Показано с 1 по 2 из 2
Тема: подскажите по улучшению УМЗЧ
    Аватар для soitaa
    По умолчанию подскажите по улучшению УМЗЧ
    есть такой усилитель, хочеться два канала мостом на САБ , сам слабенький 150 Ватт всего но усилитель мостом выдает на гору аш 90 ВАТТ
    прочитав немного тем решил пока :
    1. увеличить номиналы конденсаторов перед преобразователем напряжения с 3300 до 10.000 МКФ
    после преобразователя также до 10/VRA
    2.заменить выходные транзисторы KTD718 /KTB688 на 2SA1943/2SC5200
    3. хотелось бы заменить еще транзисторы которые перед оконечниками стоят но незнаю на что
    4. Транзисторы в преобразователе напряжения заменить но так-же незнаю на что
    прошу советв
    спасибо
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: подскажите по улучшению УМЗЧ
    Получается,попытка в погоне за мощностью,в таком случае надо бы по источнику питания не только кондёрами доработать,а переделать транс(импульсника),полевички в парралель подкинуть и ещё чего-нибудь.
    По НЧ спасёт только вариант D,если конечно динамики соответствуют требованиям(мощность),а то навешают кондёры по питалову,УНЧ в расчёты не берут(ограничения по току).
