Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Посоветуйте самый простой усилитель
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Посоветуйте самый простой усилитель
    Посоветуйте простой усилитель с выходом на полевых транзисторах(Просто они уже есть 540N\9540N). Номинальная мощность нужна 25 ватт. Качество на втором плане. Такой чтоб спаять за вечер.. минимум деталей.. минимум настройки.. В идеале 3-4 транзистора по мимо выходных.. А если это будет, что то такое простое, что можно спаять навесным монтажом я вообще буду счастлив
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Посоветуйте самый простой усилитель
    ...Какая разница...
    Зависит от того какая "задница" , в смысле "выходной каскад"...
    Что скажешь по моим замечаниям
    ...Вот такую схему собирали, и ставили, в матюгальники, несжигаемая, только светодиоды не все подходят.
    Ну так это и будет работать, здесь же смещение подается от отдельного источника напряжения, в твоей "простой" со стоков ВК - разница большая...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Питание ОУ лучше от отдельного питания, чтобы исключить возможность его модуляции(даже незначительной)...
    Второй момент - как будешь бороться с перегрузками по входу?
    Вообще эту схему лучше выложить в теме с усилителями с "плавающим" питанием.
    Хорошо, что такая топология начинает популяризироваться среди радиолюбителей
    Вот цитата топикстартера.
    Я даже не думал, о том, на что вы обратили внимание.
    Улучшение повлечёт усложнение, здесь уже пятнадцати минут для разработки схемы не хватит.
    Щас, подправлю
    mierelectronics.ulcraft.com
    из преисподнии
    ...Улучшение повлечёт усложнение, здесь уже пятнадцати минут для разработки схемы не хватит....Щас, подправлю
    А куда деваться , схему, которую ты предложил, я заценил ...
    г. Пенза
    Вот подправил, LM6161 на что-нибудь другое, подешевле, можно поменять, мне лень искать было.
    • Тип файла: cir 2.CIR (28.1 Кб, Просмотров: 156)
    Тольятти
    из преисподнии
    Станислафф схема весьма бодрая, как по звуку так и по исполнению - достаточное свежее решение, т.к. усилитель с плавающим питанием, силовые трансы необходимо сделать раздельными для левого/правого каналов...
    Если ктото хотел , просто и со вкусом - это то, что необходимо
    Тольятти
    а я-то думаю, чего у меня два ТПП валяются одинаковых без дела - вот они чо ждали!
    г.Орел
    А раздельных обмоток разве не достаточно?
    Денис.
    из преисподнии
    Я делал с одним силовым трансом для двух канал с плавающим питанием, где 4-е обмотки были разделены, но это все таки мое мнение это был больше бюджетный вариант, так как размеры корпуса были ограничены, а мотать другие трансы заказчик не очень хотел, поэтому воспользовался тем что было.
    При этом заказчик звучанием остался доволен, но у себя дома я слушаю усилитель с плавающим питанием с раздельными силовыми трансами - так предпочтительнее по звучанию...
    Новичок Аватар для agt_I
    "Ну Вы блин даете...." (с) "Особенности национальной охоты"
    Не успел отойти и вылезти из-под стола после схемы в #17 посте.....
    А тут новое подоспело....
    Даже захотелось собрать схемку из #24 поста... Отложить 3886 и собрать ЭТО.
    Вот только LM6161 в наших краях чтот не водятся.....
    В отличие от IRF540/9540....
    На что бы ее заменить?
    И по питанию - если к этому усилку подключать 6 Ом - сколько можно дать, чтоб "случайно" чего-нибудь не спалить?
    P.S. У меня тоже "как будто специально ожидалось" - лежат 2шт ТПП-322.....
    г. Пенза
    Любой опер можно вставить, чем быстрее, тем лучше.
    С11 подобрать придётся, в сторону уменьшения.
    Усилитель на любителя кГ=0.01% лучше не получилось, класс В все-таки и транзисторы сильно разные, 2-я гармоника прёт.
    Добавлено через 3 минуты
    Можно не более +-50, с учётом, что в сети в этот момент 270В.
    При +-40 на 6 Ом 100Вт, на 4 Ома 150Вт.
    Транзисторы из зоны безопасной работы не выходят.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 22.10.2009 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
    Т.е. нечто вроде AD844AN - будет в самый раз? Или шибко жирно для этой схемы?
    Добавлено через 4 минуты
    В догонялку на счет:
    а можете посоветовать пары получше IRF540/IRF9540 ?
    (а то вдруг оно у нас и водится, и не дорого раз уж пошла такая пьянка )
    Последний раз редактировалось agt_I; 22.10.2009 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Жирно, но работать будет.
    Можно NE5532, немного похуже, но для такой схемы пойдёт.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Можно NE5532
    может НЕ5534?
    ДВР
    agt_I, это у меня юмор такой списффисский.
    Какой старт, такой и юмор.
    Погоди, чичаз как начнётся-аа - тут под конец трёхуровневое питание появится и закончится страниц на 10 про конденсаторы и провода..
    А схемка "за один вечер" без притензий на качество постепенно стартеру и не нужна окажется - он вырастет духовно и профессионально до полноценного проекта.
    Думай. Думай всегда…
    Пока по форуму шарился по перекрестным ссылкам....
    В какой-то теме тоже был вопрос про замену(или рекомендацию по замене) IRF540/IRF9540 на что-либо более....
    Рекомендация была - поставить 2SK1529(1530)/2SJ200(201) как нечто более линейное и комплементарное.
    В данную схему подойдут? Если уж про AD844AN речь зашла....
    Добавлено через 5 минут
    Очень даже возможно.
    Лично мне схема из #24 напомнила схему Агеева из старого Радио...
    "Параллельный усилитель" или вроде того. Точно не помню, давно это было...
    Вот видимо на волне ностальгии и зацепило...
    3886 отложил - захотелось с этим поиграться.
    Тем более питание можно использовать уже готовое +-45В.
    Только защиту для акустики сваять, а то стремно без нее...
    Последний раз редактировалось agt_I; 22.10.2009 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
    Тольятти
    Ну из класса B её точно выгонять надо
    М/с AN6161 NK 215.00
    не совсем уж от саомлета цена, можно пару собрать
    Последний раз редактировалось Станислафф; 22.10.2009 в 10:19.
    из преисподнии
    Не факт.
    Видишь на схеме стоит конденсатор С11(30пф) - с ним и в "В" будет нормально...
    ДВР
    Станислафф, я с Hennady согласен - "плавающие" усилки при продуманном подходе и в В хорошо работают.
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Вот, слепил.
    Интересное решение! Я минуты три тупил, зачем нагрузка к трансформатору подсоединена. Ламп вроде рядом нету Надо тоже на макетке слепить как нибудь.
