Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: халявный внешний ЦАП для звуковой карты
    Аватар для UjinN
    По умолчанию халявный внешний ЦАП для звуковой карты
    Всем привет!
    1) Можно ли (и как это сделать) вывести цифру (I2S?)со звуковой карты и задействовать цап стационарного cd-проигрывателя (или обратное). Возможно ли просто соединить соответствующие выводы (BCK, WS, DATA) микросхем ЦАП звуковухи и CD-ка или же нужно преобразовывать сигнал (использовать приемник сигнала)?
    2) Возможна ли просто замена микросхемы ЦАП на более качественную, к примеру, в том же CD. Из чего исходить при выборе микросхемы на замену.
    Для примера:
    Audigy (SB0090), DAC UDA1328t.
    Marantz CD-48, DAC CS4390.
    Хотелось бы использовать Marantz как внешний ЦАП для Audigy.
    За стиль не ругайте, я не профи.
    По умолчанию Re: халявный внешний ЦАП для звуковой карты
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    Скажу так, когда апгрейдил Вегу, подключил генератор (8,ххх МГц) шлейфом 20 см, Вега нестабильно работала и генератор дико грелся, блин, но в генераторе ad8611, вещь мощная. Делайте выводы.
    Я в свое время подавал синхру в Пынер от генератора, на выходе которого формирователем/буфером работал элемент АС серии по 75-омному коаксиалу длиной более метра - никаких проблем, если конечно, сначала дать синхру, а потом включать Пынер, иначе - в разнос.Правда в Пынере восстанавливал компаратором от АД (предшественник al8611-не помню название)
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Вообще LVDS от Техаса всем удобны, кроме корпуса SSOP
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Ну почему сразу корпус ругаешь? Вот держу в руках LVDS391 и LVDS390, в SOP, шаг 1,27. Брал микроскопическим оптом по 10 штук, меньше не продадут.
    http://www.chipdip.ru/shop/index.xtm...eyword=LVDS390
    http://www.chipdip.ru/shop/index.xtm...eyword=LVDS391
    нужен именно D вариант корпуса, это SO.
    г. Орёл
    Цитата Сообщение от SlavaF
    ....Либо достать с полки sb128 как в ссылке, и вывысти с нее хирургическим путем i2s,а им кормить напрямую тда.Не могу понять только можно ли вывестись просто проводами-хватит ли уровня сигнала на 70-80см до цапа или оязательно нужно использовать дополнительные передатчик и приемник.
    Лично вытягивал с такой карты I2S на 40 см пучком проводов МГТФ. Из настольного компьютера на стол до ЦАПа выложить хватает. Работало без сбоев. Цапы дельтасигма, AD1852 и PCM1716.
    Но это неправильно, нужно использовать LVDS.
    Инженер Аватар для Lynx
    Корпус - х...я, вот цена и доставаемость у них оставляют желать лучшего, если говорить про LVDT14\41
    Piter
    Саша1,
    Смотрю я даташит на твои микрушки и чего то не понимаю. Они же походу дела только в одну сторону, в отличии от LVDT14\41. А для наших дел то надо, чтобы была одна линия в обратную сторону.
    г. Орёл
    Саша1,
    Всё просто: одна микрушка в одну сторону, другая в другую. Мне так для проекта нужно было: MCLK, BCLK, DATA, LRCK из звуковой карты на ЦАП, а MCLK44, MCLK48 на звуковую карту из ЦАП. На входе ЦАП в цифровой части простая логика, определяющая режим работы 44/48 аналоговой части.
    [ADDED=Саша1]1128962779[/ADDED]
    Если тактировать источник обеими частотами не нужно, то альтернативы LVDT14\41 особой нет, 4 туда, 1 обратно - универсальный вариант, а учитывая то, что заказать можно минимум по 10 штук каждой, универсальность пригодится.
    Последний раз редактировалось Саша1; 10.10.2005 в 20:46.
