Андронникова (в который превратится эта конструкция после добавки ресемпла)
-вариант Назара на волфсоне
- брать чипс от чухаса (ресемплер) и вдувать туда спдиф от рсм27хх.
Я планирую на AD1896. Я имелл ввиду что ресемпл будет, но просто я счас ним разбираюсь чтоб его правильно воткнуть, поэтому на схеме его и нет пока.
Счас посмотрю чего там... Может и правда велосипед.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Действительно. Я тож сперва подумал похоже на что-то. Но Ведь от того что в музыке всего семь нот не перестает народ их перебирать
zxcxz, делай сам, разбирайся. Повторителей много, творцов единицы.
Трансы можно оставить, можно и без них. По сигналу кондер, земли через дросель? вернее через бусину BL, только номиналы над будет прикинуть...
подписи нет
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
В простейшем случае можно ничего не делить, а использовать клок непосредственно от AD1896. Тогда на выходе этого девайса будет квадратная шина вместе с клоком.
Если же хочется использовать асрц по полной, то надо плис прикручивать и делить приходящий клок на LRCK и BCK и вливать их на выход 1896. Тогда 1896 будет иметь свой собственный ген для только своих нужд. А мастерклок брать с ЦАПа.
