Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Ремонт SOLO 5
    Помогите определить неисправность и починить.
    Один из электролитических кондеров в фильтре (всего стояли 2 штуки 6800мкф, 35в) "разорвало" - вспучена верхняя крышка и электролит разбрызган по стенке рядом. Обе емкости поменял на аналогичные.
    При включении происходит следующее: Звук идет, но с очень большими искажениями. Также за короткое время тот из кондеров, который на месте изначально разорвавшегося - очень нагревается, второй - холодный. Попробовал другие ставить - то же самое.
    В чем причина нагрева емкости и искажений в звуке?
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Ремонт SOLO 5
    Диодный мостик проверяй. Для начала.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Гость
    Добавлено через 43 минуты
    Параллельно емкости 6800мкф, стоит емкость,проверь.Похоже что у нее КЗ.И вообще старайся сообщать(например пробило емкость С113).Там двуполярное питание со средней точкой,если бы пробило мост(как уже писали)то сразу бы кончился предохранитель!Проверь питание на стабилитронах,и сами стабилитроны, они на 12 вольт.И вообще отключи блок питания от основной схемы,и проверь работу блока питания в холостом режиме.Если все в порядке(напряжения в норме,не греется емкость)то,проблемы далее по схеме.Отпишись.Удачи!
    Последний раз редактировалось gigi; 09.10.2009 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    коме диодного моста тут и быть ничего не может
  5. Гость
    Конечно там ничего нет,и быть не может....
