Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Разгон частоты в компьютерном БП
    Есть стандартный комповый БП.
    Хочу поднять частоту работы с 30-40 кГц до 150 кГц.
    Мощность остается прежней.
    Потянет ли стандартное железо/феррит трансформаторов такую частоту?
    Если делать новый транс - как посчитать его на примере кольца с проницаемостью 2000. - подскажите стандартную методику расчета или прогу.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Разгон частоты в компьютерном БП
    а какой смысл?
  3. Частый гость
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    а какой смысл?
    нужно.
    дело не в мощности. мощность избыточная в любом случае.
    нужна именно эта частота.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    а вы уверены что ключи будут нормально себя чувствовать на такой частоте? и не будет потерь и помех от переключения?
  5. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ШИМ на этой частоте не заведется. У стандартной ТЛ частоты шибко меньше.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    А если и заведется - то перегреются ключи и феррит. Врядли в комповые БП что-то приличное и туда и туда ставят...
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. По умолчанию Re: Разгон частоты в компьютерном БП
    феррит не перегреется, так как индукция будет ниже, а 150 не 350кгц, вот мощность упадёт и ключи задымят.
    Meskalito, расскажите уж нам, зачем понадобилось поднимать частоту??
  8. Частый гость
    ключи можно поменять если что.
    потери не волнуют. снимаемая мощность будет порядка 60-100 ватт.
    смотрел спецификацию на TL494. - 200 kHz максимальная частота. - Надеюсь мой экземпляр на 150ти будет работать.
    ну собственно про это и вопрос - стоит ли оставлять имеющийся транс или намотать новый?...
    есть одна идея, длня нее нужен источник переменного напряжения на 150кГц.
    чем "огород городить" с новым источником проще разогнать имеющийся БП.
  9. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    блоков таких валяется куча. почему бы просто не попробовать, не много потеряешь.
  10. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    очевидно это усилитель в классе Д для саба, управлять шим предполагается через 494-ю.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    это частота генератора пилы. На трансе будет в 2 раза меньше...
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  12. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а транс что, частоту пополам делит?
  13. По умолчанию Re: Разгон частоты в компьютерном БП
    неа, не очевидно, для саба 100к за глаза, это раз и синхронизация даром никому не нужна, это два.
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    даташит вам в помощь...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    тогда пересчитайте транс на нормальном феррите, да и ключки получше а не J13009
