Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Фото Монофонических АС
  1. #21
    По умолчанию Re: Фото Монофонических АС
    Вот идейка пришла. Навеяно конструкцией телефонных усилителей. Там иногда практикуют подмешивание в сигнала в противоположный канал с определенной АЧХ, чтобы уменьшить стереоэффект, который в наушниках бывет чрезмерен. А поскольку идея моно-систем в том, что искусственное стерео, которое делается режиссером, отвлекает от восприятия музыки, то и здесь можно применить идею из телефонных усилителй. То есть, подмешивать в соседний канал звук, до получения комфортного, не испорченного стерео-артефактами, звучания.
  2. #22
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Andrulik Посмотреть сообщение
    хорошо везде.. а не только в диапазоне +/- 20см..
    увеличить на 10 см предлагают в инете через 5 страниц, а то и чаще.
    Натяжной потолок - чем не заготовка для статиков?
  3. #23
    А идея хороша!
  4. #24
    Как известно, пламя отклоняется под действием ЭМ поля.
    Усилитель, катушка и газовая плита = плазмофон.
  5. #25
    Дак не выкладывают! Вот и нечего Никто ещё по теме ничего не написал..
    У меня есть две моно колонки. Но я их включаю одновременно (мне так больше нравится звучание).
    С уважением, Виталик.
  6. #26
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    в смысле статик в виде натяжного п.? дельно и по теме(моно), только за ним надо не 5см оставлять
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Любуемся, критикуем, обсуждаем..
    я не точто бы против такого внешнего вида. но что-то подобное видел давным давно, в мультике про Незнайку и его друзей. видимо сиё чудо навеяно от туда. похоже на плагиат.
    всё украли до нас.
  8. #28
    Сам рупор, с новым Дином от Фостекста.. может его отделать изнутри пробкой?
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Ух, бетонный, красиво Пробкой незя, рупор чем круче отражает внутри себя тем круче, не случайно их шпаклюют, лакируют и полируют до зеркального блеска.
  10. #30
    Не не.. пробку под лак! А я думал какраз маленько смягчить.. У меня ещё провалы систематические откудато.. гдето штук 6 по 5дб, не знаешь что это может быть?
  11. #31
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Вота моё мегамоно
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  12. #32
    Я както тоже делал в Ак.Экр. только экран был из керамогранитной плитки
  13. #33
    Петербург
    Эх, не тот это форум, чтобы такие вопросы обсуждать, так что я удаляюсь, оставив фото на память
  14. #34
    Ну так это ж рупор дает, волны такие точнее, а не провалы. Они периодические, и вверх по частотке плавно уменьшаются. Чтобы их не слушать, применяют несколько рупоров и режут фильтрами так, чтобы только прямолинейные участки рупорных частоток играли. Ну или второе - делают рупор не таким эффективным, но при этом сглаживают и следствия - волны эти и в целом более сильное выпячивание рабочего диапазона убирают. Ну на пальцах или грамофон, как у Вас, т.е. голосовой диапазон и всё, либо неглубокий рупор и "почти просто ШП в ящике" будет результат.
    Вообще, изобретать рупор, не понимая и не читая теории - это либо для гениев с отличным слухом и интуицией (они есть) либо для развития и самосовершенствования в рупоростроении (что полезно, но просто дорого, долго и нифига не рационально).
  15. #35
    да я бы сказал что не так уж дорого.. тут колдовать не над чем.. если всё ровно и по расчетам.. остается только смерится и всё.. тут ничего не поменять.. всё так как есть..
  16. #36
    Может и не трудно и не дорого. Лепить полцентнера бетона в рупор неделями, а потом пугаться, откуда провалы. Можно же сразу посчитать ровно так, как надо. Хотя блин у всех масштабы свои, опыт напрямую связан с кубометрами потраченного на эксперименты материала, бесспорно.
  17. #37
    он мне встал в 2 недели изготовления по 2 часа в день, это с нуля (форма и он сам до состояния красного) и сумму 600р (100р материалы на форму и 500р лепка из стеклоткани)
    Считаю это не таким уж трудоёмким процессом.. темболее что не так уж и страшны эти пакости на АЧХ... найдется как загладить.. нужно ещё со состыковкой головки и рупора поэкспериментировать..
  18. #38
    насколько я понимаю если периметр устья полноформатный и не компромиссный для своей частоты настройки, то нет ни на импедансе ни на чх пилы.
  19. #39
    Я думаю что возможно в стыковке динамика и рупора проблема..
    А так полноформатный..
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Рупорный драйвер нужно применять а не диффузорный дин, и дырка на выходе драйвера должна совпасть по диаметру с входом в рупор.
    Можно пробовать всякие кунштюки над диффузором , по типу фазовыравнивающей фигни в драйверах, пули там разные....Хуже не будет точно уже.
    Мы применили отрезанный от фанфары горн , пристыковав его к рупорной же пищале от ФостексаFT-17H, получили невероятно линейную ачх.
    Попробуйте применить пулю из дерева, огромную,чтоб накрыла почти весь диффузор, оставив щель по краю, а нижняя часть пули должна повторить профиль диффузора, получите кривой аналог рупорного излучателя.
