Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для DM fan
    По умолчанию Вопросец по Denon DCD-1800
    Вот собираюсь привезти такой из далекой Германии.Вопрос вот в чем:там у него есть блокировочный винт для транспортировки.Сколько его крутить?У меня такого никогда не было,я даж не знаю как выглядит этот винт.В сервис мануале ни слова о нем.Хелп!
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    По умолчанию Re: Вопросец по Denon DCD-1800
    Обычно, там просто две позиции - lock/unlock - сами поймёте, никаких "крутить" там нет. Повернёте на сектор - и всё.
  3. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Я то это понимаю а вот немец...За продавца не ручаюсь.
    А вот в одном техе надо было крутить 5-6 оборотов...
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    DM fan
    Честно говоря, я долго смотрел на фото транспорта снизу:
    и не так и не обнаружил, где там может быть винт блокиратора головы... Вы точно уверены, что она вообще блокируется? Фото мелкое, но разглядеть вроде всё можно...
  5. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Воть
  6. Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Если блокировка есть то на днище будет написано и нарисовано, там два положения. Крутиться на пол оборота. Если не убрать блокировку сразу услышишь.
    С уважением
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    andrey_abramov
    На самом деле, отнюдь не факт. Может вообще винта не быть - а стоять защёлка. Влево-вправо.
    Вопрос на самом деле достаточно серьёзный и нетривиальный - я сталкивался с тем же в старых Соньках. У них на дне стоит защёлка - и не всегда на ней написано - всё зависит от экземпляра - куда её отжимать - потому как рядом должна быть бумажка с объяснениями, что и как, которая исчезла за давностью лет... А голову убить неохота...
  8. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Вот-вот.А что вообще блокируется?Чем может грозить такая перевозка?
  9. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    В принципе, с такой траекторией движения головы, как в Деноне, оно не так страшно, как в тех же Соньках и Пионерах - особенно в последних - там при "удачном" ударе будешь потом по всему корпусу линзу искать - не раз уже проходил... Любят пионеровцы линзу клеить, что называется, на соплях...
    По тем сведениям, что были обнаружены на невнятном бразильском форуме, там вроде - в Деноне - снизу должна быть защёлка как раз, а не винт - которая тоже двигается по дуге и замыкает голову. И вроде даже подписано, куда её там двигать. Но гарантии в верности сведений не дам.
  10. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Все равно спасибо.Странно немец че-то молчит.Видно ищет...
    Я его здорово озадачил
  11. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У меня такой же. там не только винт, там должна быть L скоба, которая прижимается этим винтом к корпусу. закручивать до упора. скоба для того, чтобы не погнуть нижнюю часть. нет сейчас на месте, а так бы сфоткал. а аппарат имхо очень достойный, хотя и старый. единственное,есть проблемы с чтением неотцентрованных болванок.
  12. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Спасибо!Надеюсь он так и сделает.Честно говоря он меня стал настораживать.Не появляется неделю,даж не знаю отправил или нет.
