Показано с 21 по 33 из 33
Тема: частота настройки фазика в S90B
    Аватар для eleshamakc
    По умолчанию частота настройки фазика в S90B
    Вопрос такой- на сколько я знаю в S90B фазоинвертор настроен на частоту 25 герц хотя 75гдн-1-8 может отыгрывать частоту от 31,5 герца- в чем дело тогда?? Значит инженеры радиотехники сознательно настроили фазик на 25 герц чтобы гдн играл слабее?? Всвязи с этим хочу спросить а можно ли фазик немного отпилить чтобы частота настройки выше была и соответственно больше баса??
    И второй вопрос- купили вместо стандартных СЧ (20гдс-1-16) - 30гдс-1. Так вот середина теперь слишком выпирает(( Как пересчитать фильтры для этих среднечатсотных динамиков??? Я даже на них схему не смог найти на них((
    Вообщем расчитываю на вашу помошь по вышеописанным вопросам!
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: частота настройки фазика в S90B
    СССР-знак? Я думал место производства. У меня одна была без знака(более новая что-ли.) И одинаковый график, т
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    СССР-знак?
    да знак качества. уж какого там не важно, но так было. а ешё были товары с олимпийской символикой. пять вертикальных полос и кольца. в цену был вбит олимпийский налог, деньги на проведение олимпмады 80. был даже стишок такой по случаю:
    Мишка Олимпийский,
    наглая ты рожа.
    Как ты появился ,
    стало всё дороже!
    всё украли до нас.
    кстати я взял книгу Эфрусси М.М. - Громкоговорители и их применение (1971 г) и по формуле на странице 55 посчитал частоту резонанса фазоинвертора.
    Исходные данные для С-90:
    объем ящика (изнутри рулеткой мерял): 47520 см3
    длинна фазика (я "посредине" мерил): 43 см
    площадь отверстия в фазике: 9,3 см*7,5см = 69,75 см2
    отношение сторон в фазике: 9,3/7,5 = 1,026
    частота резонанса вышла: 29,56 Гц. Ну скорее всего 30 Гц.
    по-моему советуют длину фазика уменьшить на 12 см, если так сделать, то частота резонанса будет 33 Гц.
    В той же книге, на странице 54 пишут:
    Совмещение резонансных частот громкоговорителя и фазоинвертора, если они лежат в области 30-80Гц, снижает нелинейные искажения; смещение резонанса фазоинвертора немного ниже резонансной частоты громкоговорителя несколько расширяет вниз полосу воспроизводимых частот, не оказывая большого влияния на нелинейные искажения. Только в случае очень низкой частоты (20-30Гц)громкоговорителя фазоинвертор может быть настроен на более высокую частоту
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Настройка инвертора напрямую связана с полной добротностью динамика в оформлении. И эта частота настройки может быть выше, равна или ниже резонансной частоты динамика в воздухе.
    У S-90 динамики высокодобротные, и если ещё инвертор повыше настроить- получится выброс на нижнем срезе не просто огромный, как с завода, а чудовищно огромный. Оно вам надо?
    Лучшее применение S90 - затыкаем нафиг фазоинвертор чем-то плотным, что бы ни одной щёлочки не было, далее откусываем провода от среднечастотника (благо такое говно слушать и так невозможно ) и пищали (она тоже не подарок) и используем эти их "литры" как сабвуфер.
    Отменный вариант, не могу не согласиться с мудрым аксакалом! Я бы ещё выломал кастрюлю от средника, чтоб объём не жрала у басовика, средник- законопатить чем угодно, чтоб не дрыгался, а сверху на ящик приделать щиток с динамиком от ВЭФ-12, Океана, или от телека 3УСЦТ. Там средина божественная, можно даже и без пищалы слушать, музыки хватит .
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я так и сделал с 35АС-013 - фильтры, СЧ бокс удалил, вместо средника заглушку из 16мм ДСП поставил, басовик напрямую на усь повесил. Получился неплохой активный ЗЯ сабчик с ЭМОС для компа в комнату ребёнка.
    Долго и вдумчиво, в течение 3-х недель изучать правила https://forum.vegalab.ru/misc.php?do=showrules
    Бан за мат.
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.04.2010 в 13:27.
    Можно обойтись и парой ровненьких недорогих комповых колонок типа Диалог, зачем студийные мониторы стыковать к такому позорному пацаку....
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Принёс ещё 3 года назад 75ГДН-1-4, вынутый из списанной с эксплуатации S90 на старой работе. Сделал корпус из ДСП объёмом как S90, и родной фазик вставил. Резонанс получился 19 Гц Давление на низах было маловато... И гудело маленько. По-немногу отпиливал ФИ, довёл резонанс до 30 Гц. После этого никакого гудения, и давление стало даже больше, чем от саба на 35ГДН-1-4, играющего от второго канала того же усилителя. Вот теперь бьюсь над 35ГДН, другой корпус для него собрать не могу (пиломатериалы кончились), а в этом он по максимуму отдаваться не хочет Заполнил на треть ватой, вроде стало получше, но всё равно не то Буду наверно экспериментировать с длиной ФИ.
    Почесав репу, предположу что ваш 75гдн имеет добротность в пределах допуска, потому с портом, настроенным для высокодобротного дина, он не дружит.
    И поэтому настройка повыше даёт нужный эффект.
    Второй момент, из практики: фазоинвертор такая штука, что вату внутрь пихать не следует, работа его рушится напрочь.Лучше объёмом поиграть. Я считал что могу успокоить выброс на ачх набивкой инвертора синтепоном. Я был неправ.Выброс в самом деле уходил.Но- вместе с басом.
    г. Тамбов
    ватой надо набивать не порт ФИ, а корпус АС, чтобы вата не прикасалась к концу трубы
    Я и не говорил про набивку ватой порта, это вообще другая тема. Просто была идея, что натолкав ваты в ящик инвертора, можно совместить малые размеры ящика, высокое выходное сопротивление усилителя с низкой частотой среза акустики. Не удалось.
