Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Частый гость
    Аватар для Bosik
    По умолчанию Нужен совет по выбору ДГ
    Планирую построить 2-х полосные полочники ФИ начального hi-fi. Стенки корпуса нарежу на мебельной фабрике склею и обтяну сам, опыт имеется. Изначальный вариант кроссовера будет скорее всего на недорогих hi-fi компонентах.
    Бюджет на динамики очень маленький, но делать на российских динамиках желания нет никакого. На данный момент мне удалось купить на буржуйских интернет-аукционах пару новых Vifa D25AG77-06 за 1,2 т.р.,
    сейчас надо подобрать парочку басовиков и вот тут я теряюсь...
    Хочу что-нибудь в средних или ближе к большим габаритам полочников с более-менее приятным звуком, главное чтобы играло лучше чем Solo-2
    В связи с этим вопросы:
    1) Голова с какими параметрами нормально встанет в мое оформление в плане демпфирования основываясь на теории и практике?
    2) Оборудованием для снятия АЧХ не обладаю, смогу снять только ТС параметры(опять же они есть в паспорте). Выйдет ли что-нибудь приличное если взять часть схемы кросса с одного кита(ВЧ), а НЧ с другого?
    Может быть кто-нибудь знает киты с использованием вышеупомянутого дина(pdf прикрепляю)?
    Я видел только один Recession Buster Kit, но его низкочастотник довольно редок в продаже
    Последний раз редактировалось Bosik; 07.10.2009 в 22:25.
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Нужен совет по выбору ДГ
    Bosik,
    http://www.audiomania.ru/shop/wavecor.html
    нет
  3. Частый гость
    Аватар для Bosik
    Нашел в продаже динамики Seas CA15RL/TV
    параметры которых совпадают с параметрами вуфера Vifa TC14WG49-08
    в ките Recession Buster Kit на 90%. А схема фильтра там очень простенькая, вот . Оформление для них нужно одинаковое, так если их заменить возможно будет не так плохо? Найти оригинальные очень затруднительно, сняты с производства.
    Повторяю, на аудиофильский звук я не претендую, просто надо уложится в 5 тыров на дины и фильтр.
    Ну что товарищи, что скажите? To be, or not to be?
    Или мож смерится и пойти купить напольники BBK, лучше все равно не сделаю
    Последний раз редактировалось Bosik; 07.10.2009 в 22:30.
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Есть не только TS но и АЧХ и еще несколько моментов.
    Можешь взять этот динамик и в будущем с микрофоном сделать с нуля фильтр.
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Но можно и попробовать просто подставить - будет криво, но не очень. И точно лучше ББК. Потом, может, понравится, и сделаете еще что-то...
    Георгий Крылов
  6. Частый гость
    Аватар для Bosik
    Ну что же, решено заморочиться и мастерить-мастерить долгими зимними вечерами
  7. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    ЯЩИЧКИ без наворотов можно и за один вечер раскроить-склеить,а фильтры на слух,долгими зимними вечерами;)
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Bosik, а в чём проблема?
    Ты же аттачи в п.1 и п.3 взял из даташника на Мидисаунде? Так там, вроде, всё расписано про парочку D25AG77-06 и Vifa TC14WG49-08 хоть в полочник, хоть в "подполочник".
    Думай. Думай всегда…
  9. Частый гость
    Аватар для Bosik
    Vjumajlo,
    Проблема в том, что басовик Vifa TC14WG49-08 ни где не найти в продаже, поэтому я заказал очень близкий по параметрам Seas, сперва сделаю фильтры от Recession Buster Kit, в дальнейшем если куплю подходящий микрофон возможно разработаю новый фильтр. Основное условие у меня, не превысить 5 т.р. на все (кроме коробов) и получить более-менее приличный звук.
    Odissey010,
    Да вариант коробок будет бюджетный, скорее всего фанера или мдф, финиш виниловой пленкой.
    Все свои действия с фотографиями опубликую здесь, возможно кому-то будет интересно...
  10. Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    George Krilov, может среди ваших конструкций есть комплектующие из бюджетного диапазона?
    Bosic, глянь тут может какая нить конструкция понравится
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    http://www.geocities.com/george_krilov/a5.html Сылка на мои поделки. Для меня СИС 1215 и 1149 - это бюджетные.
    Георгий Крылов
  12. Частый гость
    Аватар для Bosik
    Прикупил измерительный микрофон behringer ecm8000, так чтобы было немного интереснее в создании АС Подойдет ли вот такой микшерный пульт behringer ub802
    в качестве преда с фантомным питанием для измерений? Я в том плане, что для измерений к преду требование не большие вроде как...
  13. Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Пойдет!
  14. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Bosik,
    если что, у многих ecm8000 на участке 8-15кГц есть кривизна
  15. Частый гость
    Аватар для Bosik
    Dmitr_RE,
    Где можно почитать про кривизну есм8000? А то я слышал, они с какого-то года выпуска пошли кривые и больше информации на эту тему не нашел.
  16. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Bosik, есть попроще: звуковые интерфейсные платы типа EMU-0404, с микрофоном под фантом - легко и всё есть. Легче, меньше, точнее, USB.
    Кривизна 8000-го - это плоховато. Но числовая коррекция может же быть сделана.
  17. По умолчанию Re: Нужен совет по выбору ДГ
    Зачем такие реверансы??????? Есть-же:
    Не знаю как с хрюндером, с ДБХ у меня работает великолепно
    с уважением Александр
  18. Частый гость
    Аватар для Bosik
    adres,
    От микшерного пульта я решил отказаться, потому как не очень-то он мне и нужен по прямому назначению, склоняюсь вот к такому девайсу
    Правда дороговато конечно, но уж больно сладким кажется
    Кто-нибудь пользовался подобным для моделирования фильтров АС? Возможно ли использовать этот цифровой кроссовер с квадро усилителем в конечном тракте(не внисет ли в звук бяку)? С учетом того, что там есть прецизионный параметрик выглядит очень заманчиво для удаления комнатных резонансов да и саб можно в будущем подключить без проблем(музыку слушаю на стерео цапе).
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    У меня знакомая контора юзала такой для техполоски активной - в основном попробовать как оно. Но собственно, неясно как дальше двигаться после моделирования. Можно, конечно оставить и с ним. А бяку оно вносит естественно, смотря какой уровень бяки приемлем.
    Георгий Крылов
  20. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Bosik, Идея хай энда: "Красота - в простоте". Может это и совсем далёко-глубокий японский философский подход, но построить такое звучащее гораздо сложнее (и дороже), чем насувать кучу разных моргалок с ручечками, кнопочками и компьютерными дисплейчиками. Мне самому до сих пор дискомфортно рядом с усилителем с двумя ручками - переключателем входов и громкостью, но когда слушаешь и всё есть, эти ручки и не нужны...
    Мысль о моделировании фильтров полностью поддерживаю. В составе измерительной системы для отладки и подбора, т.е. не для включения в состав системы. Мне тоже кажется, что обозначить на слух частоты раздела и согласования полос будет удобным. Поэтому я "примерялся" к этой штуке, а потом нашел Altec Lansing ALC20 Ambiographic Control; на нём и остановился, но всё пока, блин, на соплях.
