Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Два трансформатора = Два вопроса :)
    Всех приветствую !
    Есть у меня два трансформатора от усилителей кумир 001
    С маркировкой ЦАА4.702.024 и ЦЦА4.702.020.
    Есть две сборки на ТДА7293. Собственноручно собраные и рабочие.
    Естественно выбрасывать жалко
    Вобщем решил я это все до кучи собрать. Соответсвенно будет левый и правый канал будут работать каждый от своего БП.
    И возникло у меня два вопроса
    1. (Справочный) Какая мощность на оконечник у Кумировского транса ?
    2. (технологический) Как в случае двух трансов садить землю на корпус,
    как заземлять радиатор , как заземлять регулятор громкости ?
    Центральных точки то две.
    Заранее спасибо за советы !
  2. Частый гость Аватар для GEBELS
    Краснодар
    По умолчанию Re: Два трансформатора = Два вопроса :)
    Вариантов собственно немного. Либо делается одна мекка земель для обоих каналов и подключается на корпус, либо у каждого канала своя и соединяются они через низкоомные мощные сопротивления на корпус в одной точке.
  3. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    земли двух каналов соединить в одной точке - на входных разъемах там же соединятеся с корпусом. у каждого канала своя звезда. разъемы колонок изолировать от корпуса (оба)
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Кумировские трансы имеют по четыре одинаковых мощных вторички - соответственно два трансформатора нафиг не нужно, вполне одного хватит.
    Земли каналов соединяются в одной точке на входных гнездах, от этой точки короткий проводок на корпус. Радиатор должен быть заземлен.
    Что понимается под "заземлением регулятора громкости" - непонятно.
  5. Частый гость
    Киев , Украина
    Ну не такие они и мощные. Да и потом - ТДА будут , потом может руки зачешутся и чтонидь покрасивее сооружу. А БП нужно сразу сделать и забыть. Поэтому я одинаковые вторички просто запараллелил.
    Теперь просто два мощных транса получилось.
    Кстати интересно - есть там еще обмотки около 40 вольт, которые были задействованы в кумире. Это что они такой напругой предварительную часть питают ?
    А запас по мощи никогда лишним не бывает.
    ЗЫ
    Еще очень интересно (домашки отслушивал мало еще, все в автозвуке ковырялся) грамотно собраный усилитель на 7293 на уровне чего играет ?
    Все меня подмывает купить ченидь БУ долларов эдак за 200-300. Или не стоит ? А собрать таки ТДА ?
  6. Новичок Аватар для Skills
    Украина, Житомир
    Играет на уровне интегрального усилителя, LM3886 чуть полутше будет, еще лутше самый простой дискретный (см. в аттаче, схема, печатка, есть ветка на forum.cxem.net, поищеш в поиске)
    если 2 вторички по 40в то возможно питание УН.
