Сделал ФИ оформление, но вот не известно, подходящая ли длинна "трубы"
Как узнать сколько отпиливать?
Расчетная прога не в счет, в силу того что с реальностью обычно мало связи..
Чтото я вапще непонимаю ничего.. как только вчера купил динамик и сделал первую колонку... каепец..
Flaesh, Что имелось ввиду под моими пиками?
твой динамик. а пики его, динамика, импеданса. типа _/\_/\_____
распространено мнение, что они должны быть равной высоты. это верно для Qts ~0.39. а для 0.5х надо настраивать ниже, а то будет как Бока описал парой постов выше.
т.е. в твоем варианте левый пик ниже правого будет(если не нужно, чтобы бумкало))).
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28757
В 13 посте даташит
вы меня простите великодушно ... а что вы хотите от этого динамика получить? Баса точно не дождётесь.
имхо этот динамик больше подходит для подзвучки живых инструментов на концертах.
Вообще-то при любом варианте инвертора оба импедансных пика желательно чтоб были равны. Это вроде как отражает равный вклад в общее давление динамика и порта.
А провал между горбами соответствует максимуму давления на частоте настройки инвертора, когда он работает в фазе с динамиком.
А что такое левый горб? -спросите вы, а я отвечу: это частота, на которой труба дует В ПРОТИВОФАЗЕ с динамиком.
Я работал с одним вундером, так он с горящим взором убеждал меня, что как-раз левый горб и есть частота настройки фазоинвертора.....Наверное, верит в свой бред до сих пор
YAD Acoustic Lab, а мне выше 50Гц и не нужно.. ибо гул достал в доску... глушит и меня и все что выше по частоте.. Хоцца музыкального звука..
Счас сделан.. получилось не плохо..
Хорошо, если выбор динамика был осознанный.
Flaesh, Ну оформил Трувокс в ФИ) Внешне посмотреть можно в теме "Фото моноблоков"
YAD Acoustic Lab, Выбор осознанный по деньгам.. предложили за 400р, думаю чо не купить.. выкручусь!
да я видел трувох и пальцем тыкал в него лет 5назад))
я подразумевал циферки(ящик и дин)) , ну и о звуке - как я понял, гулом не мучает?
м.б. подвес ему поменять....?
Я специально просмотрел данные по трувохам, там добротность у всех совсем не фазоинверторная, она за 0,5 перешкаливает, какой тут нафиг инвертор? Ящик закрытый и только. Зря воздух трясли.
ну что поделаешь, если у автора такие только дины)) а если бы ты сразу сказал, что по -3 - динамик(без порта), так полветки и не было бы
мона и на 1 фазик сделать(только я не хотел бы такое слышать)))
0.5х не так страшно.+подвес+магнит - и будет 0.4.. особенно если "настоящий"(с датащитной ачхой без выпердышей - далеко не у всех динов так; я до твоего поста где-то раньше в нее не верил))) и выбора у автора нет - можно и повозиться..
Вообще и с добротностью 0.5 можно сделать чебышевский инвертор, но будет здоровенная бабайка , а ещё -главная неприятность , что у трувохов добротность дурная, а резонансная-высокая, потому даже чебышевский инвертор не спасёт, всё равно получим те же 60 герц, но в гробу здоровенном. А оно нам надо?
Andrulik
Что это за расчетная прога такая, которая <с реальностью мало связи> имеет?Расчетная прога не в счет, в силу того что с реальностью обычно мало связи..
Я много раз считал ФИ по Виноградовой, потом изготавливал колонки и расхождение измеренного и расчетного не превышало 5%, обычно даже меньше...
P.S.
А просто: взять логарифмическую линейку или "в столбик" посчитать - точнее будет!
Там всего одна формула...
Ммм.. дак всеже.. почему не ФИ? Кокретно не могу понять никак...
Допустим если всё и ровно, то почему нет?
