Показано с 1 по 20 из 35
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для zxcxz
    По умолчанию Входная плата для DAC покритикуйте...
    Вот решил сделать себе входную плата для DAC входы хочу иметь SPDIF, Optical, USB, На выходе хочу получать I2S с любого входа. Вот накидал такую схемку. Покритикуйте или укажите на какие ошибки...
Название:	Input board.png
  2. Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: Входная плата для DAC покритикуйте...
    э-э... по моему Т2 и все сопутствующие лишние.
    подписи нет
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    действительно. Просто соединить выход 2704 со входом 8416 через резистор ом на 100, и всего делов. Можно просто конденсатором развязать.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  4. Забанен (навсегда)
    Аватар для zxcxz
    Я хотел полностью разделить входы. Если обратить внимание там и земли раздельные.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Тогда транс оправдан
  6. Частый гость Аватар для Beggins
    Не, трансом на таких частотах не разделишь. Смотри У Андронникова Д35 или Д37 не помню точно где, разделение сделано через адум или исо. А питание для РСМ2704 что от шины взял это правильно.
    подписи нет
  7. Забанен (навсегда)
    Аватар для zxcxz
    А для чего тогда эти трансы придуманы???
  8. Новичок Аватар для Belbel
    -Петербурхъ-
    Да ладно, транс свое дело сделает, только не ставь строчник китайский . Хорошо что есть разнообразие, пусть не только адумы и изо будут, нельзя же все слизывать с кого-то, а где же новые идеи, пусть человек соберет так!
  9. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    ??? я так понимаю имелась ввиду гальваническая развязка от компьютера.
  10. Частый гость Аватар для Beggins
    Трансы для трансформации. Для Согласования импеданса линии и нагрузки. Это если академически.
    Сейчас посмотрел. У Андронникова РСМ2704 в ICM34 сделан через ADuM1100BR. Кстати, это то что ты хочешь сделать. Только у него ещё асинхрон реализован.
    гальваническую можно и конденсатором организовать.
    Добавлено через 9 минут
    Э-э-э. Вы правы.
    Последний раз редактировалось Beggins; 10.10.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  11. Забанен (навсегда)
    Аватар для zxcxz
    Потом я еще ресемплинг добавлю. Это пока еще начало... Может ошибки есть какие по невнимательности???
  12. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    ресемпл надо сразу.
    варианта на сегодняшний день 3
    - вариант Димы Андронникова (в который превратится эта конструкция после добавки ресемпла)
    -вариант Назара на волфсоне
    - брать чипс от чухаса (ресемплер) и вдувать туда спдиф от рсм27хх.
  13. Забанен (навсегда)
    Аватар для zxcxz
    Я планирую на AD1896. Я имелл ввиду что ресемпл будет, но просто я счас ним разбираюсь чтоб его правильно воткнуть, поэтому на схеме его и нет пока.
  14. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Тогда чем твоя схема отличается от Д37 Lynx-a? К чему весь этот огород, когда все уже придумано?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  15. Забанен (навсегда)
    Аватар для zxcxz
    Счас посмотрю чего там... Может и правда велосипед.
  16. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Дайте же человеку самому во всем разобраться!
    У Димы и правда похожая девайсина, но что мешает ее перепридумать?
    К тому же у Димы еще и плисина там. А тут вполне можно и без нее обойтись.
  17. Забанен (навсегда)
    Аватар для zxcxz
    да и мне сказали еще что у меня трансы
  18. Частый гость Аватар для Beggins
    Действительно. Я тож сперва подумал похоже на что-то. Но Ведь от того что в музыке всего семь нот не перестает народ их перебирать
    zxcxz, делай сам, разбирайся. Повторителей много, творцов единицы.
    Трансы можно оставить, можно и без них. По сигналу кондер, земли через дросель? вернее через бусину BL, только номиналы над будет прикинуть...
    подписи нет
  19. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    В общем, я солидарен с этой точкой зрения Там с тактированием 1896 есть нюанс (чего на сколько делить и куда подавать), это дело обсуждалось, в частности, в 3й ветке ЦАПостроя, погляди там
  20. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    В простейшем случае можно ничего не делить, а использовать клок непосредственно от AD1896. Тогда на выходе этого девайса будет квадратная шина вместе с клоком.
    Если же хочется использовать асрц по полной, то надо плис прикручивать и делить приходящий клок на LRCK и BCK и вливать их на выход 1896. Тогда 1896 будет иметь свой собственный ген для только своих нужд. А мастерклок брать с ЦАПа.
