Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Нужен совет по выбору ДГ
    Аватар для Bosik
    По умолчанию Нужен совет по выбору ДГ
    Планирую построить 2-х полосные полочники ФИ начального hi-fi. Стенки корпуса нарежу на мебельной фабрике склею и обтяну сам, опыт имеется. Изначальный вариант кроссовера будет скорее всего на недорогих hi-fi компонентах.
    Бюджет на динамики очень маленький, но делать на российских динамиках желания нет никакого. На данный момент мне удалось купить на буржуйских интернет-аукционах пару новых Vifa D25AG77-06 за 1,2 т.р.,
    сейчас надо подобрать парочку басовиков и вот тут я теряюсь...
    Хочу что-нибудь в средних или ближе к большим габаритам полочников с более-менее приятным звуком, главное чтобы играло лучше чем Solo-2
    В связи с этим вопросы:
    1) Голова с какими параметрами нормально встанет в мое оформление в плане демпфирования основываясь на теории и практике?
    2) Оборудованием для снятия АЧХ не обладаю, смогу снять только ТС параметры(опять же они есть в паспорте). Выйдет ли что-нибудь приличное если взять часть схемы кросса с одного кита(ВЧ), а НЧ с другого?
    Может быть кто-нибудь знает киты с использованием вышеупомянутого дина(pdf прикрепляю)?
    Я видел только один Recession Buster Kit, но его низкочастотник довольно редок в продаже
    Последний раз редактировалось Bosik; 07.10.2009 в 22:25.
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Нужен совет по выбору ДГ
    Цитата Сообщение от Bosik Посмотреть сообщение
    Где можно почитать про кривизну есм8000?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2991&page=30
    Toronto
    Проблема в том, что басовик Vifa TC14WG49-08
    это не проблема это удача.
    Сис звучит лучше, сравнимо c PL серией от Вифы. A TC слишком бюджетен на мой вкус. Я их достаточно долго слушал, так же и TC11 и TC18.
    Аватар для Bosik
    funny the rat,
    Сисы я пока еще не оплатил, сперва надо подняться на электронный кроссовер. Что вообще посоветуете из недорогих вуферов с писщалками Vifa D25AG77-06(от них уже не отказаться) в ФИ ~10 литров?
    Toronto
    если собираешся что либо делить беринжером, то абсолютно все равно какие головы использовать не с нижнего слоя помойки и ладно.
    Аватар для Bosik
    funny the rat,
    Да ладно, что уж все прямо так плохо с этим беринджерем? С учетом того, что музыку я буду слушать только с компа(лозелес) и если выводить на него цифру aes/ebu, получается у кроссовера будет задействованы процессоры обработки цифры и ЦАП(заявлен динамический диапазон 112 Дб), что не так уж плохо(не исключаю твик тех же оперов) и не думаю, что будет сильно хуже цапа Сволкового, который слушаю сейчас. Не о каких сд-транспортах и прочих виниловых проигрывателях речи не идет. На счет помойки, вы батенька, наверное, погорячились. Различие между с-90 с помойки и качественно собранных АС на нормальных динах в своей системе я услышу неприменно.
    Недавно вот вычитал, что америкосы используют этот беринджер для хай-енд полочников за 5000 бакинских(подключение по биампингу), ведь не спроста наверное. Может быть все не так плохо как кажется, кто-нибудь меня поддержит?
    Москва, Бун.Луга
    Здесь имелось в виду: "Бери любой из тех, на которых остановился и с беринджером проблем не будет их свести"
    Аватар для Bosik
    mr-marlen,
    Что-то мне так не кажется
    Toronto
    Имелось в виду что берингером г-но по большому счeту, и разница будет малозаметной, дешевая там вифа или дорогая, сис там будет или СС. Не нужно беринжер использовать в домашнем звуке, да и не в каком не нужно он годен только на то чтобы подзвучку на сцене делать.
    приблуда стоимостью в цену нескольких хороших оперов в партиях (от 1000 штук) даже не смешно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 18.10.2009 в 22:16.
    Аватар для Bosik
    funny the rat,
    А то, что компьютер будет источником, это вписывается в ваши аудиофильские понятия?
    Для меня 300 баксов это не мало. Если, для вас это даже не смешно, попрошу не загрязнять ветку своим "высоким концом". Прочитайте шапку темы, там озвучен бюджет на динамики в 1,5 раза меньше цены того же беринджера...
    Toronto
    какие нафиг, триста долларов у него MSRP $59 ;) в штатах, и чуть больше в европе если чуть поискать, то реально купить за $40
    комп может быть на пару порядков лучшим источником чем этот мусор и меня это не смущает
    Как я понял, Bosik уже смотрит в сторону вот этого http://www.parts-express.com/pe/show...number=248-669
    Не хай-энд, конечно. В звук гадит, дык всё гадит Но зато гибкая штука, на diyaudio по нему довольно много писано.
    Toronto
    xpeн редьки не слаще это в любом случае лучше чем 802, но несчастная PCM1730 имеет параметры получше. Опять же, если надо просто делить, то можно самому собрать дешевле и с заметно лучшими xарактеристиками.
    У меня стоит усилитель для измерений голов (2x100@4) китайский, качество у него даже без его предов весьма так себе, и все басовики с ним звучат примерно одинаково. He хотелось бы чтобы кто лобо имел похожий опыт
    Аватар для Bosik
    funny the rat,
    Пардон, но то, что у вас по ссылкам это микшер из нижней категории для озвучки кафе или там пьянок. Я сперва хотел его прикупить, потому как дешево и микрофонный усилитель есть с фантомом. Но, за полной ненадобностью микшера, кроме использования в качестве уся для микрофона решил отказатся от его покупки. А сам по себе этот микшер действительно гуанистичный и к кроссоверу не имеет ни какого отношения. Behringer DCX2496(я уже скачал схемы на него для будущего твика) гадить звук не должен так сильно как микшер, где же его взять хотя бы за 200? Нужен сей девайс больше как поле для экспериментов по правильному биампингу и подавлению комнатных призвуков, а не как конечный компонент системы. Приступил к сборке усилителя Холтона в квадро исполнении, слава богу все уже куплено и спиз..но , надо только собрать.
    Последний раз редактировалось Bosik; 19.10.2009 в 21:14.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Хм... А что есть "правильный биампинг"? И "подавление комнатных призвуков"? ( = НЧ резонансов?)
    Bosik,
    Твой бюджет на динамики + на Behringer DCX2496, потрать эти деньги лучше на http://www.geocities.com/george_kril...nimonitor.html
    http://www.geocities.com/george_krilov/00OptimaSE.html
    Аватар для Bosik
    adres,
    В моем понимании, это конечно же отдельный усилитель на каждую полосу, разделение частотных диапазонов до усилителей(снижаются требования к самим усилителям и облегчается режим их работы), а не после, как часто бывает, ну и использование активного фильтра, что так же облегчает жизнь усилителя, ведь нагрузкой становится только ДГ, а не кондеры, резиторы и катушки с ДГ вместе взятые. В теории все это должно улучшить звучание.
    Да, именно, комнатные моды, резонансы на НЧ.
    Dmitr_RE,
    Решение принято, часть комплектующих заказана, квадро усилитель только собрать, не вижу смысла все бросать и тупо копировать чей-то кит.
    Мы не ищем простых путей
    Bosik,
    кроссовер на железе будет лучше чем этот DCX2496, он тебе так музыку умертвит, что мало не покажется
    хоть это и тупо но зато звучать будет
    Аватар для Bosik
    Dmitr_RE,
    Вы слушали его и сравнивали напрямую с чем-то? Хотелось бы побольше фактов, а не просто ИМхи. Буржуи думают совсем не так на счет музыки и многие отдают ему предпочтение за место классического пассивного в АС. Девайс очень гибко настраивается, да звук будет подпорчен, проходя через ЦАП и оперы устройства, но не такие они там уж и плохие стоят. Любой ЦАП и пред его попортит, в разной степени конечно. Откуда такие категоричные заявления? Если вы юзали именно его и сравнивали с чем то, пожалуйста репортуйте. Просто чьих-то мнений я начитался вдоволь и положительных и отрицательных.
    Toronto
    Ахи и охи связаны с тем что среди моря выпускаемого беринжером г-на вдруг появился сорт который не так дурно пахнет . В про мире все имеет свою цену и очень показательно что эта девайсина постоянно продается с 30% скидкой
    Отзывы на партсеxпрессе штука интертесная я там пытался несколько раз оставить отзывы, отрицательные не проходят вообще.
    Такое устройство удобно использовать для предварительной настройки, потом надо делать по человечески
    Bosik,
    По всей видимости ты знаешь что делаешь.
