Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Посоветуйте самый простой усилитель
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Посоветуйте самый простой усилитель
    Посоветуйте простой усилитель с выходом на полевых транзисторах(Просто они уже есть 540N\9540N). Номинальная мощность нужна 25 ватт. Качество на втором плане. Такой чтоб спаять за вечер.. минимум деталей.. минимум настройки.. В идеале 3-4 транзистора по мимо выходных.. А если это будет, что то такое простое, что можно спаять навесным монтажом я вообще буду счастлив
    Новичок Аватар для agt_I
    По умолчанию Re: Посоветуйте самый простой усилитель
    Да и шут с ним, с этим классом В. Пусть живет.
    Лучше подскажите --- 2SK1529(1530)/2SJ200(201) --- можно ставить?
    Будет лучше, чем на парах IRF540/9540?
    Тольятти
    Не факт.
    Видишь на схеме стоит конденсатор С11(30пф) - с ним и в "В" будет нормально...
    тем лучше
    Чтот все мэтры разбежались......
    И про пары 2SK1529(1530)/2SJ200(201) никто ничего высказать не хочет. Или не может?
    Частый гость Аватар для S.G.
    SK-SJ будет лучше IRF*ов. СТК в общем случае - дерьмо, конкретно СТК4040 - не знаю.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вот ещё, цирклотрончик.
    Схема без обратной связи, операционник можно любй, сдвоенный, кГ при этом почти не меняется.
    Достоинство – абсолютная симметрия.
    Питание независимыми обмотками.
    Ограничения приятные мягкие, чтобы душу грело.
    При большом токе покоя выпирает вторая гармоника - мечта аудиофилов.
ID:	65781   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65782   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 24.10.2009 в 18:01.
    mierelectronics.ulcraft.com
    г. Пенза
    Развитие предыдущего поста.
    Схема с обратной связью.
    Можно применить любой счетверённый ОУ, только коррекцию подобрать.
    На четвёртом и последнем рисунке, нижний график, мощность рассеиваемая транзисторами при нагрузке 8 Ом.
ID:	65785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65789   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #47
    Ну вот! Стоило выходные поотсутствовать - и нАте Вам!
    Столько за выходные тут прибавилось....
    Снимаю шляпу перед автором...
    Только все-таки мне кажется...(а может я не прав?), что схемка #24 была как-то проще.... И в плане понимания работы(не считая подключения нагрузки - тут я даже как-то ... от такого).
    Неужто "новый друг лучше старых двух" ?
    Цифирки по искажениям и пр. конечно выглядят впечатляюще.
    Детали - тоже почти дармовые.
    Не схема, а почти что "алтын с неба упал".
    А защиту акустики от постоянки как в нее вставлять? Ежели что?
    И лично мне нисколько не понятно - а как/чем ток покоя регулируется?!
  9. #48
    из преисподнии
    Вот ещё, цирклотрончик.....
    korolkov24 проделанная тобой работа понятна , Якименко наверняка заценил бы , и, как всегда, одно рац предложение :
    Попробуй в схеме с ОС вариант, где в нагрузку сигнал пойдет не с истоков, а со ...стоков ВК, при этом можно будет сделать ФИ с меньшим усилением и, как следствием, более высокой симметричностью...
  10. #49
    г. Пенза
    Ты чё раздразниваешь, щас опять засяду на два часа.
  11. #50
    Маленькое предложение.
    Стоит проверить эту схему на термостабильность. Что-то мне кажется, то улетит она...
  12. #51
    г. Пенза
    Проверил.
    Если при 0 ток покоя 405мА, при 100 градусах 270мА, это если все транзисторы на общем радиаторе.
  13. #52
    Проверил.
    Э-э. Сколько я помню, IRF-ы подвержены саморазогреву при отсутствии истоковых резисторов. При хорошем теплоотводе, минимальное значение таких резисторов порядка 0.22 Ома. Второе это то, что тепловой датчик имеет температуру радиатора, а ток выходного каскада определяется температурой кристалла. Даже если считать радиатор большим и мнолитным, а датчик стоит прямо около выходников (что реально неправда), то надо взять среднюю рассеиваемую мощность выходником умножить на тепловое сопротивление переход-корпус + тепловое сопротивление изолирующей прокладки. Реальная разница температур в таких конструкциях достигает 30-50 градусов. Т.е. радиатор 70 градусов, а кристалл выходника 120 градусов.
  14. #53
    г. Пенза
    Согласен со всеми пунктами, на практических схемах у меня обычно стоят резисторы.
    Сирклотрон, я на скорую руку слепил, просто чтобы принцип был виден. Резисторы нужны, но при небольшой мощности, когда тепловая амплитуда на кристалле незначительна, можно и без них.
    В этой схеме, вообще много мощности не получить, так как она ограничена амплитудой на выходе ОУ.
    Добавлено через 4 минуты
    R18, стабилизатор M3.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 26.10.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    из преисподнии
    ...В этой схеме, вообще много мощности не получить, так как она ограничена амплитудой на выходе ОУ....
    Попробуй как я тебе посоветовал, тогда амплитуда не будет ограничена амплитудой на выходе ОУ...
  16. #55
    г. Пенза
    Это долго, ОУ должны быть отвязаны от земли, а в симуляторе модели простые. Если время найду, попробую.
  17. #56
    из преисподнии
    Это долго, ОУ должны быть отвязаны от земли, а в симуляторе модели простые....
    С чего это вдруг? , не надо усложнять и тем более отвязывать - нагрузку расположи между стоками, а тот что в истоках Rn=8 уменьши до 0,22...0,55 Ом
    ...Если время найду, попробую.
    Попробуй - последняя схема сильно не измениться...
  18. #57
    г. Пенза
    Схема сильно не измениться...
    Нифига не вижу простого решения
  19. #58
    Вот вариант простого усилителя. Искажения думаю будт в районе 0.1-0.5%. R5 - ноль на выходе, R11 - начальный ток.
    из преисподнии
    Вот вариант простого усилителя. ....
    Он не с "плавающим" питанием - .
    Он такой простоты можно ждать только "простого звука" ...
    Добавлено через 2 минуты
    Куда уж проще? : http://usil.narod.ru/circ.htm
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.10.2009 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Вроде как топикстартер не просил плавающего питания
    Но ведь так и было сказано: "Качество на втором плане"
    Это Да. Но вот изготовление БП к нему совсем не тривиальная задача.
