Показано с 1 по 19 из 19
  1. Завсегдатай
    Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Вопрос 6-8 дюймовки в топах?
    кто-нибудь уже задумался?фирмачи потихоньку продвигают подобные вещи,да и звук у манюсек интересный...
  2. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    По умолчанию Re: 6-8 дюймовки в топах?
    6,5-8"" в топы??? в качестве доп полосы??
  3. old chap Аватар для subsonic
    Как звено линейного массива , а почему нет!
    Середина с верхом вполне достижима и вменяема!
    С мидбасом куча проблем...
  4. Регистрация не подтверждена
    Украина,Кривой Рог
    Вот только качественных динамиков увы мало.
    В моем понятии пускать данный калибр от 350-500гц, тогда сойдет.
  5. Завсегдатай
    Я имел в виду как у Дэнли,синерджи-хорн.
  6. Регистрация не подтверждена
    Украина,Кривой Рог
    Приведи пожалуйста пример конструкции
  7. Завсегдатай
    www.danleysoundlabs.com -там всё.
  8. Регистрация не подтверждена
    Украина,Кривой Рог
    Ух ты ))
    я тоже подумывал себе подобное на 2х8", чисто верхний мид. НО, на сегодняшний день мало доступных динамиков, да и нетянут большие из них даже до 5кГц.
    И, если правильно до меня дошло, как не крути, если МИД в рупоре, то будит провал в раене 1-2кГц.
    А так я тож болею такими затеями.
    Да и потом, в моем случае, 8ка должна быть хотя бы 200Вт настоящих, а не всяких там китайских.
    А тебе сколько нада то?
  9. Завсегдатай
    Пока я только пытаюсь осмыслить а надо ли оно мне вообще?Но очень интересно!
    Дэнли в этом бизнесе давно,Tania по ходу весьма доволен своим TH на 12-шке,Тумасов тоже впечатлён,это патент Дэнли.
  10. old chap Аватар для subsonic
    Беума 8G40, если резать выше 350 гц, полкило держит легко!
  11. Завсегдатай
    Beyma - очень вкусные американские динамики,но у нас,на Украине,их продают только вместе с ящиками в Виннице,да и то,там 15 - 18.Так что пока я только облизываюсь и обдумываю.
  12. Регистрация не подтверждена
    Украина,Кривой Рог
    В данном случае реч то не о сабе!
    В идеале нада иметь проц, кросак некатит, и, обрати внимание, во всех таких конструкциях, типа МТ и подобных стоят ДРАЙВЕРА, включенные от 800-1200, что и компенсирует этот провал, НО, драйвера физически немогут работать в таком диапазоне и при такой мощности.
    Вот я к примеру планирую так:
    4ковша 40-90...150Гц, 1-2 фронт мид горна на 12" от 150 до 500Гц, 2х8" фронт мид от 500 до 5-6кГц, вч пищики от 5-6 до 16-20кГц. В идеале нужен проц, который увы я фиг куплю, как выход брать 3х полосный крос, а последние 2 полосы делить пасивно, химия короче. Да и хороших 8"х динов то нет, так что эта секция отпадает.
    Буду ждать 12шки, которые до 6кГц будут тянуть, ограничюсь 3х полосной системой, что и неособо бъет по карману ;)
    вот и думай, нада ли тебе этот калибр
  13. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Beyma - Испания, Biema - Америка(Китай)
  14. Частый гость Аватар для Sasha May
    МО
    А зачем вам нужно чтобы 12" играл так высоко?...
    Даже 1" компрессионный драйвер прекрасно заиграет от 3-4 и по давлению переиграет 12".
    Жду недождусь, когда же у Беймы появится 12" серии P80!
    Даже 15"P80nd в прямом оформлении тянет до 5kHz!!!...ждем теперь 12"...
  15. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Так есть ещё драйвер БЕИМОВСКИЙ двухполосный за 650$. Вот и проблема решена)))
    По линейному массиву пока ничего сказать не могу, вот только знаю точно что калибр напрямую привязан к моще и к межцентровому растоянию между излучателями. Сложно это всё, но интерестно.
    _____________________________________________
    www.danleysoundlabs.com!!!!!!!!!!!!! Жеееесть!!!! Во маньяк))))))))) У таких есть чему поучиться неучам вроде меня))))))
  16. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    У BMS есть коаксиал 4590. Я для концертной площадки разрабатывал комплект 5 кило. Выглядело это так: 1стек 2*18" +2*15"+BMS4590. две 15хи и BMS - раздел-800гц, триампинг с процессором. Работает ровно по приборам, звучит отменно. Надежность -3 года никаких ремонтов, хотя эксплуатируется иногда на улице и неквалифицированным персоналом.
    И цена драйвера с рупором 12-15т.р (Курс, будь он неладен)
  17. Частый гость Аватар для Sasha May
    МО
    "BMS 4590 имеет кольцеобразную диафрагму из полиэстера, работающую в диапазоне СЧ/ВЧ 400 - 7000 Гц и вторую кольцевую мембрану из полиэстера, работающую в диапазоне частот 6000 - 21000 Гц.
    Встроенный кроссовер имеет частоту раздела 6,5 кГц. Характеристики драйвера: мощность 220 Вт RMS/1000 Вт PEAK >500 Гц, диапазон рабочих частот 400 - 21000 Гц, чувствительность 114 дБ,
    рекомендуемая частота раздела НЧ/СЧ-ВЧ кроссовера: 400 - 700 Гц, величина искажений: <0.5% (2-я гармоника), < 0,1% (3-я гармоника)."
    Привет Артем!
    Давно на него засматриваюсь, кто им в Раше оргует???
    PS: Читал про него статью давным давно, там на несколько страниц перетирали как улучшить его звучание, переделкой фильтра!
    Классный драйвер, решает многие проблемы!
  18. Завсегдатай
    Доброго дня всем!BMS в России продаёт www.starsound.ru - прикололи триаксиальные дины,интересно как их оформить акустически?ЗЯ,ФИ?Правда цена у них весёлая,в евро...
    Sasha May ссылочку на статью не дадите?
    Последний раз редактировалось remountier; 10.10.2009 в 15:21.
  19. Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    Да, старсаунд эксклюзивный представитель! Я покупаю у них!
