Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Нужен совет по выбору ДГ
    Аватар для Bosik
    По умолчанию Нужен совет по выбору ДГ
    Планирую построить 2-х полосные полочники ФИ начального hi-fi. Стенки корпуса нарежу на мебельной фабрике склею и обтяну сам, опыт имеется. Изначальный вариант кроссовера будет скорее всего на недорогих hi-fi компонентах.
    Бюджет на динамики очень маленький, но делать на российских динамиках желания нет никакого. На данный момент мне удалось купить на буржуйских интернет-аукционах пару новых Vifa D25AG77-06 за 1,2 т.р.,
    сейчас надо подобрать парочку басовиков и вот тут я теряюсь...
    Хочу что-нибудь в средних или ближе к большим габаритам полочников с более-менее приятным звуком, главное чтобы играло лучше чем Solo-2
    В связи с этим вопросы:
    1) Голова с какими параметрами нормально встанет в мое оформление в плане демпфирования основываясь на теории и практике?
    2) Оборудованием для снятия АЧХ не обладаю, смогу снять только ТС параметры(опять же они есть в паспорте). Выйдет ли что-нибудь приличное если взять часть схемы кросса с одного кита(ВЧ), а НЧ с другого?
    Может быть кто-нибудь знает киты с использованием вышеупомянутого дина(pdf прикрепляю)?
    Я видел только один Recession Buster Kit, но его низкочастотник довольно редок в продаже
    Последний раз редактировалось Bosik; 07.10.2009 в 22:25.
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Нужен совет по выбору ДГ
    Bosik,
    http://www.audiomania.ru/shop/wavecor.html
    нет
    Аватар для Bosik
    Нашел в продаже динамики Seas CA15RL/TV
    параметры которых совпадают с параметрами вуфера Vifa TC14WG49-08
    в ките Recession Buster Kit на 90%. А схема фильтра там очень простенькая, вот . Оформление для них нужно одинаковое, так если их заменить возможно будет не так плохо? Найти оригинальные очень затруднительно, сняты с производства.
    Повторяю, на аудиофильский звук я не претендую, просто надо уложится в 5 тыров на дины и фильтр.
    Ну что товарищи, что скажите? To be, or not to be?
    Или мож смерится и пойти купить напольники BBK, лучше все равно не сделаю
    Последний раз редактировалось Bosik; 07.10.2009 в 22:30.
    Есть не только TS но и АЧХ и еще несколько моментов.
    Можешь взять этот динамик и в будущем с микрофоном сделать с нуля фильтр.
    Но можно и попробовать просто подставить - будет криво, но не очень. И точно лучше ББК. Потом, может, понравится, и сделаете еще что-то...
    Георгий Крылов
    Аватар для Bosik
    Ну что же, решено заморочиться и мастерить-мастерить долгими зимними вечерами
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    ЯЩИЧКИ без наворотов можно и за один вечер раскроить-склеить,а фильтры на слух,долгими зимними вечерами;)
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    ДВР
    Bosik, а в чём проблема?
    Ты же аттачи в п.1 и п.3 взял из даташника на Мидисаунде? Так там, вроде, всё расписано про парочку D25AG77-06 и Vifa TC14WG49-08 хоть в полочник, хоть в "подполочник".
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Bosik
    Vjumajlo,
    Проблема в том, что басовик Vifa TC14WG49-08 ни где не найти в продаже, поэтому я заказал очень близкий по параметрам Seas, сперва сделаю фильтры от Recession Buster Kit, в дальнейшем если куплю подходящий микрофон возможно разработаю новый фильтр. Основное условие у меня, не превысить 5 т.р. на все (кроме коробов) и получить более-менее приличный звук.
    Odissey010,
    Да вариант коробок будет бюджетный, скорее всего фанера или мдф, финиш виниловой пленкой.
    Все свои действия с фотографиями опубликую здесь, возможно кому-то будет интересно...
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    George Krilov, может среди ваших конструкций есть комплектующие из бюджетного диапазона?
    Bosic, глянь тут может какая нить конструкция понравится
    http://www.geocities.com/george_krilov/a5.html Сылка на мои поделки. Для меня СИС 1215 и 1149 - это бюджетные.
    Георгий Крылов
    Аватар для Bosik
    Прикупил измерительный микрофон behringer ecm8000, так чтобы было немного интереснее в создании АС Подойдет ли вот такой микшерный пульт behringer ub802
    в качестве преда с фантомным питанием для измерений? Я в том плане, что для измерений к преду требование не большие вроде как...
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Пойдет!
    Bosik,
    если что, у многих ecm8000 на участке 8-15кГц есть кривизна
    Аватар для Bosik
    Dmitr_RE,
    Где можно почитать про кривизну есм8000? А то я слышал, они с какого-то года выпуска пошли кривые и больше информации на эту тему не нашел.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Bosik, есть попроще: звуковые интерфейсные платы типа EMU-0404, с микрофоном под фантом - легко и всё есть. Легче, меньше, точнее, USB.
    Кривизна 8000-го - это плоховато. Но числовая коррекция может же быть сделана.
    Зачем такие реверансы??????? Есть-же:
    Не знаю как с хрюндером, с ДБХ у меня работает великолепно
    с уважением Александр
    Аватар для Bosik
    adres,
    От микшерного пульта я решил отказаться, потому как не очень-то он мне и нужен по прямому назначению, склоняюсь вот к такому девайсу
    Правда дороговато конечно, но уж больно сладким кажется
    Кто-нибудь пользовался подобным для моделирования фильтров АС? Возможно ли использовать этот цифровой кроссовер с квадро усилителем в конечном тракте(не внисет ли в звук бяку)? С учетом того, что там есть прецизионный параметрик выглядит очень заманчиво для удаления комнатных резонансов да и саб можно в будущем подключить без проблем(музыку слушаю на стерео цапе).
    У меня знакомая контора юзала такой для техполоски активной - в основном попробовать как оно. Но собственно, неясно как дальше двигаться после моделирования. Можно, конечно оставить и с ним. А бяку оно вносит естественно, смотря какой уровень бяки приемлем.
    Георгий Крылов
    Саратов
    Bosik, Идея хай энда: "Красота - в простоте". Может это и совсем далёко-глубокий японский философский подход, но построить такое звучащее гораздо сложнее (и дороже), чем насувать кучу разных моргалок с ручечками, кнопочками и компьютерными дисплейчиками. Мне самому до сих пор дискомфортно рядом с усилителем с двумя ручками - переключателем входов и громкостью, но когда слушаешь и всё есть, эти ручки и не нужны...
    Мысль о моделировании фильтров полностью поддерживаю. В составе измерительной системы для отладки и подбора, т.е. не для включения в состав системы. Мне тоже кажется, что обозначить на слух частоты раздела и согласования полос будет удобным. Поэтому я "примерялся" к этой штуке, а потом нашел Altec Lansing ALC20 Ambiographic Control; на нём и остановился, но всё пока, блин, на соплях.
