Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: TDA1543- то ли лыжи не едут, то ли я .....
    Аватар для K()X
    Пенза
    По умолчанию TDA1543- то ли лыжи не едут, то ли я .....
    Здравствуйте, многоуважаемые All!
    Собрал я ЦАП по статье https://www.vegalab.ru/content/view/84/55/
    Только вместо CS8412 применил STA120, ну и в качестае цап TDA1543.
    Вообщем такая проблемма- STA захватывает сигнал и выставляет lock, как положено, а вот TDA1543 играть его ну ни в какую не хочет.
    Точнее при некоторых комбинациях логических уровней на ногах M0-M2 у STA120 из колонок слышна потихоньку музыку, но очень тихо и с очень большими искажениями. Накосячить там негде-схема очень простая, я её пересобирал 2 раза, а история одна и таже.
    До этого была попытка запустить TDA1543 2 года назад, и такая же история, промучился неделю, и забросил, списал всё на бракованую микруху (которую купил за 38руб, и думал что китайская подделка)
    А эту микруху я купил вообще за 27руб.
    Вот сижу и думаю-то ли у нас в городе микрухи китайские тока, то ли я совсем
    Вообщем народ, подскажите правильную комбинацию логических уровней на ногах M0-M2 у sta120, и вобще какие мысли будут по этому поводу?
    Заранее спасибо!
    [B][I][COLOR="Blue"]Кто не пил ни разу водки, тот не знает вкус воды![/COLOR][/I][/B]
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    По умолчанию Re: TDA1543- то ли лыжи не едут, то ли я .....
    У тебя точно ТДА1543 а не ТДА1543А?
    Калуга
    Несовпадение форматов. На СТА120 нет у меня даташита дома, не подскажу. Прицепите здесь, посмотрю.
    насколько я в курсе ста120 =цс8412 или 8414...
    а вот насчет самой 1543, если она таки с буквой А то тьі попал. каким форматом ее кормить я так и не нашел
    Калуга
    Wired, вроде да, но я ее в глаза не видел, поэтому и пишу, мож какая нога по другому управляется...
    Аватар для K()X
    Пенза
    У меня на микрухе написано- TDA1543S2, при том S2 написано крупнее остальных букв, как будто бы после нанесения остальной надписи.
    А если с буквой A, то вообще дохлое дело её запустить?
    Вот даташит на STA 120
    • Тип файла: pdf STA120.pdf (186.0 Кб, Просмотров: 290)
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Посмотрел даташиты на обе разновидности. У TDA1543 после смены состояния WS сначала идет LSB, затем MSB. http://www.docethifi.com/TDA1543_.PDF Хотя, указан формат I2S, то есть первый такт, после смены WS, должен быть "холостым".
    У TDA1543A еще интереснее. Если по одной картинке ничего криминального, то на картинке ниже - MSB растянут на часть фрейма WS. http://files.pedjarogic.com/datashee...s_TDA1543A.pdf Курят, что ли?
    Аватар для K()X
    Пенза
    У TDA1543 еще интереснее. Если по одной картинке ничего криминального, то на картинке ниже - MSB растянут на часть фрейма WS. http://files.pedjarogic.com/datashee...s_TDA1543A.pdf Курят, что ли?
    А что всё это значит? Объясните неведающему))
    Мне бы кто объяснил. А то ощущение, что я что-то плохо понимаю.
    TDA1543S2 должна запуститься от обьічного i2s.
    то что в таблице1 СТА120 в третьей строчке
    Добавлено через 2 минуты
    я на 1541а подавал все форматьі которьіе могла вьідать DIR1701 ничего толком не добился
    1541 без буквьі чотко работает от i2s
    Последний раз редактировалось Wired; 09.10.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для K()X
    Пенза
    У меня нифига не запускается
    Вопреки здравому смыслу значит не работает.
    смотри чтоб она и2с выдавала и тайминги подходили
    РЖ
    все там правильно нарисовано, см. внимательно, обычный и2с (загрузка идет после первого БЦК после смены ВС)
    опять же обычный РЖ
    фото интересно б было
    Аватар для K()X
    Пенза
    Вот фотка.
    Последний раз редактировалось K()X; 09.10.2009 в 18:34.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    фото не удачное. мне каца, там буква под S2 просматривается.
    Estonia
    А S2 это типа с двумя коронами чтоль?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для K()X
    Пенза
    Не понял вопроса
    Grigori G.,
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Elms,
    Grigori G.,
    А че вы ржете? Отстали от жизни...
    На ибее вон цапы продают- десять штук 1543 в параллель, все 10 шт- Matched и Double Crown.
    Мне тоже так показалось. K()X, нет буквы "А" после цифр?
    Что там отбирать то? Ровно выточенный корпус?
    Аватар для K()X
    Пенза
    Сейчас попробывал оттереть ацетоном надпись S2 и вот что за ней:
    Очень похоже на букву А
    И кому надо было S2 рисовать
    Что этот экземпляр можно смело выкрасить и выкинуть?
