Показано с 1 по 20 из 33
    Аватар для eleshamakc
    По умолчанию частота настройки фазика в S90B
    Вопрос такой- на сколько я знаю в S90B фазоинвертор настроен на частоту 25 герц хотя 75гдн-1-8 может отыгрывать частоту от 31,5 герца- в чем дело тогда?? Значит инженеры радиотехники сознательно настроили фазик на 25 герц чтобы гдн играл слабее?? Всвязи с этим хочу спросить а можно ли фазик немного отпилить чтобы частота настройки выше была и соответственно больше баса??
    И второй вопрос- купили вместо стандартных СЧ (20гдс-1-16) - 30гдс-1. Так вот середина теперь слишком выпирает(( Как пересчитать фильтры для этих среднечатсотных динамиков??? Я даже на них схему не смог найти на них((
    Вообщем расчитываю на вашу помошь по вышеописанным вопросам!
  2. Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: частота настройки фазика в S90B
    Фазоинвертор всегда настраивается на частоту несколько ниже резонансной (у 75ГДН-1-4 она равна 25 Гц, фазоинвертор во всех S-90 настроен на частоту 21 Гц). Нижняя граница воспроизводимых частот по паспорту - это всего лишь такое значение частоты, на которой спад АЧХ не превышает нормированного значения. Т.е. на самом деле S-90 воспроизводят частоты от 21 Гц, начиная от резонансной, только уже герц с 40 начинается спад АЧХ, и он тем больше, чем ниже частота. Это неискоренимая вещь
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  3. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    схему можно найти в ветке ремонт и доработка вроде,там есть тема про с90.
    пы.сы.
    резонансная 75гдн плавает в пределах 21.....32 гц
    фазоинвертор пилить???ИМХО лучше вообще его убрать.бас правильней...хотя о вкусах не спорят,кто-то хочет бубнилку,а бас в с90 иначе чем бубнением не назовешь,по крайней мере в тех четырех парах что я слышал,нормального баса не было.
    пы.пы.сы.
    середину можно"заглушить"сопротивлением,поиграться с фазировкой.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Далеко не всегда. Хотя, настройка ниже резонансной дает меньше ГВЗ, но не для всех динамиков годится.
    Если мне память не изменяет, в 35АС-1 он всегда был настроен на 30-35.
    Стандартно- -3дБ.
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Что, слабо гудят?
    У Рауля в измерениях есть картинки на Орбита 35АС-016 (S90) http://www.real-audio.ru/measurement...akers/s90.html
    Так где там фазик настроен?
    Стандартно- -3дБ.
    Но только не в случае с S90 Там, как я помню, в паспорте было начертано гордое значения 25Гц, но только по уровню -15дБ ... -18дБ
  6. Новичок
    Ну непонимаю почему мои амфитоны 100ас-022 с тем же 75ГДНом не гудят и не бубнят а бас от них распостроняется по всей комнате и создает приличное давение по ушам! А S90B с тем же дином бубнят и не басят((
  7. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    ИЗ всех 35-х более менее звучащщее-АМФИТОН 35ас и орбита 35 ас,остальное с90-е фуфло,требует другой фи,замены вч,сч,сколько об этом писано-переписано, на каждом форуме по 10 статей связанных с доработкой оных колов
  8. Начинающий Аватар для Alex
    ТАм вообще на 45, но все-же. еслм мне памят не изменяет, обычно он был немного ниже.
    Лучше скажи - откуда Санчес написал им чувствительность в 8 раз больше чем на самом деле? 92дб у Ссы90 даже во сне не приснится, даже у самой лучшей их модели (35АС-1)
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Стандартно- -3дБ.
    __________________
    25 - не помню, помню 31.5.
    что в общем, такое же вранье - их там и по -18 небыло.
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    У моих Селешинов (при всей их красоте звука всё же достаточно тупорылых) в паспорте написано: 90 дБ при 5 ваттах подводимого сигнала(розовый шум).
    Красиво придумано честными жуликами.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Странно, что они не написали "100dB @ 50W"
  11. Новичок Аватар для Denis-321
    Москва-Нара
    Лучше скажи - откуда Санчес написал им чувствительность в 8 раз больше чем на самом деле? 92дб у Ссы90 даже во сне не приснится, даже у самой лучшей их модели (35АС-1) ...
    Мне нравится Ваш оптимизм в 8 раз это на скока ж будет? наверное 74 дБ/Ватт.
    Лет 6 назад пересобрал пару С-90, были "честные" 87, плавно переходящие местами в 89 дБ/ватт мидбасе. "Разогнал" до 90 дБ/ватт в полку от 80-90 Гц, с завалом 2-3 дБ/октава до 40Гц и 12 Дб/октава ниже 35.
    Правда для этого пришлось переделать полностью фильтры и почти полностью корпус.
    Малые советы:
    В первую очередь надо отделаться от убогой "трубки" и "придумать/изобрести" другой "способ поддува" Например, не идеальный вариант, но вполне рабочий: http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm.
    Во вторую , поставить распорки, удалить вату, покрыть стенки сначала стеклоизолом/листами авто противошумной мастики изнутри, затем натуральным войлоком 10- 15 мм и поверх войлока посадить яичные клетки с вырезанными верхушками, как предлагал Г.С. Гендин. не очень плотно набить получившиеся ячейки расчесанной шерстью, распушенными старыми шерстяными нитками для вязания или отрезками от старой дубленки. Никакой Х/Б ваты!
    PS Листы стеклоизола/мастики можно наклеить снаружи - однако внешность будет подпорчена..
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, это будет 83 что и соответствует чутью Ссы90.
  13. Частый гость Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    на моих S-90 на писано 25-25000
  14. Начинающий Аватар для Alex
    А уж чего бывает на заборах пишут!
  15. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    тут похоже сильно не соврали на краях диапазона минуса огромные. и это у лучшей модификации 35ас серии, а чего на остальных будет?
    всё украли до нас.
  16. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Особенно горбыль на 80 Гц знатный нарисовался!!! Но, главное - по честному предупредили.
  17. По умолчанию Re: частота настройки фазика в S90B
    У моих была 25 Гц. Низы были какие то ватные. Померял параметры динамиков, посчитал в JBL SS и отрезал треть фазоинвертора. Частота стала 40. Бас стал упругим хотя и не таким глубоким.
  18. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Итого: от 70 по -1дб
    Зато в грудь знатно лупит! Знай наших!
  19. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
  20. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    И знак качества поставили.
