Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Посоветуйте самый простой усилитель
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Посоветуйте самый простой усилитель
    Посоветуйте простой усилитель с выходом на полевых транзисторах(Просто они уже есть 540N\9540N). Номинальная мощность нужна 25 ватт. Качество на втором плане. Такой чтоб спаять за вечер.. минимум деталей.. минимум настройки.. В идеале 3-4 транзистора по мимо выходных.. А если это будет, что то такое простое, что можно спаять навесным монтажом я вообще буду счастлив
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Посоветуйте самый простой усилитель
    ТДА2050. За 3 часа управишься.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    ММм.. А он как по надежности? Если будет работать 24 часа в сутки на 4 ома и отдавать 20 ватт
    Частый гость Аватар для Andrulik
    Прям аудиофильские замашки
    Посмотри на сайте "паяльник"
    Там было штуки 3-4 простых усилков...
    А самое простое это транзисторы искать под схему, а не пытаться подогнать свои..
    - Аватар для Olegyurich
    20 Вт/4 Ом, опер типа NE5534+ указанные полевики.
    avtech@palabs.ru
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    LM3886.гдето в ветке была фота изврата- на самой микре напаянно 5-6 деталей. 60 ватт при весьма приличном качестве
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Единственный вариант купить транзисторы у нас- заказать через инет. А усил надо к понедельнику.. Поэтому и собираю из того что есть..
    Есть конечно совковые детали. Но отдавать за к140уд1 300р к примеру не охото. А выходные типа кт816 в железном корпусе тоже рублей по 150. В магазине такие завышенные цены мотивируют тем, что эти детали покупают за любую цену.. их больше не выпускают, а в каком то там оборудовании на заводах они часто горят..
    А весь импорт я давно скупил
    Добавлено через 1 минуту
    Ща набросаю схему..
    Хех, у меня получилось в итоге что то типа "350 Ватт есть сомнения" с паяльника только хуже
    Последний раз редактировалось Max4d; 10.10.2009 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Я собирал вот такое: Поет! Напряжения указанные на схеме это падения напряжения на сответствующих резисторах: R3 - 0,85в; R5 - 0,65в итд.
Название:	СХЕМА-УНЧ 25 ВТ..jpg
    ммм... а к нему на русском есть рекомендации по настройке? Или типо вапще, собрал и усё усиливается?
    Нада будет для НЧ собрать его
    Да хоть все 72 часа по 25 Вт... ))))
    Лен.обл. Тихвин.
    Собирал. Работает. Могу сфоткать, только смеху потом будет. Рекомендации такие: Транзисторы дифкаскада подобрать по усилению и скрепить мордами в кучу. С током покоя по-осторожней, очень острая регулировка. Радиатор заземлить! Усилитель к стати копейки стоит, рублей 70 что-ль. Транзисторы Т1-Т5 BC560C, Т6 2SB649C, Т7 2SD669C, Т8 IRF530N, Т9 IRF9530N.
    Последний раз редактировалось Lelik; 10.10.2009 в 23:59.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
    будет полезно ознакомиться, хотя бы с рекомендациями.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вот, слепил.
    Чтобы вообще не настраивать, пожертвовал двумя полевиками для стабилизации тока покоя.
    Все 4 транзистора на один радиатор.
    mierelectronics.ulcraft.com
    из преисподнии
    Вот, слепил....
    А что - очень даже вполне
    ...Чтобы вообще не настраивать, пожертвовал двумя полевиками для стабилизации тока покоя.
    Питание ОУ лучше от отдельного питания, чтобы исключить возможность его модуляции(даже незначительной)...
    Второй момент - как будешь бороться с перегрузками по входу?
    Вообще эту схему лучше выложить в теме с усилителями с "плавающим" питанием.
    Хорошо, что такая топология начинает популяризироваться среди радиолюбителей
    Последний раз редактировалось Hennady; 12.10.2009 в 18:32.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Держи, пакетом и выходники на одном радиаторе без из прокладок ,и играет весьма прилично
    Тольятти
    жаль, интересная тема заглохла
    ДВР
    И ничего не заглохла.
    О! Схемищу надыбал, согласно пожеланиям:
    Гигантский список деталей за отдельную плату!
    Max4d, за вечер осилишь?
    Думай. Думай всегда…
    Тольятти
    Ну это даже симулировать не хочется, а вот схема Королькова - любопытная.
    Надо бы спаять. Только вот что на 4 Ома получится... В наличии только 5200 и 1943 (уже на радиаторах).
    ДВР
    Ну это конечно. Зато эта "шутка" чётко по 1-му посту. И кстати, - вполне рабочая.
    А схемка Алексея действительно заслуживает внимания. Нужно будет собрать-погонять, смущают только М3,М4.
    Алексей, а ты сам этот усилок делал, или это только в симуляторе?
    г. Пенза
    В симуляторе, на скорую руку сделал.
    Какая разница, обычно всегда после симулятора работает, схемка то простая.
    Вот такую схему собирали, и ставили, в матюгальники, несжигаемая, только светодиоды не все подходят.
